ecoolerek Opublikowano 24 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 witam piec moderator 25 kw do tego palnik retortowy na 25 kw pale ekogroszkiem ustanawia pieca : zadana temp. 50 st. podawanie 8 s przerwa podawania 35 s nadmuch 50% ( przesłona otwarta na 1,5cm) zostaje mi trochę spieków i co zrobić aby kocioł pracował w podtrzymaniu teraz 5 min to zamało no i jest duże spalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 24 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 no trochę spieków a popiół to masz pył czy grudki niespalone takie czarne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecoolerek Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 pył jest ale ten spiek to chyba nie jest normalne raczej nie występuje nie spalony czarny jest to spiek siwy ostry pozlepiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 24 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 jeśli spiek jest dopalony to za bardzo bym się spiekiem nie przejmował ,swiadczy o sporej ilości powietrza lub gorszej jaosci wegla ,możesz o gram zmniejszyć ilość powietrza o kilka procent ale tak żeby ogien w palenisku podczas pracy była jaaasno zloty a nie pomarańczowy czy czerwony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
