Marcin93B Opublikowano 19 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam. Na samym początku powiem, że w tym temacie jestem "zielony". Problem polega na tym, iż codziennie muszę odpowietrzać grzejniki. Mam układ otwarty. Przez ostatnie 2 lata nic się nie działo natomiast od tego roku codziennie chodzę i odpowietrzam grzejniki rano i około 17.00. W kotłowni słychać (w rurach i na pompie obiegowej) przelewanie się wody mimo, że układ jest napełniony (ciśnienie około 0,9 bara). Na rozdzielaczach (na piętrze i na strychu oraz na piecu) mam założone automatyczne odpowietrzniki i czasami cos tam słychać, ale i tak musze te cholerne grzejniki odpowietrzać. Jak mam zakręcone grzejniki to przy odpowietrzaniu powietrze jest zasysane natomiast przy odkręconych powietrze jest wypychane z grzejnika. .Proszę o pilną pomoc bo mnie codziennie trafia jak mam to odpowietrzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 19 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 witam Jeśli posiadasz pompę CO na powrocie może dochodzić do zasysania powietrza przez odpowietrzniki automatyczne W takiej sytuacji należy odpowietrzyć grzejniki na wyłączonej pompie następnie zakręcić odpowietrzniki automatyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 19 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Podpowietrzaj na niedziałającej pompie ,pozakręcaj te odpowietrzniki,jesli są takie jak u mnie to są lichej jakości i z czasem nie trzymaja, przez nie jest zasysane powietrze . Przepraszam napisaliśmy w jednym czasie.Na kotle powinien być zawór bezpieczeństwa a nie odpowietrznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin93B Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 witam Jeśli posiadasz pompę CO na powrocie może dochodzić do zasysania powietrza przez odpowietrzniki automatyczne W takiej sytuacji należy odpowietrzyć grzejniki na wyłączonej pompie następnie zakręcić odpowietrzniki automatyczne jutro załączę zdjęcia instalacji z pompą obiegową, ale wydaje mi się, iż pompa znajduje się na zasilaniu zaraz za zaworem 3 d. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin93B Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 witam. Odpowietrzniki wszystkie zostały zakręcone przy wyłączonej pompie a mimo tego instalacja i tak się zapowietrzyła. jak odkręcam na pompie obiegowej śrubę to nie słyszę żadnego uchodzącego powietrza tylko woda leje się ciurkiem. Może pompa siada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 20 Listopada 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Ja robiłem tak w piecu wygaszone pompa na 3 bieg, załączannie od 35C kubek z ciepłą wodą ,czujnik od sterownika do kubka ,pompa pochodziła pare minut i na góre odpowietrzanie grzejników i tak ze 3,4 razy .(odpowietrzanie na wyłączonej pompie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
