nk88 Opublikowano 18 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam serdecznie, ostatnio stalem się posiadaczem nowego domu ogrzewanego kotlem na ekogroszek z podajnikiem slimakowym 25kw Sławex, to co znajduje sie w kotlowni to dla mnie tzw czarna magia- stad moja prosba- czy moglby mi ktos objasnic schemat instalacji i do czego sa dane zawory? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. tu wiem, że dopuszcza się wody do obiegu a tu jest przelew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Naczynie przelewowe to masz gdzie podłączone?, chyba nie za pompą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dako1970 Opublikowano 19 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 fot.1 lewa str kotla --- zawór bezpieczeństwa prawa st kotła -- zasilanie c.o. oraz zestaw zaworów odcinajacych,filtr i pompa Ważne !!! nalezy dokonac przeróbki ze wzgl . na bezpieczenstwo wlasne, domownikow.....na wyjciu z kotla powinna byc tylko rura do naczynia wzbiorczego oraz trójnik z odejsciem na pompe kotłowa fot.2 zasobnik str lewa ------ zasilanie i powrót obiegu grzewczego zasobnika z c.o. od góry ...odpowietrznik potem zawór kulowy odcinajacy zasilanie obiegu grzewczego c.o. zawór kulowy gorny lewy róg --- zawór odcinajacy jakis pion c.o. zawór kulowy z zawieszka ------zdjecie sugeruje ze to zasilanie zasobnika zimną woda uzytkowa, ale uklad połaczen rur temu zaprzecza... cos tutaj jest zamieszane prosze o fotke zasobnika z szerszej perspektywy,i krócców wejscia i wyjscia wody uzytkowej... lub zwrócic uwage na ; Na górze zasabnika znajduje sie odejscie cieplej wody uzytkowej na dolnej(spodniej ) dopływ zimnej wody uzytkowej( np miejskiej) fot.3 od lewej zawór 1 ----- zawór odcinajacy zapewne ciepła wode uzytkową zawór 2 - zawór odcinajacy jakies pozostałe piony instalacji c.o. fot.4 tak jak w opisie fot.5 zawór odcinajacy do jakiegos pionu c.o. bedacej w piwnicy fot.6 opis jak fot.2 na razie to wszystko co dojrzalem... i moge sie mylic....dlatego prosze przesledzic rury od zasilania kotla w kierunku odbioru......mozna dla ulatwienia dla siebie wziasc czerwony lakier do paznokci i na rurach zasilania instalacji co jakic odcinek zaznaczyc czerwona plamką odnosnie powrotu niebieski lakier do paznokci i od kotla w kierunku odbiorów tez plamka co jakis odcinek jezeli uda sie przesledzic rury i dokladnie okreslic zawory ...sugerowałbym opisac je dla" potomnych". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nk88 Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 bardzo dziekuje za objaśnienia przesyłam jeszcze zdjecia ogole a co do fot. 5 to niemozliwe bo piwnicy nie mamy, moze ogolne zdjecia cos jeszcze wyjasnia naczynie wyrownawcze- na prawde nie wiem, wiem tylko ze rury wskazuja na to ze znajduje sie gdzies pod dachem licznik wody zimnej doprowadzonej do budynku- po nim 2xrura na lewo- dwa sterczace zakonczenia zaslepione(tak jak kolo widocznej rury kanalizacyjnej)- rury cieple na prawo od licznika plus odprowadzenie na parter i nieuzywany hydrofor( obecnie woda z sieci, instalacja powstala za czasow hydrofora) dalszy ciag widocznych rur z poprzedniego zdjecia rury z poprzedniego zdjecia przechodzace do pomieszczenia ze zbiornikiem cwu, po odkreceniu zaworow polaczonych wezem dopuszczanie wody do obiegu lewa strona - cd poprzedniego zdjecia - rura widoczna najbardziej na lewo- dochodzi do kotła tak wyglada calosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dako1970 Opublikowano 19 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 dzieki za dodatkowe fotki rozpatrze sie dam znac wieczorkiem co jeszcze dodatkowo odkrylem......na obecna chwile koncze prace przy kompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dako1970 Opublikowano 20 Listopada 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 czy mozesz zrobic jeszcze jedno zdjecie pomieszczenia gdzie jest zasobnik cwu,,ale z widokiem na przylacza do zasobnika (perspektywa nie front tak jak ostatnia fotka z postu z wczoraj o12.19 ) tylko bok ,lewa str zasobnika.....bo chyba tam przeoczylem jeden zawór i chciałbym to zweryfikowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dako1970 Opublikowano 20 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 a i jeszcze jedno...czy rura po pompie c.o. przebija sie do pomieszczenia z zasobnikiem? czy mozesz wskazac która to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nk88 Opublikowano 21 Listopada 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 tak, przechodzi - na 1 zdj wyjscie od pompy na 2 zdj przejscie przez scianke- to jest pierwsza od lewej wychodzaca z dziury w scianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
