Wymiennik Jako Dogrzanie Wody
ecoolerek
Witam własnie popełniam pewien projekt a mianowicie :
- miedzy piecem a kominem mam 70 cm rury kwadratowej
- na 45 cm to odcinek prosty
- robimy wężownice wkładana na tym odcinku która dogrzeje wodę
wykonana będzie z miedzi miękkiej zwiniętą z rury 18 mm ( rury będzie jakieś 12 m )
myślę że dogrzeję wodę tymi spalinami które mają ponad 200 stopni
podłączona wężownica będzie na zasileniu czyli ( woda która wyjdzie z pieca dodatkowo przejdzie przez wężownicę i pójdzie w obieg ) zasilenie wykorzystam te które idzie na garaż
jak oceniacie projekt ??
Jestem ciekaw jak długo taka wężownica wytrzyma, chłodząc czopuch i jak długo pociągnie komin na schłodzonych spalinach.?
Nie mówiąc już o kłopocie wykonania kwadratowej wężownicy, która nie blokowałaby przeplywu spalin.
Nie piszę już o porządnym czyszczeniu tego wynalazku.
pozdr.
W ogóle nie wiesz o czym piszesz!? Kocioł 25kW ma króciec zasilania o średnicy 2" czyli 50 mmm a ty piszesz o cytat "...woda która wyjdzie z pieca dodatkowo przejdzie przez wężownicę i pójdzie w obieg..." czyli redukujesz z 50 mm na 18mm (!!!). Nie wiesz o czym piszesz! Policzyłeś opory na tych 12m rury 18,czy prędkość przepływu? To co wypisujesz to wierutna bzdura. Te 25kW a po przegrzaniu na pewno więcej chcesz przesłać 18 mm rurką? Ja w działanie takiego wynalazku nie wierzę, za to na pewno jak masz instalację otwartą to ciepło znajdzie się w naczyniu wzbiorczym a potem w kanalizacji a nie w grzejnikach. Gorzej jak instalacja jest zamknięta, bo kocioł będzie jak mała bomba..... i o skutkach lepiej nie myśleć. Chociaż autor takiego wynalazku powinien.
mak nie znasz konstrukcji rur z wyjścia z pieca u mnie w kotłowni wiec ty wygadujesz bzdury co ma jedno do drugiego w tym roku firma instalacyjna przerobiła mi kotłownie i mam taką możliwość jak pisałem wyżej
co do takiej redukcji to słuchaj " rura wychodzi 50 do niej jest dospawana calowa która idzie na ogrzewanie garażu "
to redukcja z 25mm do 18 nie jest niczym strasznym i nie występuje tu jakieś ryzyko
