Problem Z Miarkownikiem Ciągu Honeywell
bartekm
Regulator bezpośredniego działania czyli miarkownik jest urządzeniem wykorzystującym zmianę objętości płynu. Niestety jak każde urządzenie ma pewną bezwładność. Stąd ta różnica w otwieraniu klapy powietrza. Ale same też maja jedną wadę. Pracują skokowo ze względu na opory tarcia. Można to zmniejszyć wprowadzając do zagłębienia gdzie umieszczony jest mimośród regulacyjny z dźwignią odrobinę smaru z olejem (wymieszane). Następnie trzeba trochę pokręcić regulatorem aby to rozprowadzi po powierzchni. Działa wtedy lekko bez zacięć (sprawdzone). Aby to miejsce nie kurzyło się przykryłem to kwadratem zwykłej przezroczystej folii wycinając otwór na śrubę mocującą dźwignię. Przyciskając lekko palcem na obwodzie uszczelnia się zagłębienie. Po takiej operacji regulator chodzi lekko bez zacięć i na pewno wydłuży to jego trwałość oraz szybciej reaguje na zmiany temperatury tym samym zmienia się histereza temperatur regulowanej na piecu.
(dobry pomysł to pokojówka dla tego rozwiązania – nie trzeba biegać do kotłowni).
Tak, pomysł super, szczególnie jak młoda i ładna - do kotłowni nie trzeba biegać - potrafi tak "napalić", że można się nawet poparzyć :)
Dziękuję za przekazane informację ale jeżeli można to proszę o jeszcze kilka wyjaśnień:
- czy napęd z silnika na ramię jest przenoszony przez przekładnię
- jak rozwiązano zamykanie klapki przy zaniku napięcia.
I to by było na tyle.
Silnik jest obudowany i nie widać co jest w środku ,ale sądząc po dźwiękach które się z niego wydobywają w trakcie pracy ,raczej ma przekładnię.
Po zaniku napięcia silnik zamyka klapkę.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam problem, a mianowicie. Posiadam piec firmy Zębiec i miarkownik ciągu honeywell. I wlasnie ten miarkownik w ogole nie reaguje i nie otwiera ani nie zamyka klapki, co w tej sytuacji zrobic? wymienic? czy moze jest jakis sposob naprawy tego? czy ktos wie jak rozkrecic ten miarkownik??POMOCY
  • 6 lat później...
Witam. Podepnę się do tematu. Wiem, że temat leciwy, ale problem aktualny. Posiadam kocioł HEF 24KW z miarkownikiem ciągu Honeywell fr 124, który dostarczony był przez producenta razem z kotłem. Mam z nim problem, bo miarkownik ładnie zamyka klapkę, ale jak temperatura na kotle spadnie to kocioł pozostaje zamknięty, trzeba dopiero ruszyć łańcuszkiem, to wtedy dopiero odskakuje. Nie wiem ile waży klapka, kocioł mam od wiosny i teraz dopiero jakoś zauważyłem problem, gdy chciałem palić przez całą dobę, z rana wstaję, kaloryfer chłodny, a w piecu połowa zasypu :( Ktoś wie czy to wina za ciężkiej klapki, czy wadliwego miarkownika??
