cieszkizenek19 Opublikowano 16 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Witam wszystkich otoz mam ogromny problem z piecem galmet gt kw20 ...;P od dluszego czasu nie moge w nim napalic w czym lezy problem otoz .. normalnie sie rozpala pali i co zalacza sie dmuchawa dodam ze ogolnie bardzo dlugo sie w nim ze tak wpowiem zwieksza temperatura ..ale do temetu zalacza sie dmuchawa zeby wszystko podsycic tak...przy 35 stopniach wlacza sie pompka i ladnie pieknie ale pozniej juz przy mniej wiecej 39 stopniach dmuchawa przestaje pracowaac temperatura zamiast do gory to maleje i ..za cieszka holere nie moge zalapac podtrzymywania poniewazsz nie moge osiagnac duzej temperatury ..prosze poratujcie jakos moze ktos ma taki problem czy piec :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 16 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Jaką masz ustawioną temperature na kotle, jaki opał, co jest powodem że dmuchawa przestaje działać przy 39 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sewek77 Opublikowano 16 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Ja bym obejrzał co się dzieje w kominie :P skoro już na dmuchawie nie da rady podnieść temperatury to coś nie tak :P zwłaszcza jak nie było nic grzebane w instalacji i stalo się to ze tak powiem samo z siebie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAN Opublikowano 16 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 uszkodzony sterownik? uchyl drzwiczki popielnika i spróbuj bez dmuchawy czy nagrzeje.... sterownik wyświetla poprawną temperaturę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 16 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Wcale się nie dziwie że nie chce się rozpalić. Start pompki za wcześnie co powoduje napływ zimnej wody do kotła . Wszystko pewnie trwa około 1/2 godziny i jak piec nie podniesie temperatury to sterownik przechodzi na wygaszanie . Nie wiem ile tam masz u siebie ale u mnie to 37 C i piec się wygasza po 30 minutach . Nie wiem czy możesz to ustawić na sterowniku ale podnieś temperaturę załączenia pompki CO na np. 45 C Za mocny nadmuch również nie rozpali w kotle . Nie wnikając w funkcję sterownika. Proponuję rozpalić bez niego przy otwartym popielniku i włączyć go dopiero jak na piecu będzie te 45 C. Jeżeli to nie pomoże to proponuję jeszcze raz zapoznać się z funkcjami jakie możesz na nim ustawić i poszukać błędów w ustawieniach . Dmuchawa zazwyczaj wystarczy jak pracuje w zakresie do 40 %. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
