przemo001 Opublikowano 14 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Witam Problem jest następujacy. po załączeniu pompy CWU następuje mocne stuknięcie w rurach. Ciężkie do zlokalizowania. Słychać je dość mocno w bojlerze i w piecu. Niezaleznie czy pompa CWU działa sama czy razem z CO. Stuknięcie następuje tylko w momencie włączenia pompy CWU- ZAWSZE. Jest to bardzo głośne walnięcie. Instalacja jest nowa. Dzieje się tak od początku. Błąd tkwi na pewno w połączeniach które dołączam na zdjęciu. Czy jest tu lepszy fachowiec od mojego i odpowie na to pytanie. Pompa CWU 25. Piec ekogroszek 15 kw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 14 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 posłuchaj czy to nie "zawór z kulka cwu" wyda dźwięk po załączeniu się pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo001 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Tego raczej nie wyslucham dlatego ze z tego co widzialem w sklepuie to ta kulka jest gumowa. Przy puknięciu zatrzęsie rurami od cwu i niesie sie ten poglos tez na rury od co. Ale halas niesie sie raczej w strone bojlera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 14 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 To stuk kuli w zaworze różnicowym (to co nazwałeś zawór z kulką cwu).Jak się pompa c.w.u załącza to dopycha kulę i zamyka zawór. Na którym biegu masz pompkę c.w.u? jakie ciśnienie w instalacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 14 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 To nic innego tylko prawidłowa praca zaworu różnicowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 14 Listopada 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 przytrzymaj ręką ten zawór różnicowy podczas włączania się pompy (powinno to ułatwić zlokalizowanie stuknięcia) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 14 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Jak masz nową pompę CWU to ustaw najniższy bieg, z czasem jak łopatki się trochę wyrobią możesz zmienić ale to za kilka lat zapewne nastąpi. Stuknięcie i tak będzie słychać i czuć w rurach, ale to nic groźnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo001 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 To stuk kuli w zaworze różnicowym (to co nazwałeś zawór z kulką cwu).Jak się pompa c.w.u załącza to dopycha kulę i zamyka zawór. Na którym biegu masz pompkę c.w.u? jakie ciśnienie w instalacpompka na pompka na 1 biegu, instalacja bezcisnieniowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo001 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 przytrzymaj ręką ten zawór różnicowy podczas włączania się pompy (powinno to ułatwić zlokalizowanie stuknięcia)przytrzymałem... on jest chba zeliwny wiec nic w nim sie nie daje wyczuc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo001 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Jak masz nową pompę CWU to ustaw najniższy bieg, z czasem jak łopatki się trochę wyrobią możesz zmienić ale to za kilka lat zapewne nastąpi. Stuknięcie i tak będzie słychać i czuć w rurach, ale to nic groźnego. Tak tylko że to jest naprawdę porządne walnięcie :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo001 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 A gdyby woda z tego zaworu z kulka za pompą wpływałapod kątam 45 stopni a nie 90 byłoby to łagodniejsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 14 Listopada 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Usuń ten zawór grawitacyjny , najlepiej poprzez zamontowanie zaworów odcinających. Na 90% to on jest przyczyna stuku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 14 Listopada 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Kolejny forumowicz co na średnicach rur oszczędności szukał. A ten zawór różnicowy przy tych średnicach to do czego służy? Przyczyną uderzenia jest zawsze nagły wzrost lub spadek ciśnienia. O zaworze koledzy pisali proponuję przyjrzeć się również pompie bo być może jest zwyczajnie za duża, i te średnice rur! Po co tuż za zaw. zwrotnym zredukowałeś rurociąg ? Wygląda na 18 może 20 a pompa 25. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo001 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 A ja wiem po co "zredukowałem". Majster taki szpec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 15 Listopada 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Jak majster to ręce opadają, a jak nowa instalacja to bierz go za 4 litery i niech szuka przyczyny i poprawia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
