Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Prosze o pomoc w jednym problemie jaki wystepuje w mojej kotlowni. Przerobilem w lipcu instalacje montujac zawor 4d. Sterowanie zaworu z ochrona kotla, powrotu, pogodowka i sterowaniem pomieszczeniowym. Problem jest z temperatura powrotu w trakcie duzego otwarcia zaworu. Ponad to wszystko dziala ladnie grawitacyjnie pomimo ze zawor 4d troche za nisko ( eh ci instalatorzy). Niewiem czy powinienem: 1 zastosowac pompe na obiegu kotlowym? Sterowana np. sterownikiem CWU. Mialaby sia zalaczac w trakcie spadku powrotu 2 zastosaowac bypass. Pompa na bypassie z zaworem zwrotnym klapkowym i podobnym sterowaniem W pierwszym wypadku nie wiem czy pompa utrzyma temp. powrotu w trakcie duzego otwarcia 4d. W drugim, to wyglada mi na udziwnienie. Ale mogloby zadzialac. Ciekawy jestem opini kolegow zaprawionych w bojach z kotlami. Ogolnie To mam taki misz masz z rurami ale to ze wzgledu na przerobke. Ale za to mam rury ocieplone i temp. w kotlowni 23 stopnie C . Ogrzewam 70m w satrszym domu. Brak ocieplenia z nowymi oknami. Piec jest sterowany przez GECO. Brak regulacji obrotow dmuchawy czy innych. Taki zwykly standart. Sterownk 4D z ochrona pieca. powrotu pogodowka i sterowanie pomieszczeniowe bezprzewodowe. Calosc zabezpieczona zasilaniem awaryjnym z aku 120 Ah. Ustawienia: temperatura zadana 74 stopnie histereza 3 stopnie podawanie 8 sekj postoj 50 sek podtrzymanie 15min czas podawania w podtrzymaniu 8 sek czas nadmuchu w podtrzymaniu 50 sek zaslona dmuchawy odkrecona ze szczelina na 1 cm Nie umiem w tym piecu niestety palic na niskich temp. W pazdzierniku piec dzialal mi wiekszosc czasu w podtrzymaniu z temp. zadana 60 do 65 stopni. Piec tak mi zawalilo sadza po dwoch tygodniach ze zgasl. Przed modernizacja mialem bufor zle skonfigurowany ( jak, to az wstyd opisywac ) a piec dzialal na mocy max i zadna sadza nie wystepowala. Piec czyscilem raz na miesiac i wystarczalo. Ale to tak tylko nawiasem mowiac. W sterowniku 4D ustawiona pogodowka. krzywa grzania mozna ustawiac dowolnie. 10 stopni - zadana za zaworem 42 0 stopni - zadana za zaworem 46 -10 stopni -zadana za zaworem 56 -20 stopni- zadana za zaworem 60 Sterowanie pokojowe ustawione na 21,5 stopnia. Z obnizeniem temperatury za zaworem o 15 stopni w przypadku uzyskania pokojowki. Na razie wszystko dziala. Za wszelkie sugestie bede bardzo wdzieczny. Foto troche ciemne ale nie da sie inaczej zrobic. I mam nadzieje ze dobrneliscie jakos do konca . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 4D mizernej średnicy jak na opcję bez pompy kotłowej, stąd problemy z ochroną powrotu. Poza tym 4D z zasady daje się jak najbliżej kotła, a nie tam gdzie wygodnie. Przy pompie kotłowej traci to oczywiście znaczenie, tak samo jak średnica zaworu. Rozwiązanie podałeś wyżej. Albo pompa kotłowa małego obiegu, albo pompa kotłowa z termostatem powrotu na bypasie. Ewentualnie odepnij czujnik CWU i niech pompa CWU hula na okrągło. Niestety pozbawisz się sterowania zasobnikiem i woda będzie o temp kotła. Zapytam jeszcze czy coklwiek grzeje ci tam grawitacyjnie? Założono zawór różnicowy, tylko nie widzę możliwości w miarę wydajnego ogrzewania grawitacją. Do tego masz system podtrzymania napięcia, więc to taki kwiatek trochę. Jest, bo jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Masz racje. Ale nie bywam w domu i wszystko wina instalatora, ze jest jak jest. A nie mialem sily sie juz uzerac. Grawitacyjnie dziala bardzo dobrze. Czy to na obiegu kotlowym czy grzejnikowym. Gdy zawor 4d otwarty powiedzmy w 30%, temperature powrotu osiagam do 60 stopni pomimo dzialajacej pompy na obiegu grzejnikowym. Edit: Na obiegu CWU zastosowalem zawor zwrotny z premedytacja. Wiem, ze optymalizowaloby to powrot. No ale nie chce tej wody grzac w nieskonczonosc. Boiler to tylko 80 litrow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
