staran Opublikowano 13 Listopada 2013 #26 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Bojler bezpośrednio z kotła,naczynie przelewowe również bez żadnych zaworów,najprościej do zbiornika ma dochodzić rura wzbiorcz( z kotła),rura przelewowa i odpowietrzenie, nic więcej.rozdzielacze służą do rozprowadzenia grzejników. trzeba rozważyc propozycje kolegi gersik .aby działalo trzeba zrobić zgodnie ze sztuką.Pomysł aby w środek instalacji wstawić nagle jakąś grubą rure nie zadziała. Chociaż dom widać nieżle rozpruty i z rozdzielaczy też da rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 przez stopniowanie rur pewnie macie na mysli z kotla stalowa potem zasilenie cale w 20 powrot 16, na te chwile nie ma opcji zebym teraz zmieniala wszedzie zasilanie na 20, problemem jest ostatni grzejnik chce zeby grzal i szukam jego rozwiazania. do reszty zastrzezen nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 13 Listopada 2013 #28 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 To ja się poddaje, może ktoś mądrzejszy coś poradzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 wiecie co dziekuje wam za posty chociaz nie wszystkie byly przyjemne, ale nie dawno zaskoczylam ze u nas mozna powiedziec sa 3 rozne nitki 1) ma bojler i grzejnik w lazience- dziala bez zastrzezen 2) ma grzejnik duzy w kuchni, maly na korytarzu i maly w wc- dziala bez zastrzezen 3) ma grzejnik 11 zeberkow w sypialni, na przedpokoju a on chyba ma 1300w, i u dziecka pokoj gdzie ten grzejnik ma z 2.5kw jest to najwiekszy grzejnik w mieszkaniu i ma najwieksza moc. TERAZ jak sobie porownalam moce to wogole mnie nie dziwi czemu 3 nitka nie grzeje jak powinna, skoro ma takie obciazenie, i tu bardzo bym prosila o wystopniowanie tej nitki jak powinna byc zeby grzala. oczywiscie - jaka powinna byc rura przed grzejnikiem 11 zeberek - jaka powinna byc rura pomiedzy grzejnikiem 11 zeberek a 1300w - jaka rura powinna byc pomiedzy grzejnikiem 1300w a tym ok. 2.5kw no i powrot bym chciala zostawic 16, tylko zkorygowac zasilanie. bede wdzieczna, jednak wasze ostre slowa zmuszaja glowe do myslenia ale to odbrze, bo jestem pewna ze to jest przyczyna ! :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2013 #30 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Można połączyć układ trójnikowy z pseudo rozdzielaczem w kotłowni. Ten rozdzielacz to mogą być skręcone na nyplach zwykłe trójniki stalowe. Dopiero od nich prowadzicie PEX-y. Do obowiązkowego przerobienia jest podłączenie kotła. Do największego trójnika nr 7 doprowadzić rurę PEX 20. Rysunek przedstawia rozdział zasilania, zaś powrót jest identycznym jego odbiciem. Tam gdzie zaznaczyłem rurę 20 na zasilaniu, tak samo ma być na powrocie. Boiler możesz podpiąć PEX- em ale minimum 20. Lepsza byłaby stal, bo tutaj jest duże ryzyko pojawienia się pary w sytuacji gotowania. Zapoznaj się z tym co ci wyrysowałem i pytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 prosze o przeczytanie postu moje z godzina 10.07 edytowany :) z dzisiejsza data :) zgadzam sie napewno trza poprawic zeby do zbiornika od 2 calowej rury z pieca szla 1calowa.ale chodzi mi docelowo o 3 nitke i jej korekte :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2013 #32 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Powrót ma być na tych samych średnicach co zasilenie, inaczej nie warto przerabiać. Nawet jeśli zmienicie tylko to jedno przyłącze, to może się okazać, że bez zaworów i regulacji dalej będzie to kulawo chodzić. O bezpieczeństwie nie wspominam, bo chyba jest ono dla was "pomijalne". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki2308 Opublikowano 13 Listopada 2013 #33 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Jeśli nie masz zastrzeżeń do reszty i tylko do ostatmich grzejników to wyreguluj wcześniejsze aby przepływ przez nie był stosunkowo mniejszy i będzie. Ale czy to rozwiaże problem z tym czy instalacja jest bezpieczna dla domowników to zpewnością już wiesz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 13 Listopada 2013 #34 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Instalację trzeba wyregulować aby każdy grzejnik otrzymał tylko tyle ciepła ile powinien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolosko Opublikowano 13 Listopada 2013 #35 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 dawno na forum takiego kwiatka nie widac bylo a sympatyczna pani upiera sie ze nikt tu nie ma racji i radzi jej zle.w domu powinno byc przedewszystkim bezpiecznie a pozniej cieplo.ten pex sie powygina od temp a ksztaltki jak sie bedzie gotowac porozkrecaja.prosze jeszcze troszke poczytac albo posluchac kolegow bo maja duzo wieksza wiedze niz Pani:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 14 Listopada 2013 #36 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Bardzo nerwowa zalozycielka tematu. Najpierw wpada z problemem. A potem upiera sie przy swoim, ze jest git i wogole. A to ze zafundowala sobie bombe w domu nie przyjmuje chyba do wiadomosci. Ale tak juz to jest. Widzialem kiedys wyjscie z kotla olejowego miedziane fi 15 w domu gdzie ogrzewane byly trzy kondygnacje. Oszczednosci oszczednosciami. Ale lepiej nie brac sie za cos i spieprzyc to bez elementarnej wiedzy. Doradcy w sklepie... bez komentarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 nie wiem czemu ale postow nie moge dodawac, a wiec tak chlopaki powiedzialam mezowi o waszych uwagach i niebawem je skoryguje!! dla mnie bezpieczenstwo jest wazne i tu kieruje w tej kwesti kolejne pytanie jak mozna zabezpieczyc ogrzewanie przed zagotowaniem wody? no bo podloze wegiel wyjde z domu i nie mam kontroli nad temp, pieca, sterownik jest ale na tyle nie ufam takiemu rozwiazaniu, tym bardziej ze nie ma grawitacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolosko Opublikowano 16 Listopada 2013 #38 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 gotowac sie woda moze trzeba zrobic tak by to gotowanie niie bylo gozne a wiec podlaczyc prawidlowo naczynie i odpowiednia srednica.http://www.instsani.webd.pl/projco24.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 hejka chcialam sie dowiedziec czy taki plan korekty dojscia do naczynka moze byc czy nie ?????oczywiscie pomijam takie rzeczy jak kolanka czy trojniki chodzi mi o laczenie czy tak moze byc, a jesli nie to co trza poprawic ?????oczywiscie na tym rys. rura 1 cal i 2 cale to stal ! zostalo nam do poprawy korekta z tym naczynkiem i dac dwa zawory bezpieczenstwa , po ktore byam dzis w sklepie ale ich nie bylo ;/ a druga rzecz jak woda sie zagotuje to lepiej powoli dolewac zimna do ogrzewania czy wystudzic piec przez wygaszenie paleniska. dodam ze my mamy zawor dolewajacy wode do ogrzewanie ok 3-4 m od pieca, czyli u nas nie jest bezposrednio do pieca wlewana. kolejne pytanie ILE BAROW MUSI MIEC ZAWOR BEZPIECZENSTWA DO BOJLERA I DO OGRZEWANIA ?????nie wiem ile barow jest w sieci i jak to sprawdzic. prosze o odpowiedzi na te pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 17 Listopada 2013 #40 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Do instalacji CO nie da się podejść fragmentarycznie. Na twoim rysunku brak info jak będzie podpięta pompa i reszta grzejników. Teraz byłoby OK w układzie grawitacyjnym bez pompy lub z pompą na powrocie. Dolewanie wody do układu, który się gotuje to zawsze ryzyko. Jeśli naczynie jest właściwie w układ wpięte, to można bezpiecznie podejść do kotła i palenisko wygasić (piaskiem np. ale to zależy od budowy kotła). Tak czy inaczej lepiej nie dopuszczać do takiej sytuacji, ponieważ PEX powyżej 100 sC po prostu się zniszczy. Do układu CO zawór bezpieczeństwa 1,5 bara 3/4", do boilera 6 bar 1/2". Ciśnienie w sieci nie ma znaczenia. Jeśli będzie wysokie, to by z zaworu nie kapało montujesz 8l naczynie wzbiorcze jeśli to mały boiler. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 u nas pompka jest na zasilaniu ! na powrocie montowac nie bedziemy, bo u nas nie ma grawitacji. bojler ma nie wiecej niz chyba 100litrow a czy zawor do co nie moze byc na 1/2 cala ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 z czego wynika ze do bojlera taki duzy bezpiecznik a do ogrzewania tak maly ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 17 Listopada 2013 #43 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 kocioł węglowy na tabliczce ma napisane maksymalne ciśnienie pracy z reguły jest to 1,5 bar i taki powinien być zawór bezpieczeństwa natomiast w zasobniku ciepłej wody panuje większe ciśnienie i na nim montuje się zawór bezpieczeństwa 6 bar w instalacji wymuszonej ( z pompą ) nie ma znaczenia czy pompa jest na zasilaniu czy powrocie ale ważna jest rura wznośna łącząca kocioł z naczyniem, na tej rurze nie wolno montować pomp, zaworów i innych wynalazków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 dziekuje za wyjasnienie kwesti tych zaworow bezpieczenstwa, i zapomnialam dodac ze bojler jest podpiety pod ogrzewanie a latem normalnie do pradu, czy w tym wypadku wystarczy bezpiecznik do 6 bar ?, pytam bo mieszkamy tu 3 lata i ten bojler od kad mieszkamy nigdy nie mial zabezpieczenia w postaci zaoworu,czyli ani niktprzed nami ani wlasciciele poprzedni nie interesowali sie tym faktem, a chce zrobic zeby bylo bezpiecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 17 Listopada 2013 #45 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Nie ma znaczenia czym grzejesz wodę w zasobniku, zawór bezpieczeństwa 6bar na dopływie zimnej wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 a teraz nie mam pojecia gdzie jest doplyw zimnej wody :P przekaze mezowi wasze uwagi :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 - mam pytanie czy przy zbiorniku przelewowym uklad otwary musi byc odpowietrznik jesli tak to jaki automatyczny ????( czy rura przez ktora wylewa sie gotujaca woda pelni te funkcje ?) - i czy jest sens montowac zawor bezpieczenstwa do CO w ukladzie otwartym ?? inni pisza ze te funkcje przejmuje wlasnie zbiornik wyrownawczy, co wy o tym sadzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 18 Listopada 2013 #48 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Tu masz najprostrze sposoby podłączenia naczynia. Zawór bezpieczeństwa montuje sie najbliżej kotła wspólpracuje z naczyniem w czasie awarii stanowi też zabezpieczenie na wypadek zamarznięcie naczynia,czy innego.zablokowaniua drożności rury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AgaDolata89 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 u nas nie ma mozliwosci zamarzniecie zbiornika bo znajduje sie on wewnatz mieszkania , a nad nami czyli na pierwszym pietrze mieszkaja ludzie. czyli nie wiem czy jest sens montowac tego zaworu przy co, tym bardziej ze rura calowa od tak i nagle sie nie zapcha... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aTomek Opublikowano 18 Listopada 2013 #50 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Ręce opadają... Zawór kosztuje kilkanaście złotych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
