Wilchelm Opublikowano 6 Grudnia 2014 #26 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 No to Sebastian podaje opis Wesołej a potem link o ścieralności Ekoretu. Nie bardzo rozumiem o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertokot25 Opublikowano 6 Grudnia 2014 #27 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Pomylił się pewnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian232 Opublikowano 7 Grudnia 2014 #28 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Wesoła to Ekoret? Wynika że „JULIUSZ” W SOSNOWCU http://wegiel.katowice.pl/wegle/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian232 Opublikowano 7 Grudnia 2014 #29 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Jaki węgiel z jakich kopalni z Parametrami jakościowymi KWK "MYSŁOWICE-WESOŁA" http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__myslowice_wesola_/ KWK "MURCKI - STASZIC" Ruch Boże Dary http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__murcki___staszic__ruch_boze_dary/ KWK "MURCKI-STASZIC" Ruch Staszic http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__murcki___staszic__ruch_staszic/ KWK "WIECZOREK" http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk___wieczorek_/ KWK "WUJEK" - Ruch Wujek http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk___wujek_/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian232 Opublikowano 7 Grudnia 2014 #30 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 A jaki masz palnik? Obrotowy, okrągły, czy tzn brucera Okrągły nie obrotowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilchelm Opublikowano 7 Grudnia 2014 #31 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Szkoda, że nie ma tam informacje na temat spiekalności Wesołej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian232 Opublikowano 8 Grudnia 2014 #32 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Witam Chciałbym się podzielić doświadczeniem palenia ekogroszkiem z firmy prestige (czerwone worki). Moim zdaniem nie ma on takiej kaloryczności jak jest napisane. Może sie dobrze wypala jak się go długo potrzyma na palniku (u mnie 8 sek podawania 112 sek przerwy) - i wypalał się elegancko. Ale piec nie mógł dojść do zadanej temperatury. Podgrzenie CWU była meczarnią, do temp 46st z 30 potrafi dochodzic 2-3h. Przy niewielkim poborze na CO i podłogówkę. Kombinowałem z nadmuchem itp...ale nic. Jestem zdegustowany niby super kalorycznością. Teraz mam 8s/100s i nadmuch 40% (ekoHeitz3 palnik Brucera) i jest troszkę lepiej. Załuję ze mam go 3t. Uważam że nie ma tego tzw energetycznego kopa. Porażka. Witam Może coś się przyda napisz jak efekty tych ustawień. Parametry sterownika pieca dla tego ekogroszku znajdują się na opakowaniu produktu. Ustawienia z opakowania. Zalecane ustawienia to: temp. wody w kotle min 60 stopni prezerwa 60-70 sekund nadmuch umiarkowany uchylona przysłona 1,5- 2 cm podawanie ustalić obserwując palenisko I dodatkowa informacjia o ustawieniach ze strony prestige. Parametry sterownika pieca znajdują się na opakowaniu produktu – po ich wprowadzeniu należy obserwując palenisko i odpad dokonać ewentualnych korekt wg. poniższych zaleceń: nigdy nie stosuj temp. wody w kotle poniżej 55oC i powyżej 80oC aby nie dopuścić do efektu kominowego (http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_kominowy) pamiętaj aby przestój podajnika i dmuchawy w czasie podtrzymania był nie dłuższy niż 4-6 minut (dłuższy czas może doprowadzać do zbytniego wychładzania nie spalonego paliwa) stosuj zawory mieszające (trzy lub czterodrożne) otwórz szeroko przesłonę wentylatora (min 4cm) ustaw moc dmuchawy na 45-60% nie stosuj krótszych odstępów między podawaniami niż 50 sekund obserwuj odpad (popiół) – w razie potrzeby zmniejszaj lub zwiększaj odstępy i dawkę paliwa stosując korekty o 1-2 sekund dokonuj obserwacji po 4h od wprowadzenia zmian link do ustawień: http://ekogroszekprestige.pl/ustawienia/ tutaj może coś się przyda jeszcze do ustawień: http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html http://www.czp.pl/cieplnik/index.php http://www.czp.pl/kociol/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian232 Opublikowano 9 Grudnia 2014 #33 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Moje nowe Ustawienia dla Ekogroszku Prestige Premium Moc 1:6 w stosunku postój a podawanie. 60:6=10 czyli 60s przerwa 10s podawanie 55% wentylator - (regulować pod swój kocioł, jeszcze ustawiam ) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 30% mocy kotła Moc 1:5 w stosunku postój a podawanie. 60:5=12 czyli 60s przerwa 12s podawanie 67% wentylator - (regulować pod swój kocioł jeszcze ustawiam,) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 50% mocy kotła Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie. 60:3=20 czyli 60s przerwy 20s podawanie 87% wentylator - (regulować pod swój kocioł, jeszcze ustawiam) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 100% mocy kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peter110 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #34 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witamczy ktoś może podać parametry ustawienia na piecu , mam problem ze spalaniem tego ekogroszku zakupiłem 4 tony- robją się spieki, jakie powinny być ustawienia na steowniku - mam kocioł 24kW ze sterownikiem TANGO.Jacekchcę jeszcze dodać że jest to ekogroszek prestige platinum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peter110 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #35 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam, posiadam rownież PREMIUM. Piec Defro duo 35kW z PIDem. Zapełnienilem kociel 13 workami i piec pracował na tym 14 dni, ale temperatura na zewnątrz była 5-8 St. Na fotkach widać co się tworzy w piecu. Obecnie uszkodził się sterownik i czekam na naprawę. Zakupiłem 6 ton, byłem w firmie osobiście obejrzeć groszek. Nie wiec co sądzić o tym. Dzisiaj zakupie na próbę do testów PIEKLORZA oryginalnego, najdroższego, sprawdzę i dam znać. Powinno to nastąpić w piątek po południu.Pozdrawiam, Piotr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilchelm Opublikowano 11 Grudnia 2014 #36 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 No to czekamy na opinie o PIEKLORZU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gatek Opublikowano 11 Grudnia 2014 #37 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 zmniejsz powietrze i to drastycznie (najlepiej klapką), prestige ma do siebie to że musi się długo palić a nadmuch nie może być silny. ja mam classica i spieków praktycznie zero (jeszcze ustawiam). BTW: nikt Ci nie powiedział że rury to też wymiennik ciepła ? podobnie rozdzielacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordianekk Opublikowano 7 Stycznia 2015 #38 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Moje nowe Ustawienia dla Ekogroszku Prestige Premium Moc 1:6 w stosunku postój a podawanie. 60:6=10 czyli 60s przerwa 10s podawanie 55% wentylator - (regulować pod swój kocioł, jeszcze ustawiam ) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 30% mocy kotła Moc 1:5 w stosunku postój a podawanie. 60:5=12 czyli 60s przerwa 12s podawanie 67% wentylator - (regulować pod swój kocioł jeszcze ustawiam,) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 50% mocy kotła Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie. 60:3=20 czyli 60s przerwy 20s podawanie 87% wentylator - (regulować pod swój kocioł, jeszcze ustawiam) uchylona przysłona 1,5- 2 cm = 100% mocy kotła Pięknie to rozpisałeś z tymi mocami ale czy ktoś wykonał podobne proby dla palnika Brucer. Bo moim zdaniem takie czasy podawania wywalą cały ekogroszek z paleniska. 7s podawania i koło 100s przerwy powoduje ze utrzymuje sie niewielki kopczyk ale niestety skutkuje to mała mocą i długo bardzo długo łapie wzrasta temperatura no a i tak powstają spieki. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordianekk Opublikowano 7 Stycznia 2015 #39 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Dodam że są różna zdania odnośnie mocy nadmuchu. Część pisze że przy ekogroszku prestige (czerwone worki) trzeba dać mało nadmuchu a cześć pisze że dowalić z mocą aby wydobyć tą kaloryczność z tego twardego ekogroszku. Pytanie czy ktoś z fachowców potrafi dla laika wyjaśnić jaki dobór mocy powinien być dla twardego i rzekomo kolorycznego ekogorsku no i drugie pytanie jak moc nadmuchu może pływać na żywotność całego paleniska? Bo gdzieś zasłyszałem że dla pieców Heitz Eko 3 z palnikiem Brucera nie powino się ustawiać mocy większej niż 40% - dlaczego nikt mi dokładnej odpowiedzi nie udzielił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi82 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #40 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 To powiem tak mam ekogroszek z mysłowic tona workowanego po 25kg 860 zł z dostawą kalorycznosc okolo 28 palę to na automacie PID z tym ze moc nadmuchu mam -90 a moc kotła na 1 (temperatura zadana co - 65 stopni) i powiem bardzo ladnie sie pali dodam ze ekogroszek z pewnego zrodla i jeszcze pakowany latem - suchy :) popiołu nie za wiele i nic sie nie spieka :) jak palilem na mocy nadmuchu 0 i mocy pieca 1 to i tak bylo niezle zmiejszajac moc nadmuchu do -90 jest rewelacyjnie wiec cos w tym jest ze chyba ten groszek z kopalni w Mysłowicach nie potrzebuje za duzo tlenu :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikar Opublikowano 21 Czerwca 2015 #41 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Witam .Zamierzam zakupić w Prestige orzech I w big-baku .Czy ktoś nimpalił? Jaka jest o nim opinia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 23 Czerwca 2015 #42 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Koledzy ,czy warto zainwestować w "platinum" czy ma moc wartą ceny.Polecacie tą firmę,kuszą te ładne woreczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 24 Czerwca 2015 #43 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Naprawdę nikt nie pali tym towarem,już zamówiłem,co ma być to będzie.Pewnie bliźej sezonu coś ktoś wiecej powie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1974 Opublikowano 1 Lipca 2015 #44 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Palę Platinum 2 sezon wprowadziłem ustawienia jak radzi sebastian faktycznie spalanie spadło do około 18kg na dobę z 22kg i zaczoł się wypalać na popiół jak z papierosa, wcześniej nie dopalał przy odstępie 40sek i podawaniu 8sek. Obecnie mam: 60 temp na kotle60s przerwa 10s podawanie 55% wentylatorPodtrzymanie: co 5min / podawanie 10sek / nadmuch 20sek Za drugim razem placilem 25zł mniej z racji ponownego zakupu korzystając z karty którą otrzymałem za pierwszym razem, obsługa najwyższa półka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 13 Lipca 2015 #45 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Cena dobra obsługa też ,tylko parę palet wymaga dosuszenia .Zrobię test,zważę otworzę i za tydzień znowu na wagę,kaloria dopiero jesienią się sprawdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 15 Października 2015 #46 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Może macie metodę na spieki,po nocy na palniku stoi konkretny kalafior,2 dni bez zaglądania-nierealne.Może jakby byl suchy to nie szlakował by tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 27 Października 2015 #47 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Po spaleniu paru worków Prestige platinum zastanawiam się czy nie zrobić badań w OPECu.Na ustawieniach z opakowania wzrost temp.bardzo długi .Do peletu mu daleko,wzrost temp szybki i nieograniczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #48 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Zakupiłem tonę testową. No, nie powiem że jestem zachwycony.Ale po kolei.Posiadam kocioł mpm 8-10 kW,i zakupiłem na zimę groszek z Ziemowita. Pali się dobrze ale dużo popiołu.Myślałem że gdy kupię z Prestige, moje kłopoty będą wspomnieniem. Obsługa spoko ale już dostawa kurierem Poczty Polskiej to jakieś nieporozumienie.Auto 16 ton!!!!,kierowca miły gość ale nie podjedzie bo nie wykręci w dojazd do posesji, poza tym ograniczenie tonażu na drodze do 5 ton.Nie pomogło tłumaczenie że ludzie węgiel wożą, budują domy i ciężarówki jeżdżą.Podwiózł paleciakiem,ale za bramą momentalnie utknął bo paleciak szeroki i zjechał na trawę.Woziłem ten węgiel na taczkach dwie godziny.Te trudności zniechęciły mnie i więcej nie kupię u nich, bo 5 ton nie będę targał na taczkach.Co do jakości węgla,to... Platinum kopci, spieka się, popół ze spiekami.Clasic wg mnie gorszy jakościowo od mojego Ziemowita,wygląda na jaką mieszaninę Silesi z czymś tam,a efekt taki że masa spieków i popiołu.Na stronie internetowej mają napisane że Wieczorek,Wesoła, Piast.Na workach już o tym ani słowa.Spalę tą tonę,mieszając jedno z drugim albo z moim groszkiem.Ale już się wyleczyłem.Papier przyjmie wszystko,taka prawda.Ceny to kpina za tą jakość.I bierzcie poprawkę na kuriera.Jeśli nie macie kostki na podjeżdzie do domu,to liczcie się z treningiem muskulatury.Woreczki bardzo ładne i kuszą,ale towar w nich mokry.Wysypuję na podłogę i suszę cały dzień przed wsypaniem do kotła.Takie są atrakcje za 880 zł na własne życzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikar Opublikowano 26 Grudnia 2015 #49 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Witam .Zamierzam zakupić w Prestige orzech I w big-baku .Czy ktoś nim palił? Jaka jest o nim opinia. Podbijam temat, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1977 Opublikowano 3 Stycznia 2016 #50 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Witam kupiłem prestige classic kocioł 15kw metal fach palnik ekoenergia i dla mnie ekogroszek ten pali się jak ruski ile wsypiesz tyle wyleci popielnikiem . Ustawienia 7 podawanie 50 przerwa wentylator 30% temperatura żądaną 50stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
