Opał Z Firmy Prestige
macx
Nie używałem go, ale tak czysto teoretycznie, jeżeli faktycznie miałby to być węgiel polski, to takie parametry (Platinium i Premium) jest w stanie zapewnić tylko i wyłącznie węgiel z Katowickiego Holdingu Węglowego - konkretnie Wesoła, Wieczorek, Murcki Ruch Staszic, Wujek Ruch Wujek. W takim wypadku ten najsłabszy to byłby prawdopodobnie Ruch Boże Dary.
Dlatego też pewnie nie bez kozery brak w parametrach informacji o spiekalności, a śmiem twierdzić, że w tym wypadku jest to informacja ważniejsza od kaloryczności.
Edytowane przez lysy1l
Jest informacja o spiekalności jak najedziesz na ten znak zapytania ***.pl dział oferta. Spiekalność wszystkich węgli0% bądź też O% cokolwiek to znaczy ? Kopalnie podają inne parametry.
Ciekawe też jakim cudem KWK Sobieski ma aż 25 MJ
Edytowane przez gerix
Jestem pewien, że jak pisałem ten mój pierwszy post, to nie było nazw kopalń. Jak widać niewiele się pomyliłem - Wieczorek i Wesoła.
Sobieski na pewno nie ma takiej kaloryczności, a Wesoła i Wieczorek nie mają zerowej spiekalności.
Również posiadam opał z firmy Prestige, 1t Premium i 1t Platinum.
Obecnie pale Premium. Jest to mój pierwszy sezon z tym groszkiem więc wiecej opini napisze w trakcie sezonu.
Jak narazie moge potwierdzic słowa suleja czyli trzymam długo na palniku i nie za mocno dmucham bo inaczej spada niedopalony do popielnika.
Jak już doszedłem do odpowiednich parametrów spalania, podawanie itd, to moge powiedzieć że popiołu jest niewiele.
Obecnie używam premium, ale mam jeszcze prestige, czyli niby lepszy ale czy na pewno? Może ktoś coś wie na ten temat i ma jakies porównanie.
  • 5 miesięcy temu...
czy ktoś może podać parametry ustawienia na piecu , mam problem ze spalaniem tego ekogroszku zakupiłem 4 tony- robją się spieki, jakie powinny być ustawienia na steowniku - mam kocioł 24kW ze sterownikiem TANGO.
Jacek
chcę jeszcze dodać że jest to ekogroszek prestige platinum
Właśnie jestem w fazie oczekiwania na realizację zamówienia 1t ekogroszku prestige premium i 1t prestige platinum. Cena nie mała, odpowiednio: 975 zł/t i 1015zł/t z dostawą kurierem na palecie. Drogo, ale nie chcę mieć kłopotów z częstym czyszczeniem kotła, czy zmanami w ustawieniach sterownika. Jedynym mankamentem może być wilgotność tego ekogroszku. Palę w kotle retortowym już od dobrych kilku sezonów (2007) i stwierdziłem, że gorsze i mokre paliwo to strata pięniędzy i nerwów w sezonie grzewczym, nie mówiąc o szybszym zużyciu elementów kotła i komina. Jak będzie w tym sezonie i z tym opałem, podzielę się z Wami niebawem na tym forum.
http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek/
Ekogroszek Prestige Premium Palę 2 sezon mieszkam koło suwał polska strefa zimna poszło mi 4 tony na 6 miesięcy paliłem nim od 1 listopada do 30 kwietnia temperatura w domu 23,5 stopni ogrzewam 200 m domu plus cwu 300 litrów temperatura 50 stopni.
Wartość opałowa Qri     Zawartość popiołu Ar    Zawartość siarki Sri         Zawartość wilgoci Wrt
         28,2MJ/kg                     3-6%                             0,7%                                     5-7%
Typ: 32.1 (nie koksujący) Frakcja 5-25mm w proporcji 2/102) Ani razu nie zerwało mi  zawleczki.
Raport z badań (TBR/14/1172)
http://ekogroszekprestige.pl/jakosc/
Edytowane przez sebastian232
Panowie, jakie wrażenia i opinie odnośnie groszku Prestige Premium?
Interesują mnie wszelkie informacje na temat tego groszku.
Chciałbym się podzielić doświadczeniem palenia ekogroszkiem z firmy prestige (czerwone worki).
Moim zdaniem nie ma on takiej kaloryczności jak jest napisane. Może sie dobrze wypala jak się go długo potrzyma na palniku (u mnie 8 sek podawania 112 sek przerwy) - i wypalał się elegancko. Ale piec nie mógł dojść do zadanej temperatury. Podgrzenie CWU była meczarnią, do temp 46st z 30 potrafi dochodzic 2-3h. Przy niewielkim poborze na CO i podłogówkę.
Kombinowałem z nadmuchem itp...ale nic. Jestem zdegustowany niby super kalorycznością.
Teraz mam 8s/100s i nadmuch 40% (ekoHeitz3 palnik Brucera) i jest troszkę lepiej. Załuję ze mam go 3t.
Uważam że nie ma tego tzw energetycznego kopa. Porażka.
Masz ustawioną bardzo małą moc 1:12,5,  - wcześniej miałeś jeszcze mniej mocy - więc nie oczekuj, że będzie osiągał zadaną w 3 minuty.
Z forum kojarzę, że  niektórzy taką moc mają w ustawieniach na opcję „lato”, gdy grzeje się tylko samą wodę.
Spróbuj dla zwykłego testu zwiększyć moc i będziesz wiedział co się dzieje.
czytałem wiele opini na temat tego opału i większość była pozytywna.
Czerwone worki piszesz - więc to jest ten drugi z najlepszych... właśnie o nim czytałem wiele dobrego.
Jak będziesz miał ochotę to zwiększ dla porównania moc ;)
Poza tym nic nie piszesz o spalaniu np. na dobę. Nie piszesz też czy piec się odstawia po osiągnięciu zadanej.
Edytowane przez Wilchelm
Naprawdę Ty wierzysz w te opinie zamieszczone w internecie?? mam nadzieję że masz do tego daleko idący dystans :)
Edytowane przez robertokot25
W celu uściślenia. To przy temp zew -7 / -4 to spalał około 25kg. (dom 145mkw, silka, 15 syropian szary)
Osiągał temperaturę ale po podgrzaniu CWU lub i odstawieniu podłogówki (90mkw).
Czyli w celu zwiększenia mocy muszę skrócić czas przerwy podczas pracy, a nadmuch pozostwaiam teraz na 35%
Ekogroszek Prestige Premium palę 2 sezon w Kotle żeliwnym KLIMOSZ COMBI 32 kW moje ustawienia pieca to 13 sekund przerwa 5 sekund podawanie 100% Mocy wentylatora. Przysłona na wentylatorze na 1/3 otwarta. (Otwarta więcej żużluje mniej osadza sadzę) spala się super popiół jak z papierosa. Nie zerwał mi nigdy zawleczki. Temperatura na piecu rośnie szybko. Temperaturę w domu ograniczałem zaworami termostatycznymi do 23 stopni, teraz kupiłem termostat pokojowy Auraton2030 na razie chodzi na ustawieniach fabrycznych. Włączyłem pogodówkę NR 5 tęp. 23 Stopnie. Otworzyłem zawory termostatyczne do końca są super efekty grzejniki nigdy nie są zimne w podtrzymaniu tylko letnie, przez co piec jeszcze szybciej się nagrzewa. Obecnie testuję i ustawiam PID obecne ustawienia to: 20 sekund przerwy. I Bieg 7 sekund podawania wentylator 80 %. II Bieg 8 sekund podawanie wentylator 90 %. III Bieg 8 sekund podawanie wentylator 100 %.
PID obecne ustawienia to: 20 sekund przerwy. I Bieg 8 sekund podawania wentylator 80 %. II Bieg 9 sekund podawanie wentylator 90 %. III Bieg 10 sekund podawanie wentylator 100 %.
Ekogroszek Prestige Premium 895zł/t z dostawą
Surowiec z KWK Mysłowice Wesoła
http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__myslowice_wesola_/
informacje o spiekalności:
http://wegiel.katowice.pl/oferta/eko_groszek/
Wesoła to Ekoret?
Ekoenergia czyli chyba to co wymienione jako ostatni
