Jakie Nastawy Problem !
ecoolerek
Panowie poczytałem na forum ale nie mogę znaleźć odp. na nurtujące mnie pytanie. Właśnie dokupiliśmy przystawkę palnik retortowy na miał i ekogroszek zamontowaliśmy to w piecu moderator Hajnówka 25 kw. i sterownik ST 37 i tu zaczynają się schody temp. ustawiona na piecu 50 stopni ale duże spalanie przy temp. aktualnej 5 stopnie w nocy bardzo długie rozpalanie no i prawie nie dobijam do 50 tylko 47-49 stopnie non stopni
dom do ogrzania z garażem to 330 m2 ocieplony , okna plastiki
Moje ustawienia :
podawanie : 18 s
przerwa : 50 s
moc dmuchawy na 50 stopni
klapka wentylatora otwarta na 2,5 cm
potrzymanie :
20 minut
przedmuch 20 sek.
moc 35 % wentylatora
proszę o rade jak to ustawić bo jestem zielony w tych sprawach nie miałem do czynienia z podajnikiem w piecu
chce zmniejszyć ilość spalania miału a zwiększyć temp ( 55 stopni ). aby się te ustrojstwo chodź na chwilę wyłączyło
a ten palnik to pewnie jakaś ekoenergia lub ewmar? czy coś innego?
czy został uszczelniony przed rozpaleniem?
jak wygląda popiół ?
fotki ze 3 wrzuć
Jeśli ta część z nacięciami i otworami jest zdejmowana to powinna zostac uszczelniona silikonem
w przeciwnym wypadku powietrze będzie hulać po całej komorze spalania a nie tylko tam gdzie powinno czyli poprzez palnik
poszukaj zdjęć z uszczelniania Brucera lub ekoenergii zasada będzie taka sama
jeśli jest połączenie szczelne to pozostaje kwestia ustawienia parametrów.
wrzuć fotki jak się pali i jak popiół wygląda
sprawdź czy połączenie kotła z kominem bardzo gorące- może być za dużo wiaterku w nastawach
Tak na mój rozum to za mały piec na tą kubaturę.Ja mam piec na 230m2 to Stalmark 35kw.Palę miałem moje ustawienia:
przerwa 2:40
temp.zadana 55
dmuchawa 3
przysłona otwarta na max.
Aktualne spalanie 20kg na dobę.
Piec stoi 7min i wlacza się na 2 cykle.Z komina zero dymu w domu 23stopnie. Nie ma problemu z osiągnieciem temperatury.Miałem piec 25kw i musiałem go sprzedać bo chodził na okrągło i nie nadążałem ładować do niego.Także sorki,oczywiście możesz sie nie zgodzić z moją opinią,ale sam widzisz jak to wygląda.Czas masz na miale 50s.Piec nie wydala za szybkie chłodzienie jest. Oczywiste też jest że normalny piec który miales na zwykle paliwo dał rade bo wrąbiesz dużą ilość paliwa i chula a tu biedny palniczek się pali.
Możesz skrócić przerwe z 5 sek i dmuchawe zmniejsz może troche pomoże ale nie wiem jak bedzie w mrozy.
U mnie czasu podawania się nie wprowadza bo mam podajnik tłokowy ten cykl jest stały i trwa tam jeden obrót.Ustawiam tylko przerwe podawania.U ciebie 18s wydaje mi sie w porządku ale mozesz dodać.Generalnie musisz pamietac ze jak zmniejszasz czas podawania i wydłurzasz przerwe to to nie jest za dobre bo kocioł jak ma mało opału podanego to jak dmucha to wychładza.Lepiej jest jak mniej dmucha i ten czas dostosujesz.Piec szybciej osiągnie zadaną temperaturę.Proponuje te 18s i np.44 przerwe dmuchawa na 25% i zobacz co sie dzieje,jaki dym z komina jak mocno nie kopci to wydaje się ze bedzie ok.
Pozdrowienia i wytrwałości.
skoro kocioł dawca ma moc 25KW to powinno ogarnąć
chyba że ten palnik ma mniejszą moc
ten kocioł z hajnówki przed montażem palnika dawał radę ogrzać ten dom?
rozpalanie trwa bardzo ale to bardzo długo po 1 godzinie 13 stopni mi temp. wzrosła zmieniłem ustawaienia na
podawanie 12
przerwa 46 s
dmuchawa 25 % otwarta na max
szyber w kominie na 45 stopni
miał mi się nie spala odpowiednio dużo popiołu
załączam foto
<img src="http://imge.pl/p/529.../529915240.jpg" />
<img src="http://imge.pl/p/529.../529915241.jpg" />
<img src="http://imge.pl/p/529.../529915242.jpg" />
<img src="http://imge.pl/p/529.../529915239.jpg" />
ten miał suchy masz czy lekko wilgotny?
strasznie dużo iskier- podejrzewam że wydmuchuje z palnika sporo i stąd niedopałki być mogą
tą klapkę co jest przy wentylatorze zamknij tak by była tylko szczelina na 1,5cm
jak nadal będzie niedopał to wydłuż jeszcze przerwę nawet do 60 sek
muszę jeszcze znaleźć przekrój tego kotła i zobaczyć jaki układ ma wymiennik bo moze być kiepska sprawność tego połączenia
czy rura za czopuchem jest bardzo gorąca?
to są nastawy dla mocy maksymalnej stosunek 1:2 i duży nadmuch
czy aby na pewno tyle teraz Ci potrzeba?
chcesz próbuj ale ja bym szukał niższej mocy i niższego nadmuchu ten palnik pracuje jak miech na zdjęciu a powinien jak ognisko
a w którym miejscu masz czujnik temperatury kotła zainstalowany?
możesz obniżyć też zadaną do 53 i poczekać czy po okresie podtrzymania się podniesie i da radę do 53st dogrzać.
jaka rura do komina? bardzo gorąca a może chłodna?
czyli możliwe że idzie z nadmiarem wiatru i grzejesz atmosferę
spróbuj delikatnie obniżyć nadmuch tak do 65% i obserwuj zmiany
ten wymiennik nie poszaleje za bardzo z odbiorem ciepła chyba
znalazłem w archiwum wątek o przeróbce takiego kotła
zerknij sobie na posty o zawirowywaczach- poprawiają odbiór ciepła ze spalin i podnoszą trochę sprawność
moze warto dodać
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4389-przerobiony-piec-efekty/#entry35268
w załączeniu przykładowe montowane "fabrycznie" oraz na kolejnych fotkach robione przeze mnie do mojego kociołka
uważam te moje za bardziej odpowiednie do pionowych kanałów
te zakręcane bardziej do płomieniówek się nadaja bym rzekł ale nie znaczy że sa gorsze
post-32729-0-59241000-1328218863_thumb.jpg post-32729-0-12038800-1328217713_thumb.jpg post-32729-0-00634600-1326525863_thumb.jpg
próbuj ograniczyć nadmuch aż do momentu kiedy zacznie się pojawiać niedopalony opał
wtedy krok wstecz o jedną nastawę i powinno być dobrze.
jak przesadzisz z nadmuchem to idzie w komin
pod tym linkiem jest fotka mojego termometru który mam wsadzony w czopuch
taki wystarczy aby kontrolować to co się w kotle dzieje
jak spaliny powyżej 200stC to już mocna przesada z powietrzem
generalnie w okolicy 150st jak jest i popiół przyzwoity to będzie dobrze
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16076-termometr-do-pomiaru-temperatury-spalin/#entry161215
skoro opał niedopalony to wydłuż przerwę podawania lub nadmuch do góry
zmierz czas jaki kocioł potrzebuje by zagrzać do zadanej
jeśli robi to szybko- poniżej 40 minut od przejścia z podtrzymania to możesz wydłużać przerwę
jeśli długo podnos nadmuch.
napisz mi jeszcze jakiej wydajności masz wentylator i sprawdź proszę jak się zachowuje gdy ustawisz siłę nadmuchu bardzo małą np 10
czy wtedy dmucha wyraźnie czy bardzo leniwie.
w tym sterowniku są dwa programy regulacji nadmuchu w zależności od wydajności wentylatora i może masz niewłaściwy wybrany
tego nie wiem zwyczajnie
musisz próbować
nie znam tego węgla nic nie wiem o jego parametrach i spiekalności
możesz zacząć od tego co teraz a potem korygować w zależności od tego czy spieka czy niedopala
