Qba82 Opublikowano 5 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 No i zaczęło się . po 3 zimowych sezonach i 2 letnich palenia ostatnio tylko drewnem sosnowym bo zostało po budowie zauważyłem spory spadek ciągu w kominie problem w tym ze nie mam w nim żadnej rewizji tylko wyczystke pod czopuchem a sam komin ma kilka przełaman w różnych kierunkach. Czyszczenie szczotka z kula odpada i myślę żeby wprowadzić sprężyne kanalizacji i nią przeciągnąć linkę przez komin do wiązać szczotkę i droga linkę i w 2 osoby typu moja twoja spróbować to wyczyścić. :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 5 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Na sadzę szklistą po sosnie pomoże już tylko albo kontrolowany pożar, albo młotek i dłutko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba82 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Nie strasz mnie.mam nadzieje ze zmniejszyl sie przelot na odcinku o malym spadku i ostatnie wiatry co byl ten orkan w Uk to i o mnie ostro wialo z 30min zepchnelo ten pyl z ekogroszku i sadze w jedno miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 5 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Jak paliłeś tą sosną i jak wyglądał wymiennik i reszta kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 5 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 ;) To jest tak, jak słyszę sosna, to zapala mi się czerwona lampka. Jest to dość drudne drewno do czystego spalania, a bardzo łatwo z jego pomocą stworzyć destylarnię kreozotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba82 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Latem grzalem cwu raz na 3dni a teraz jak bylo chlodniej powiedzmy od wrzesnia przepalalem wieczorami ze 3-4 godziny.nie powiem ze kociol troche nie zaszedl ale byla tez ciemno brazowa sadza o puszystej konsystencji .troche moim bbledem bylo to ze dusilem troche opal bo zamykalem wylot czopucha na polowe przekroju.komin to 200x200mm kamionka obmurowana czerwona cegla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 5 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Najmocniej komin zarasta tam gdzie jest zimny, czyli poddasze, ponad dachem jeśli nie jest ocieplony. Po sośnie czy w ogóle drewnie tak jak napisali, będziesz miał niewesoło, odwiedź stronę z mojego podpisu i sprawdź czy paliłeś prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba82 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Do pierwszego przelamania od gory jest ok tak okolo 1.5 m bo wchodzilem na komin a od dolu w wyczystke wkladalem aparat i robilem fotki to widac ze sie troszke zasyfil ale bez przesady 1-1,5cm na sciance w zblizeniu.moze wieczorem wstawie fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HP79 Opublikowano 5 Listopada 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 "moja-twoja" to dobry pomysł. Jeśli tylko uda się delikatnie przepuścić z góry ciężarek na lince (bez szczotki!) to będzie dobrze. Szczotkę trzeba przymocować dopiero po przeciągnięciu linki. Mam stary komin ceglany z przełamaniem. Wpuściłem od góry szczotkę z ciężarkiem i próbując zepchnąć to co się zebrało na skośnym odcinku przebiłem się do sąsiedniego kanału. Zorientowałem się kiedy wpadło mi w komin osiem metrów linki zamiast pięciu. Musiałem "namacać", w którym miejscu jest dziura, rozkuć komin (dwa razy, za pierwszym nie trafiłem; właściwie to nie rozkuwałem tylko wyskrobywałem wapienną zaprawę), odbudować przegrodę, zamurować dziury i od nowa ocieplić twardą wełną. Zabawy na trzy dni. Sąsiad z dołu się wyjął ze swojej wyczystki trzy oberwane cegły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba82 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 no i sytuacja opanowana po czesci.od dolu nie dalo rady wiec wszedlem na komin mimo deszczu i zapodalem z gory.zamixowalem tak ze zlecialo z wiadro suchego towaru do wyczystki wybralem to i jest dobrze ale musze kupic 30 m linki polipropylenowej i wtedy zamixuje szczota.w piecu juz sie pali i jest git oczywiscie drewno sosnowe 2lata pod dachem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 5 Listopada 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Witam Polecam linkę stalową powlekaną. Nie ma ryzyka, że się stopi lub przetrze tu jest na zdjęciu http://forum.info-og...as/#entry131936 post #9 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba82 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Wlasnie sie zastanawiam czy fi10 polipropylen pleciony czy fi 5 stalowy ocynk i fotka przed robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 6 Listopada 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Polipropylen odporny na kwasy i inne związki agresywne w kominie ale odporność na temperaturę do 130 stopni (wg encykopedi techniki z 1972) pod obciążeniem ja bym dał dużo mniej ( biorąc poprawkę na to, że w dzisiejszych czasach wszystko jakieś liche byle było taniej), czyli do gorącego komina się nie nadaje. Linka nie jest odporna na przetarcie więc jak komin nie jest prosty to może być problem. Linka stalowa powlekana jest super ma tylko jedną wadę ta częśc przy szczotce gdzie jest goły drut ( czy to ocynk to nie ma znaczenia bo kwas i tak to załatwi) będzie korodować i trzeba to sprawdzać, jak jest złe to końcówke obciąć i zrobić to samo ze zdrowego drutu. Przed robotą wygląda dobrze ale czasem jak kanał przechodzi przez stropy i nie jest izolowany to mogą być zatory. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qba82 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Komin czyszcze na zimno miedzy innymi po to by nie wybuchla sadza wiec to nie ma problemu zamowilem polipropylen 10mm jest milszy w dotyku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
