Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
odi69
     Dzięki za film
     W sumie tego można było się spodziewać. Myślałem tylko, że wlot na dole przy ruszcie będzie lepiej dopracowany ale skoro ma to być do założenia w każdym kotle to tak producentowi było łatwiej. Pewne obawy może budzić tylko zapalenie się całego zasypu paliwa, nie każda instalacja lubi takie sytuacje, musi być stały odbiór ciepła z kotła.  Jeśli to nie tajemnica, to ile za taką przeróbkę zapłaciłeś ?
Zapłaciłem tylko za ten palnik z betonu żaroodpornego /chyba/ 270 zł z przesyłką,montowałem w piecu sam.Producent montuje na jakiś metalowych wspornikach ja to zamontowałem na dwóch kawałkach cegły szamotowej.
Jeśli chodzi o odbiór ciepła to po jakimś czasie rozpali się cały wsad ale jak jest pokazane na filmie sterujemy dopływem powietrza przez drzwiczki zasypowe klapka uchylona na 2-3 mm.Wszystkie drzwiczki uszczelnione oraz klapka PP.
   W sumie w swoim starym kotle miałem to samo, tylko z szamotu na stelażu lub na zaprawie. Jeżeli mógłbym coś doradzić, to położenie pod palnik na ruszt cienkiej płytki szamotowej a na nią postawienie drugiej odpowiednio przyciętej, żeby od tylniej ścianki palnika powstało coś na kształt pochyłej płaszczyzny opadającej pod kątem około 45 st. .Pytanie, czy jest jakieś doprowadzenie powietrza wtórnego do samego
palnika ?
Wygląda jak przeróbka kotła górnego spalania na kocioł dolnego spalania.  Niezbyt fachowa przeróbka, bo ruszt pod kanałem dopalającym niczym nieprzykryty i może dojść do przedmuchów.  Pewnie dlatego podawanie powietrza zrealizowano przez drzwiczki zasypowe. Czy w końcówce filmiku kocioł podgotowywał wodę?  Takie charakterystyczne dźwięki słychać.
Brawo- Kwidzyń znowu odkrył kotły DS...
palnika ?
Sony,właśnie tak robię,docinam płytkę szamotowa by zakryć ruszt wodny na głębokość palnika tj jest 14 cm,za palnikiem dodatkowo na tych już docietych płytkach 14 cm położyć przy tylnej ściance wymiennika płytki szamotowe pionowo,czyli zasłonić za palnikiem na wysokość 25 cm płaszcz wodny.Moim zdaniem wtedy cała komora spalania podnosi temperaturę do spalania dymu. Zastanawiam się czy to nie mały przepływ spalin między palnikiem z Kwidzynia a dodanymi płytkami szamotowymi,u mnie to odległość 6,5 cm na wysokość 25 cm
Powietrze jest tylko doprowadzane przez klapkę w drzwiczkach zasypowych.
  Więc ten palnik to w sumie tylko szamotowa przegroda (monolitowa ), myślałem że i od strony tylnej scianki jest ceramika... A te 6,5 cm będzie po postawieniu płytek, czy jest bez nich ? Jeżeli po, to spokojnie wystarczy, jeżeli teraz to po dołożeniu szamotu zostanie tylko 3 cm i wtedy może być mało. Powietrze nad zasyp to powietrze pierwotne PP, przydałoby się jeszcze dodatkowe w sam palnik tzw. wtórne - PW.  Trochę drogo sobie panowie policzyli za tą płytę palnika...
6,5 cm to jest po dostawieniu płytki szamotowej
Zapłaciłem tylko za ten palnik z betonu żaroodpornego /chyba/ 270 zł z przesyłką,montowałem w piecu sam ,,,,
Sony,właśnie tak robię,docinam płytkę szamotowa by zakryć ruszt wodny na głębokość palnika tj jest 14 cm,za palnikiem dodatkowo na tych już docietych płytkach 14 cm położyć przy tylnej ściance wymiennika płytki szamotowe pionowo,czyli zasłonić za palnikiem na wysokość 25 cm płaszcz wodny ,,,,
Tomek2570 za te 270 zł miałbyś 100 kg betonu żaroodpornego typu BOS 135 z przesyłką.
Z tych 100 kg betonu, przy pomocy kolegów "ulepiłbyś" kilka takich palników na różne pory roku.
Kupiłeś "dobry produkt medialny" i od razu zaczynasz go przerabiać.
Andrzej napisałem że jest bardzo dobrze po zamontowaniu palnika,dymu prawie niema.Bez palnika była tragedia jak paliłem węglem dym dym dym.Także poprawa jest bardzo duża.Jestem kombinator i myśle i testuje co moge zrobic by było jeszcze lepiej
  W sumie to i tak lepiej na tym kolega wyszedł, bo mógł za podobną kwotę nabyć 1 kg Anlenu... i dopiero byłby w krzakach. a co do PW to może jutro coś Ci poradzę albo koledzy coś napiszą, w sumie jest o tym na forum multum. Nie przejmuj się, wiedza tak czy siak zawsze kosztuje. ;)
    Zasada jest taka, że PW powinno być podane do palnika tak, żeby nie mogło spowrotem dostać się do komory załadowczej i nie nasilić procesu spalania w niej samej a tylko dopalić gazy znajdujące się już w palniku. Czyli powinno być podane trochę powyżej dolnej krawędzi szamotowej przegrody. Najlepiej żeby PW pochodziło z zewnątrz kotła i można było je regulować niezależnie od PW, jak to zrobić w Twoim kotle to już szczegół i należy do Ciebie. Poszukaj na forum, było o tym już sporo.
Proponuję popalić jakiś czas i obserwować ilość sadzy w wymienniku.
Jeśli będzie jej niewiele to dałbym tylko skośną płytkę we wlocie i pionową tam gdzie uderzają płomienie.
Jeśli jednak będzie jej dużo to trzeba eksperymentować z PW i ewentualnym zmniejszeniem paleniska. U mnie pomogło.
Albo z rodzajem węgla (granulacja i typ).
Podawanie PW:
Przy PP wpuszczanym przez zasyp PW z popielnika nie wchodzi w grę.
Ja mam podawane rurkami przez drzwiczki wymiennika (trzeba je dziurawić; PW jest podgrzewane).
Warto spróbować podać PW "wezyrem" lub "wezyrem ażurowym" (o ile dobrze zrozumiałem pomysł i realizację kol. defa).
Moje testy które zrobiłem z dołożeniem szamotu wyglądają gorzej od samego palnika z Kwidzynia ponieważ na wymienniku pojawiło się dużo sadzy,nie wiem czym jest to spowodowane.także pomysł z tym szamotem zasłonieęcia rusztu  i danie szamotu z tyłu palnika na płaszcz wodny jest chyba mało trafiony. Co Panowie na to? Z samym palnikiem niema wogóle sadzy na wymienniku jest tylko szary pyłek
Wytłumaczenia mogą być różne. Kanał za przegrodą ma całkiem spore wymiary.  Gorące spaliny zasuwają w górę, ale znając prawa fizyki, nie płyną całą szerokością kanału, tylko ciepłą stroną.  Płyną wzdłuż szamotu i mają tam warunki do dopalania. Po dodaniu dodatkowych elementów mogło nastąpić zaburzenie tego zjawiska i ochładzanie spalin na tylnej ściance, na płaszczu wodnym.
Inne możliwe wytłumaczenie: czy powietrze jest w jakiś sposób podawane do popielnika?  Dodanie dodatkowych elementów mogło zaburzyć przepływ powietrza przez tylną część rusztu i powietrza jest za mało.
Oczywiście, to wszystko sa domysły, ale jeśli Ci się dobrze spala bez dokładek, to wywal te dokładki.
   Obejrzałem jeszcze raz Twój filmik i sprawa się wyjaśniła. Rozpalasz jakimś grubym brykietem i w szczelinach między tymi (cegłami) brykietu jest masę miejsca przez które część PP zasuwa spokojnie do palnika i robi tam robotę za PW. Analiogicznie jest przy paleniu grubym drewnem lub grubszym sortymentem węgla od biedy a nawet całkiem dobrze może się obyć bez PW. Gorzej by było jakbyś chciał palić czymś dużo drobniejszym, gdzie tych szczelin by nie było.  Ciekaw jestem jak wygląda wymiennik kotła. Jak możesz, to nakręć i z niego film. Podejrzewam, że przy tak dużym wlocie do palnika i odkrytym rusztem pod nim nie ma zbyt dużego zapopielenia na nim ?
