Płyn w instalacji CO
Jachu
Witaj,
Odpowiem na trzy Twoje zapytania.Najlepszym płynem jest woda,można stosować destylowaną ,inhibitory stosuje się w układach CO ,w zależności od tego z jakich materiałów jest zbudowany układ instalacji.Można mieć pomyłkę i zastosować taki ,który jest nie przydatny w danym układzie.Po za tym działa on okresowo a woda w układzie musi i tak być kontrolowana.Jeśli nawet stosuje się go, to i tak następuje korozja i utlenianie się metali.Inhibitor tylko spowalnia utlenianie.
Dzieki za informację.
Nie ukrywam jednak, że jakos nie moge doszukac się odpowiedzi odnosnie ekranów zagrzejnikowych. :)
Jachu odnośnie inhibitora korozji powiem Ci że szukałem i sporo czytałem na ten temat, i tak
odnośnie rodzaju inhibitora ja zakupiłem do kotła cichewicza o symbolu CH2 nadający się do każdych materiałów z jakich jest wykonana instalacja, ale faktycznie jeżeli nie dobierzesz odpowiedniego czynnika będzie to wyrzucenie pieniędzy w błoto a koszt jest nie mały ja za 5 litrową bańkę zapłaciłem 430 złotych z przesyłką, Jednak tak naprawdę wszystko zależy od kotła jaki masz jeżeli jest to kocioł np. na drzewo to himani ma racje może ubywać tego płyynu z racji wysokich temperatur , ale jeżeli jest to kociol z retortą pracujący stale na określonej temperaturze , więc ubytek tego środka jest minimalny.Tak na marginesie to litr tego środka liczony jest na 70 litrów instalacji CO i taka piątka na dolewki wystarczy na kilka lat. Pozdrawiam Tomasz.
