MichaŁ26 Opublikowano 1 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Witam serdecznie. Przymierzam się do sporej inwestycji, mianowicie do izalacji dachu i ścian w moim domu. Mam pytanie odnośnie izolacji dachu. Na obecną chwilę jest tak, że dach jest na krokwiach odeskowany, na to połozona papa, a na nia blacha. Dach ma kąt nachylenia ok 20 stopni. Nie wiem jak wykonac izolacje czy na strop gdzie na obecną chwile jest nawrzucana wata szklana, która chyba nic nie daje bo latem w pomieszczeniach na pietrze jest mega gorąco a zimna jest np róznica 5 stopni miedzy góra a pomieszczeniami na dole. Czy zrywac całe poszycie do krokwi i dawac folie, wełne i znów folie ? Teraz od wewnątrz jakbym chciał robić to cieżko gdyż w najwyższym punkcie od stropu do dachu bedzie ok 1,2m Nie wiem jak to ogarnąć aby miało rece i nogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 nawrzucana czyli nacpana czyli nie izoluje ,ułóż wełnę np. ronkton o łącznej grubości 25cm w płatach po 5 lub 10cm i dokładnie i ładnie ma to wyglądać bez żadnych folii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 2 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Z własnego doświadczenia mogę Ci polecić ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją za pomocą np.wełny mineralnej. Oceplenie dachu może być mocno skomplikowane,a lepszy efekt da napewno położenie wełny na stropie. Ja tak zrobiłem u siebie,podobne poddasze do twojego,w najwyższym punkcie 130 cm,ułożyłem na stropie starannie dwie warstwy wełny mineralnej KNAUF 150 mm - współczynnik lambda 0.039 - w sumie 30 cm , efekt natychmiastowy ,z dnia na dzień temperatura w pomieszczeniach pod tym stropem wzrosła o 3-4 st.C. Praca mało skomplikowana a efekt gwarantowany ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaŁ26 Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 No to tak będę musiał zrobić jak piszecie. Bo rozbierać dachu do gołej krokwi to troche lipa bo wiadomo dodatkowe koszta itd. A powiedzcie mi czy tą wełne zamykaliście np płytami OSB czy poprostu samo ułożenie ? No i np jak to się ma do temperatur panujących latem ? Wiadomo że blacha nagrzewa sie do sporych tempratur. chce aby zimą było ciepło a latem wiadomo troche chłodniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 2 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Ja po prostu zostawilem wełnę nie przykrytą,bo poddasze jest i tak nieużytkowe, nie dawałem też żadnej folii ani pod wełnę ani na nią. Izolacja dzieła w dwie strony - w pomieszczeniach jest w zimie ciepło a w lecie ptrzyjemnie chłodno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaŁ26 Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 No to git. także będe musiał takie rozwiązanie zastosować u Siebie. jesli płyt nie musze dawać to zainwestuje w lepsza wełne z lepszym wspołczynnikiem lambda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 2 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 wpołczynnik to jedno najwaznieszy jet opór cieplny a ten masz najlepszy na ronktonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaŁ26 Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 A jak jest podawany ten współczynnik? Ronkton to firma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Listopada 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 kolego to wełna rockwool a opór podawany jest jako R i tak bez patrzenia w tabele opor 25cm powinien wynieść powyżej 5 do 6 w zaleznosci jaka twardość wybieżesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaŁ26 Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Ok rozumiem. Dzieki za informacje :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Listopada 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Tu masz parametry tej wełny - http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/1316/produkty/rockton ale ona jest zalecana do izolacji akustycznych, do izolacji cieplnej to raczej - http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4786/produkty/toprock-super lub http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4785/produkty/megarock-plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaŁ26 Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 A to "R" to im większe tym lepiej ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 3 Listopada 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 tak im większy opór tym mniej ciepła nam ucieka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaŁ26 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Panowie a jaką lepiej zastosować wełnę ta w rolkach czy w płytach ?? myślałem że mogłbym jedną warstwe dać tej miekkiej a na nią np ta w płytach twardszą i powiązać wszystko sznurkiem aby dolegało do stropu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Listopada 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Na spód daj twardą a na wierzch miękką, ta miękka jak będzie ściśnięta to traci własności izolacyjne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 18 Listopada 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Michał26 nia zapomnij o wentylacji przestrzeni między dachem a wełną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaŁ26 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Michał26 nia zapomnij o wentylacji przestrzeni między dachem a wełną. To bedzie położone na stropie gdzie teraz jest porozrzucana wata szklana. Nie bede dawał miedzy krokiwe bo nie mam na tyle dojścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 18 Listopada 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Nie wiem jak szczelny będzie ten stryszek mnie poradzono zrobić otwory w scianach szczytowych z kratkami wentylacyjnymi z siatką ,sa naprzeciwko siebie ,wymusza to ruch powietrza i zapobiega gromadzeniu sie ewentualnej wigoci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
