Kominek + Bufor Dom 80Mkw
zarybob
W okresie grzewczym nigdy nie grzejesz bufora od 20C, tylko od wyższej temp np 40C.
Ciepło na grzejniki "pójdzie" od momentu załączenia pompy CO - czyli jak ustawisz, tak masz.
Podłogówkę warto ustawić na grzanie od 30C a grzejniki od 45C, wtedy to ma sens.
Bufor ładuje się warstwowo i w przypadku dużego poboru na układ, ładowanie bufora jest spowolnione. Pełni on rolę "bateryjki", która akumuluje nadmiar. Po to są układy mieszania na grzejniki i podłogę, by stabilnie podawać czynnik grzewczy na układ, a kominek spokojnie bujać na 90. Nadmiar trafia do bufora.
Dziękuję.
Czy w schemacie który wystawiłeś nie było by problemu gdy woda w buforze miała by powiedzmy 20 stopni i bufor musiałby się najpierw zagrzać a poxniej dopiero istalacja. Bałem się tak wykonaniej instalacji, tz bałem się że będę musiał wygrzewać bufor np 4 godziny żeby cokolwiek poszło później ciepła na grzejniki.
Wiem że w zaznaczonym polu jest coś zamotane bo mi też nie pasowało i musze jeszcze raz na spokojnie sprawdzić schemat.
wtedy wstawia się mała modyfikację mianowicie odbiór ciepła łaczy się na rurze ładującej bufor i wtedy działa wszystko natychmiast
tak jak na schemacie na powrocie do kominka ,jak jest zbyt zimna woda to odcina bufor i żadna pompa nie przepchnie przez niego wody cłodniejszej
