Jaka Moc Kotła ?
PlayStation
Brak jednej z ważniejszych informacji - ocieplenie. Tak czy inaczej ja 200 metrów nieocieplonego domu grzałem z zapasem kotłem 25 kW. Ja miałem grzejniki a Ty podłogówkę, co dodatkowo nieco obniża wymagania ze względu na inaczej odczuwany komfort cieplny (innymi słowy może być zimniej aby było tak samo ciepło :) ).
To nieprawda, że ogrzewanie podłogowe sprawia, że zapotrzebowanie na ciepło jest niższe. Typ ogrzewania w żaden sposób nie wpływa na zapotrzebowanie cieplne budynku czyli idąc dalej na moc kotła. Tym nie mniej faktycznie 35 kW na taki budynek to o wiele za dużo.
Zastanawiam się czy kocioł zasypowy górnego spalania 35KW nie będzie za duży?
Czemu tak pomyślałeś i skąd wzięło się te 35kW?
Racja - to stwierdzenie przypomina dawne pytanie - "co jest cięższe - kilo żelaza czy kilo pierza.?" :P
Chciałem tylko dodać, że tezę o mniejszym zapotrzebowaniu dla podłogówki oparłem na literaturze (nie mam na myśli reklam) oraz praktycznych doświadczeniach. Mniejsze zapotrzebowanie wynika z tego, że dzięki rozkładowi temperatury (ciepło w nogi) można obniżyć temperaturę w pomieszczeniach o 1-2 stopnie (i tak faktycznie jest - sprawdzone w tym samym budynku). W dość oczywisty sposób powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
Dodam jeszcze (uzupełniając temat), że na PW otrzymałem informację iż dom autora tematu jest nieocieplony.
