Głowica Termostatyczna Z Możliwością Programowania
doors26
Witam Szanownych Forumowiczów.
Zwracam się do was z prośbą o doradzenie w kwestii wymiany głowic termostatycznych na takie z możliwością zaprogramowania czasu i zadanej temperatury.
Otóż mieszkam w bloku z wielkiej płyty, grzejniki żeliwne (żeberka), ogrzewanie z cieplika miejskiego. Blok nieocieplony. Chciałbym zaoszczędzić na rachunkach na ogrzewaniu. Większość czasu nie ma mnie w domu, lubię jednak wracać z pracy do ciepłego mieszkania, dlatego zastanawiam się nad wymianą głowic. Ze względu na dużą bezwładność cieplną moich grzejników nie wiem czy taka wymiana przyniesie jakieś korzyści?
Przy założeniu obniżenia temeratury nocą (22-06) o 20C i podczas nieobecności (07-16) o 3-40C, jakiego rzędu mogą być oszczędności przy zastosowaniu programowanych głowic w grzejnikach żeliwych w bloku? Czy ktoś z forumowiczów zastosował je w podobnym przypadku i ma jakieś doświadczenie?
O oszczędnościach można mówić pod warunkiem że mieszkanie jest opomiarowane najlepiej ciepłomierzem oraz że nie ma w nim tzw świec (biegnące przez pomieszczenia niezaizolowane rury). Jak nie ma ciepłomierza tylko podzielniki i są świece to cała twoja inwestycja jest bez sensu.
Warto spróbować z okresowym obniżaniem temperatury, choć faktycznie przy słabej izolacji budynku zyski mogą być znikome (akumulacja ciepła). Tym nie mniej warto spróbować, bo obniżenie temperatury nawet o 1 st. C to średnio 5% niższe straty ciepła przez przenikanie.
