darkon Opublikowano 28 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Witam. Przymierzam się do zmiany pieca z GS i przjeście do DS. Mam do Was pytanie posiadacze piecyków DS jakie są wady i zalety w Waszych piecach. Nie zamierzam się dopytywać i kierować tematu na boczne tory. Prosta odpowiedź do posta mój kocioł jest marki.......xxxx wady tego kotła to....... zalety tego kotła to....... możliwe poprawienie jego osiągów to........ Pozdrawiam darkon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 28 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Zasadniczo praca została już wykonana, wystarczy przeczytać. Niemal wszystkie modele, obecnie dostępne i które można nazwać kotłami dolnego spalania, z górnych pewnie tylko najpopularniejsze. Brakuje jedynie kotłów z najwyższej półki cenowej, ale one wad w zasadzie nie mają. Jedyne czego można się przyczepić w rankingu, że jest to wywód czysto teoretyczny, a nie wynikający z bezpośredniego użytkowania kotłów, choć autor opierał się podobnież na opiniach z forum. Zestawienie takie ma swoje wady i zalety, jak np. w hefie ocena pojemności komory zasypowej, moim zdaniem jest znacznie mniejsza czy w defro ds zasadności braku ruchomego rusztu, według użytkowników to nie problem i pewnie jeszcze kilka innych, ale podstawy masz. http://czysteogrzewa...tlow-weglowych/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 29 Października 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 SAS NWT, 14 kW, dolny wg producenta, naprawdę to nijaki. Wady: ruszt wodny, ruszt płaski nie pochylony w tył, prosta komora zasypowa - czasem zawiesza się węgiel, dziura na górze uniemożliwiająca typowo dolne spalanie, za wysoko umieszczony pierwszy wymiennik, sterownik st 32 niezbyt bogaty, teraz inne jakieś montują, brak powietrza wtórnego więc spalanie nie jest za czyste, komora zasypowa szybko się smoli ale to typowe w dolniakach, cena też nie jest niska a kocioł jak widać ma wady i za te pieniądze powinien być nieco lepiej pomyślany. Zalety: ruszta ruchome, 4 lata gwarancji na papierze, dość ładna estetyka wykonania, podobno firma o dobrej opinii więc mam nadzieję pociągnie trochę dłużej niż poprzedni kocioł, nie zużywa dużo paliwa, jeśli regularnie czyszczony, ma wyczystki na czopuchu. Poprawa osiągów: zamknąłem górny przelot, na razie przepalam drewnem na cwu, domu nie ma potrzeby ogrzewać, jak to wyjdzie na węglu to nie wiem. Można by też zbudować palnik z szamotu i obniżyć pierwszy wymiennik. Dołożenie PW też by nie zaszkodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swid3r Opublikowano 29 Października 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Kocioł Hef 14kW. Wady: Bardzo małe drzwiczki zasypowe 19,5cm na 14,5cm, praktyczne dyskwalifikują ten kocioł w przypadku palenia drewnem. Przy kilku "palaczach" w domu trzeba pilnować czy klapka nie jest na załadunku bo zasyp idzie w komin :P Zalety: Nie kopce na pół osiedla B) Poprawa osiągów: w sumie można szamot wrzucić tak jak kolega arthi. wieszak i cegły nawet już mam :lol: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 29 Października 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 kocioł marki sked górno -dolny przerobiony na ds kupiłem w 2007r zalety. niska cena, solidnie wykonany nie ma mowy o jakiś usterkach drzwiczek, zawiasek itd, blacha 6mn. durze skośne drzwiczki zasypowe wady mała górna wyczystka i brak odpopielacza ale moim zdaniem jak ma być byle jaki aby być /jakich wiele/ to lepiej jak nie ma. jak doczeka 10 lat uznam zakup za w pełni udany. posiada ruszt wodny ale czy to wada czy zaleta to zdania są podzielone, sam byłem przeciwnikiem wodnego rusztu ale teraz już taki pewny nie jestem, niedopału u mnie brak/no może garstka się uzbiera/ pozdr. ps. do zalet kotła można dodać idiotoodporność nie ma co w nim przestawić, popsuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 29 Października 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Buderu Logano S111 32D. Inaczej Dakon DOR. Kupiony używany rok temu, wtargany do piwnicy i zamontowany własnymi rękoma. Palę drewnem, ale nie uważam, żeby ten kocioł był do tego stworzony. Został tylko dostosowany. Zalety: Nowatorska i odważna konstrukcja rasowego DS, kocioł jest otwierany od góry w całości. Zdecydowanie ułatwia to czyszczenie wymiennika. Świetnie też działają ruszta ruchome. Powietrze wtórne z popielnika i dodatkowe wtórne podawane po bokach kanału dopalania spalin, czyli możliwości regulacji są. Duży popielnik, widać, że to konstrukcja projektowana do lichego węgla. Wady: problemy ze szczelnością kotła. Gdy ma się dobry ciąg kominowy może to nie być problemem. U mnie na drewnie zdarzało się dymienie przez nieszczelności w momencie rozpalania, zwłaszcza przy brudnym kominie. Dość mocno nieszczelna jest klapka krótkiego obiegu. Dla mnie, przy długaśnym kominie to nie problem, a może nawet zaleta. Dla walczących o każdy stopień temperatury spalin to będzie kłopot. Korpus kotła jest zrobiony ze stosunkowo cienkich blach, dlatego lepiej nie kisić w nim opału. Drugi raz może kupiłbym kociołek z tej rodzinki, ale zdecydowanie nie do drewna, a do palenia węglem i z ciut za małą mocą. Żeby nie chodził na ćwierć gwizdka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkon Opublikowano 29 Października 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Dziękuję Panowie o to się rozchodzi praktyka obcowania z kotłem nie teoria. Chodź za link dziękować :) Czekam na więcej doświadczeń z DS :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aTomek Opublikowano 29 Października 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Mam Dakon Dor 24. Ogrzewam 200 m domu "kostki" (pełna ściana 45 cm z cegły, brak ocieplenia ścian, da stropie 20 cm wełny i okna plastiki). Przy mrozach w okolicach -15 i lepiej kociołek spisuje się świetnie, jak jest cieplej to często wchodzi w "podtrzymanie" (miarkownik zamyka popielnik). Teraz bym brał 20 kW albo nawet 16 kW i palił z lepszym wykorzystaniem paliwa. Palę groszkiem z Ziemowita, czasami orzechem z Piasta ale w moich okolicach jest tylko orzech I (II brak). Wady - to co napisał @gondoljerzy. Jeszcze raz bym kupił kocioł s tej serii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 29 Października 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Sokół typ SDG producent Metalfach Sokółka. Kocioł dolno - górny, ale po zamknięciu klapy to kocioł dolny. U mnie klapa jest cały czas zamknięta. http://www.metalfach...olno-gorne.html Wady: Brak doprowadzenia powietrza wtórnego. Brak jakiejkolwiek możliwości aby je doprowadzić. Neutralne: 1. Ruszt wodny Do tej pory nie mam wyrobionej opinii dlatego neutralne. 2. Przegroda pomiędzy komorą zasypową, a "kanałem dopalającym" mogłaby być o 8-10 cm niżej nad rusztem. Do tej pory nie mam wyrobionej opinii dlatego neutralne. Zalety: Wszystko to o czym tylko sobie pomyślicie (klapę w czopuchu zdemontowałem). http://forum.info-og...g16-metal-fach/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 29 Października 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Brak doprowadzenia powietrza wtórnego. Brak jakiejkolwiek możliwości aby je doprowadzić. Jak się uprzeć to można doprowadzić powietrze wtórne rurką/rurkami od strony wymiennika. Dzięki temu będzie podgrzane. Wejście do kotła albo przez klapę wyczystki na górze, albo przez ściankę kotła na dole wymiennika, poniżej płaszcza wodnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 30 Października 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Tak jak kolega wyżej napisał, podobnie z wysokością przegrody a nawet rusztem. Niewiele jest w sumie kotłów, których nie da się w żaden sposób poprawic, z pewnością nie należy do nich wspomniany "sokół". Tylko trzeba mniej teoretyzować a więcej praktykować ;) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkon Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Po Waszych wpisach i wnikliwej analizie forum a jest tego trochę :-) Wybór na zakup pieca DS trafi na 95% na Dakon Dor z literką F (niby preferowany do brunatnego węgla) Pytanie do użytkowników tego pieca. Czy faktycznie przy otwieraniu tego gardziela/drzwiczek zasypowych daje tak po twarzy jak na filmikach z YouTube? Czy lopatologicznie ten piec jest przeznaczony do palenia mniejszych frakcji węgla oraz drzewa- bo jakies te wejście wąskie? Czy idzie w nim spalić miał, trocinę jako uszczelniacz/wypełniacz zasypu właściwego? Jeśli pojawiły się błędy ort. Smart to nie normalny komp;-) Dzięki śliczne za wszelkie wpisy i zachęcam do kolejnych :-D Pozdrawiam Darkon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aTomek Opublikowano 5 Listopada 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Filmów nie oglądałem, ale nawet przy zamkniętej klapie krótkiego obiegu nic sie nie dymi. Jak otworzę klapkę krótkiego obiegu to otwierając klapę załadowczą wciąga mi pająki z piwnicy ;). Na powaznie - u mnie sie nie dymi ale mam komin średnicy 160 mm długi na 9 metrów. Co do opału to palę tylko węglem kamiennym z Ziemowita i Piasta (groszkiem i drobnym orzechem). Grubszy orzech lubi się zawiesić. Drewno tylko na rozpałkę bo też mu się klinuje a nie chce mi się go rąbać na drobne żeby kociołkowi dogodzić - wolę spalić w kominku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 6 Listopada 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Ja palę drewienkiem w 32D. Dla uniknięcia poważnego dymienia w momencie podrzucania do kotła wystarcza zamknięcie klapki dopływu powietrza w drzwiczkach popielnika. Odrobina dymu zawsze jednak poleci w górę i operator kotła trochę się podwędzi. Tyle, że ja nie używam miarkownika i nie muszę odpinać od klapki łańcuszka. Przymknięcia to jeden ruch ręką. Dodatkowy efekt antydymowy można uzyskać otwierając klapę krótkiego obiegu na czas podkładania do kotła. Chociaż mi się zazwyczaj nie chce tego robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanbiomasy Opublikowano 10 Listopada 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Kociołek Kostrzewa sds ceramik 18,5 kw użytkowany 2005-2013 r.do Wady: Slabe materiały użyte do budowy kociołka,blacha osłonowa wszystkich drzwiczek to tylko 1,5 mm ,problem z uszczelnieniem drzwiczek od komory załadunkowej,brak regulacji docisku od strony zawiasów, brak osłony ceramicznej osłaniającej pokrywę od wymienika .Powietrze wtorne i pierwotne jest podawane pod ruszt .Ruszt jest również pod .Przy dokładaniu do kociołka operator lekko się podwędza lub ma ogniową depilację brwi Zalety: na złomie dostaniesz 200 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
