Grzejniki problem
jarecki221
Witam . Mam taki problem . Nie dawno zamontowałem głowice termostatyczne na większość grzejników w domu .
No i nie wszystkie grzeją jak należy :)
Zapowietrzone? Ok tak pomyślałem , tyle że woda do instalacji nalewana była bardzo powoli. Zabrałem się za odpowietrzanie. odkręciłem zawory w niektórych syczało jak Bóg przykazał w niektórych leciała tylko woda bez słyszalnego powietrza.
Nie zdało się to na wiele. Grzejniki gdy ustawi się je na 5 w głowic są na górze znośnie ciepłe jednak na dole już cienizna , a jak się nastawi na 3 to grzejnik jest praktycznie zimny.
w czym leży problem?? Póki co jest to do zniesienia , ale jak przyjdą mrozy ... Grzejniki żeliwne , piec Elektro 15kW
Pozdrawiam i proszę o pomoc
a czy te grzejniki ktore nie maja glowic sa cale gorace? jesli tak to problem w zrownowazeniu przeplywow we wszystkich grzejnikach. czyli montaz jakichkolwiek zaworow (a najlepiej takich samych termostatow) na pozostalych grzejnikach...a jezeli te bez termostatow tez nie dogrzane to inny problem... moze filtr zapchany moze pompe na 3 bieg moze spaprana instalacja
Temperatura nastawna na 5 -to temp.26 s .W 3 to 18 s .Oddając ciepło spód grzejnika jest letni.Czy Ci to wystarcza sam oceń.
Jeśli jest to układ CO otwarty ,to szkoda twej roboty było,głowice termostatyczne dobrze pracują ale w układzie otwartym.
Przy tych zakresach temp.kocioł musi pracować nieustannie.
Założyłem zawory termostatyczne rok temu centralne jest w układzie otwartym grawitacyjnym, jest oczywiście założona pompa
na razie jeszcze nie była używana.Zawory są ustawione na 4 na piecu 65 st. Nie zwracam uwagi czy grzejniki grzeją cale połowa czy wcale nie grzeją ,raczej interesuje Mnie temperatura w pomieszczeniach.W tej chwili jest 22.5 stopnia i w tych granicach utrzymuje się cały czas. W razie potrzeby można załączyć pompę .
Tak , reszta grzejników jest równomiernie ciepła . Może faktycznie nie ma co zwracać uwagi na kaloryfery , muszę z termometrem polatać i posprawdzać .
na strychu mam nieszczelny kaloryfer , który cieknie jak jest za dużo wody w instalacji . Znajomy powiedział mi że warto by było uszczelnić to i wlać wodę pod większym ciśnieniem. Budynek trzykondygnacyjny.
