adin4 Opublikowano 24 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Witam. Proszę o informację czy ktoś posiada taki piec w okolicach Głogowa województwo Dolnośląskie. Mam straszne problemy z ustawieniem tego pieca. Piec 15kw tłokowy. Zeby go ustawić to trzeba chyba mieć doktorat. Bardzo proszę o pomoc. z góry dziękuję adin4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 24 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 cierpliwość wystarczy napisz jaki ster jakie parametry i jakie tego efekty jaki dom i jaka instalacja tłok to zabawka na zimę i stały duży odbiór ciepła w okresach przejściowych sa problemy niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Witam. A więc tak. Sterownik nazywa się Signum 700. Moje nastawy to. - obroty dmuchawy 9bieg - krotność podawania 6 - czas oczekiwania 11min - czas pauzy podajnika 8min - obroty dmuchawy w podtrzymaniu 9 - czas dmuchu podtrzymującego 15sek - czas przesypu 0 - czas inicjacji ruchu 4 - obroty dmuchu wzrost 0 - czujnik kosza wyłączony - temp.załączenia pompy 35 stopni - nastawa kotła 85stopni - histereza 2 - temperatura nastawiona na 55 stopni To tyle co mogę podać . We wsześniejszych ustawieniach piec pochłaniał 75kg na 1,5 doby. Proszę o opinie Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 27 Października 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 napisz jeszcze jakie są objawy czy opał niespalony w popielniku, wygaszanie albo przeciąganie ponad ustawioną temperaturę??? od tego zależy kierunek zmian na poczatek podam tyle: podajnik tłokowy jest trudny w sterowaniu przy takich pogodach jak obecnie. lepiej spisywał się będzie zimą gdy odbiór ciepła będzie większy. nalezy go zatem ustawić tak aby pracował z mała mocą i długo o tym jakie zmiany wprowadzić dopiero po odpowiedzi na moje dodatkowe pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Opał jest wypalany całkowicie. Oglądało go kilkla osób posiadających piece i określili spalanie jako bardzo dobre. Temperature potrafi podnieść do 65-68 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Jaki masz opał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 27 Października 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 czyli przeciąga ponad zadaną- spróbuj wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami opału w trybie pracy i delikatnie zmniejszyć do tego nadmuch dodatkowo w podtrzymaniu jeśli temperatura rośnie zmniejsz ilość i czas przedmuchów paliwo nie wygaśnie przez kilka godzin więc wystarczy dmuchnąć raz na pół godziny przez około 10 sek podanie dawki opału w podtrzymaniu uzależnić od szybkości jej wypalania ten tryb ma tylko nie dopuścić do wygaszenia kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Mirek trudno mi teraz powiedzieć jaki kaloryczności jest opał ponieważ jeszcze nie mieszkam w tym domu- jestem w trakcie wykańczania domu oraz siebie :) ale powiem tylko że czterech moich sąsiadów pali tym węglem 3 rok ( zamawiają 18 ton tak jest taniej) i potwierdzają że jest bardzo dobrej jakości. Jutro jak pojadę na budowę to sprawdzę. Ja mogę tylko powiedzieć że opał jest suchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Timon możesz mi to troszkę prościej zobrazować. Nie łapię jeszcze tych wszystkich pojęć. Napisz po prostu co mam zwiększyć a co mam zmniejszyć. Dodam że dom jest nowy Ytong 24cm, styropian 15cm okna . Piec mam 15kw. Wysokość pomieszczen 2,87cm dom 105m2 plus 20m garaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 obroty dmuch 8 pauza podtrzymania 9 czas dmuchu podtrzymania 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 z tym przeciąganiem temperatury jest tak poda paliwo dmuchawa chodzi dobija do tem 55 zadanej i się wyłącza natomiast po wyłączeniu dmuchawy temperatura rośnie samoczynnie tak jak pisałem 65-68stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 jak nie palisz ciągle tylko przepalasz co kilka dni to się nie dziw że tyle spalasz z tego co napisałeś nie mieszkasz czyli dom nie wietrzony a zarazem zimniej w srodku niż na zewnątrz tak czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Mirek trudno mi teraz powiedzieć jaki kaloryczności jest opał ponieważ jeszcze nie mieszkam w tym domu- jestem w trakcie wykańczania domu oraz siebie :) ale powiem tylko że czterech moich sąsiadów pali tym węglem 3 rok ( zamawiają 18 ton tak jest taniej) i potwierdzają że jest bardzo dobrej jakości. Jutro jak pojadę na budowę to sprawdzę. Ja mogę tylko powiedzieć że opał jest suchy Jaki sortyment wegla masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Mirek nie palę ciągle w domu teraz wygasiłem ze wzgledu na wysokie temperatury. Tylko nie przypuszczełbym że to może mieć taki wpływ na spalanie. bo tak mnie zastanawia skoro kolega ma dom 170 m i z tym że on już mieszka 3 rok i po zasypaniu zasobnika 75kg starcza mu na 9 dni a mnie na 1,5 doby to ja już sam nie wiem. Może masz rację z tym że nie grzeję ciągle jeśli tak jest to się cieszę bo to oznacza że jeśli zacznę grzać ciągle to bedzie poprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 nie rozumiem z tym sortymentem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 sortyment - granulacja wielkośc czyli miał ecogroszek groszek orzech itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 27 Października 2013 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 ekogroszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 To Ci powiem tak jak nie mieszkasz i nie palisz ciągle to na razie odpuść te ustawienia kotła,szkoda czasu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 27 Października 2013 #19 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 adin jak to pierwszy sezon to będzie pożerać opał aby wysuszyć i wygrzać dom kolejne lata będą już bardziej ekonomiczne niestety tłok nie lubi ciepła na dworze pomijam już że dla nowego domu wystarczyłoby 10-12KW ale to oddzielny temat ty już masz i trzeba pomóc a nie gdybać ps Mirek dobrze pisze albo palenie ciągłe albo odpuść sobie na razie zabawę z ustawieniami przy ciągłum paleniu kocioł tylko uzupełnia straty a przy grzaniu "od zera" musi rozgrzać całą pojemność instalacji - to wymaga energii więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #20 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Jak zaczniesz palić ciągle to wtedy ponów temat to jest moja rada . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 27 Października 2013 #21 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 adin jak to pierwszy sezon to będzie pożerać opał aby wysuszyć i wygrzać dom kolejne lata będą już bardziej ekonomiczne niestety tłok nie lubi ciepła na dworze pomijam już że dla nowego domu wystarczyłoby 10-12KW ale to oddzielny temat ty już masz i trzeba pomóc a nie gdybać ps Mirek dobrze pisze albo palenie ciągłe albo odpuść sobie na razie zabawę z ustawieniami przy ciągłum paleniu kocioł tylko uzupełnia straty a przy grzaniu "od zera" musi rozgrzać całą pojemność instalacji - to wymaga energii więcej Kolego timon co sądzisz o sterowniku cobra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 27 Października 2013 #22 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 robi to co do niego należy testuję softy automatyczne więc nie ustawiam nic poza temperaturami resztę robi sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Witam. Racja zaczynam palić i zobaczymy co będzie z ustawieniami. Odezwę się za tydzień. Dziękuję wszystkim póki co za odpowiedzi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adin4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam.Po całym miesiącu palenia podaję moje obecne ustawieniaA więc tak. Sterownik nazywa się Signum 700. Moje nastawy to.- obroty dmuchawy 4 bieg- krotność podawania- czas oczekiwania 11min- czas pauzy podajnika 10min- obroty dmuchawy w podtrzymaniu 10 bieg- czas dmuchu podtrzymującego 20sek- czas przesypu 0- czas inicjacji ruchu 4- obroty dmuchu wzrost 0- czujnik kosza wyłączony- temp.załączenia pompy 35 stopni- nastawa kotła 85 stopni- histereza 2- temperatura nastawiona na 55 stopniTo tyle co mogę podać . We wsześniejszych ustawieniach piec pochłaniał 75kg na 1,5 doby, natomiast teraz pochłania średnio 75kg na 3 doby. Proszę o pomoc w prawidłowych ustawieniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxiec Opublikowano 20 Października 2015 #25 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Hej, Pozwoliłem sobie odgrzać temat, bo od tygodnia mam kocioł Marciniak KWSP-G 10 kW. Domek nieocieplony 90 m2. W pierwszym tygodniu spalał ok 27 kg opału na dobę (ekogroszek, bodajże 27 MJ, 3 wiadra 15l), czyli cały zasobnik starczył na 3 doby (weszło ok 8 wiaderek). Dodam że wagę mam prostą bagażową, wiadro z Castoramy 15 l pełne ważyło ok 9 kg. Ustawienia były takie: - obroty dmuchawy 3 bieg- krotność podawania 3- czas oczekiwania 15min- czas pauzy podajnika 6 min- obroty dmuchawy w podtrzymaniu 2 bieg- czas dmuchu podtrzymującego 10 sek- temp.załączenia pompy 35 stopni- histereza 2 - temperatura nastawiona na średnio 55 stopni (trwał rozruch i co parę godzin zmniejszałem od 60 do 50 w ciągu 3 dni). Po 3 dniach temp w domu z 16'C wzrosła do prawie 25'C. Wtedy wygasiłem piec :) Zamontowałem w sypialniach i salonie termostaty w grzejnikach. Łazienka, strych i korytarz na razie bez termostatów, ale zawory przykręcone ok połowy. Czyli 60 m2 pilnują termostaty, a 30 m2 ile fabryka dała. Po drugim rozpaleniu zmieniłem parametry: - krotność podawania 6- czas oczekiwania 18min- czas pauzy podajnika 9 min (zdaje mi sie że ten parametr nie dotyczy podtrzymania a jedynie rozpalania w piecu)- obroty dmuchawy w podtrzymaniu 2 bieg- czas dmuchu podtrzymującego 15 sek- temp.załączenia pompy 45 stopni- histereza 2 - temperatura nastawiona na 51-52 stopnie Spalanie spadło do ok 18kg / dobę (niecałe 2 wiadra 15l) Temp na dworze utrzymuje się około 8-11 'C, w domu 21-24'C zależnie od pomieszczenia. Caly czas staram się sukcesywnie zmieniać parametry - krotność podawania i czas oczekiwania. Sprawa nadal rozwojowa. Chciałbym usyskać spalanie na poziomie 3 ton ekogorszku na sezon zimowy, tj. październik-kwiecień, czyli 7 miesięcy po 30 dni daje 210 dni. 3 tony na 210 dni to ok 14 kg na dobę. Ekogroszek kosztował 700 zł /tona, czyli celuję w kwotę około 2100zł na sezon. CWU latem grzałem elektrycznie i raczej tak pozostanie (koszt około 60 - 75 zł / miesiąc letni) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
