emkg Opublikowano 22 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 zastanawiam się nad możliwością ogrzewania hali ok 400 m2 h=4m kotłem z podajnikiem - jak wyliczyć sensownie moc ? czy 25 kw uciągnie ? Jest koncepcja połączenia kotła z nagrzewnicami wodnymi ... na ile wierzyć dostawcom sprzętu w ich zapewnienia, że wystarczy / nie wystarczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 22 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 witam Wszystko zależy od tego z jakich materiałów jest wykonana hala, jak często są otwierane bramy oraz jaką temperaturę chciałbyś uzyskać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emkg Opublikowano 22 Października 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 hala starego typu - łącznie h=8m podzielona w połowie sufitem podwieszonym, ściany izolowane przylegającymi nieogrzewanymi pomieszczeniami. bramy praktycznie nie otwierane. powierzchnia ok 300 m wysokość 3,5 - 4 m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmaremont Opublikowano 22 Października 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Oj zmierz tę halę - bo coś coś Ci w niej coraz mniej miejsca , raz 400 m2, teraz już 300m2, a tak poważnie to zmierz m3, pomnóż przez około 40 wat na m3, jakaś informacja wstępna wyjdzie , ale kocioł 25 kW na taką halę to za mało, przynajmniej 40KW, bez wyliczeń, nagrzewnice potrzebują wyższą temperaturę zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Października 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Dla nagrzewnic powinien być kocioł pracujący na zakresie 70-90C , Moc kotła to min 40kW, ale lepiej 50kW. Popularna nagrzewnica Volcano bierze max 30kW - VR1 lub 60kW - VR2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackbird Opublikowano 27 Października 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Do tej sprawy trzeba podejść jeszcze z innego punktu widzenia. Nawet jak wstawisz kocioł 25kW i będzie on chodził na pełnej mocy to na jak długo wystarczy pojemność zbiornika oraz pojemność popielnika bo te 2 zależności w polskim realnym świecie wykluczają się = są tak głupio zaprojektowane, że głowa boli. U mnie jest tak, że z pełnego zbiornika są 2 popielniki ( w dodatku przerobiłem popielnik na większą pojemność ) więc gdzie tu logika producenta? Nasypujesz pełny zbiornik, a i tak musisz przynajmniej raz zaglądnąć do kotłowni między uzupełnieniami - paranoja. Wydaje mi się, że zbiornik w kotle 25kW starczy na max. 48h grzania takiej hali jak nie na mniej. Także w praktyce będziesz musiał i tak zaglądać raz dziennie do kotła z podajnikiem wiec jego funkcjonalność jest na poziomie zwykłego kotła zasypowego. Chyba, że w Twoim przypadku nie robi to różnicy - ważne aby było ciepło. p.s. także taka jest realnie wygoda z użytkowania podjanikowca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
