Haitztechnik Ht Plus - Jak W Nim Palić
PlayStation
Czym palicie w kotle firmy Haitztechnik HT Plus 35KW ?
Jest to kocioł, w którym paliwo odpala się od góry (najlepiej miał).
Za każdym razem po wypaleniu paliwa, czyścicie i rozpalacie od nowa? A może macie jakiś sposób, aby dosuwać do kotła i utrzymac ogien?
Na ile godzin wystarcza jeden załadunek?
Czekam na rady, wskazówki, sugestie :)
witam
tez mam kociol( kwgr-50 budkot pleszew) na miał ;zapalanie od góry, w dtr mojego kotła producent okreslił jak ma wygladac wsad paliwa : miał o wilgotności 20% czyli na 50kg miału 10 litrów wody(wymieszać), to do kotła zapalic od góry , właczyc sterownik; u mnie stałopalnosc nigdy nie spadła ponizej 24 godz, srednia 36 godz u mnie instalacja pracuje na niskich temp tj. 55st. i c.w.u.
wsad jest jednorazowy ;jak sie wypali...czysci sie komore zasypowa sprawdza sie otwory napowietrzajcae,i od nowa zasypanie rozpałka
nie polecam dosypywania......złe spalanie-- miało wydajne a paliwo "pójdzie" w komin
moim kotlem na miał pale od 1996 roku wiec moja wiedza na temat palenia miału od góry jest do dyspozycji
