szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy i jest tu mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość. A więc do rzeczy, mam piec dworek mzn 29kw instalacja nowa wraz z ogrzewaniem podlogowym i zasobnikiem 140l. Podczas palenia drzewem po załadowaniu pieca do pełna w systemie dolnego spalania jak i górnego przy tem ok 50st na załączonym wentylatorze na ciśnieniomierzu zaczyna wskazówka wachac sie w górę i w dół i zaczyna bulgotac woda gotować się jaki i strzela jak by coś w środku wybuchało co stwarza wrażenie jak by piec miało zaraz rozsadzic. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów gdyż chciałbym to jakoś sam rozwiązać bez wzywania fachowca a nie mam pomysłów jak to odpowietrzyć. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 albo masz pompę na zasilaniu i w kotle masz mniejsze ciśnienie albo się w kotle miescowo podgotowywuje weoda że zgledu na mały przepływ wody przez kocioł ,musimy mieć więcej danych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 20 Października 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 witamy na forum wszystko wskazuje na to że Twój kocioł szybciej osiąga żądaną temperaturę niż Twój czujnik jest w stanie to odczytać a więc ustaw załanczanie pompy CO na 30sC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Jestem laikiem w tych sprawach także podsyłam zdjęcie mojej instalacji i może Wam to coś więcej powie. na poddaszu mam zbiornik wyrównawczy chyba 25l i z otworu wystrzeliwuje czasem wodę a jak bulgocze w piecu to powietrze się wudostaje przez ten otwór. myśle, że sie odpowietrza ale trwa to już drugi miesiąc i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 jutro jak będę rozpalał po południ piec to tak zrobię ustawię pompy na 30st chociaż teraz są ustawione na 35st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 W dodatku mam zapowietrzoną podłogówkę na poddaszu i mam wrażenie że pompa od cyrkulacji tez nie tak działa bo jak pstrykne włacznikiem dzwonkowym to powinna mi po chwili wpompowac ciepłą wodę do kranów a tu długo trzeba spuszczać wodę żeby poleciala ciepła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Października 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Ten kocioł jest zdecydowanie za mocny do tej instalacji - napisz coś więcej o budynku,- metraż, izolacja ścian, dachu. Po prostu kocioł produkuje więcej ciepła niż może odebrać dom - przydałby się bufor. Pompy są zapowietrzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Października 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 a te grzejniki w ogóle t grzeją bo masz swietnie zrobiony obieg kotłowy a gdzie obieg CO no i gdzie pompa podłogówki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 20 Października 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 ok napisz proszę jakiej mocy masz kocioł oraz jaką powierzchnie ogrzewasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Dom nieocieplony parter i poddasze użytkowe 260m. Co do dachu to jestem w trakcie ocieplania welna.W pompie od co tej górnej słychać powietrze pomimo odpowietrzania jej tą nakrętką w pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Października 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 a zbiornik przelewowy gdzie jest podłączony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 majschi kocioło o mocy 29kw powierzchnia 260m. automatyk grzejniki odpowietrzałem grzeją aż strach dotknąć żeby sie nie poparzyc. Pompa od podłogówki jest w tej białej skrzynce z zaworami na parterze jak i na poddaszu. Zbiornik przelewowy na poddaszu w najwyższym punkcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 20 Października 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 nadal nie wiemy jaka jest moc Twojego kotła ? ile KW ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 majschi pisałem powyżej 29KW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Października 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 moc się tu nie przejmuj to nie problem ,problem jest w pompach i układzie i tym trzeba sie zając Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 20 Października 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 widziałem już kocioł 50 KW w domu 150m2 i użytkownik był bardzo zadowolony ze swojego nabytku (na początku też troch mu się gotowało ) ale jak nauczył się w nim palić to nie chce innego hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 dokladnie jest jakis problem w tym ukladzie ale niestety do tej pory nie umiem sobie z nim poradzic.fachowiec ktory zakladal instalacje wydawal sie byc bardzo kumaty czy jednk pomimo wrazenia mogl cos nie tak zalozyc czy tez dobrac.co do palenia to chyba nie da sie zle palic no chyba ze sie myle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Października 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 ta rura co wycodzi z kotła i później gdziecs do góry to gdzie idzie ,jak jest podłączony zbiornik przelewowy na strychu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Chyba,że szanowni koledzy chcą więcej fotek instalacji to nie ma problemu wrzucę na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Dokladnie zbiornk jest na strychu w zasadzie nad instalacją tylko w lewo.do zbiornika sa podlaczone trzy rury w tym jedna cienka taka jak w ogrzewaniu podlogowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Października 2013 #21 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 ale jak jest podłączony i pod jaką rurę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 20 Października 2013 #22 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to że zbyt szybko rozpalasz swój kociołek masz kocioł dolnego spalania który produkuje dużo mocy podczas rozpalania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 podsune zdjecia to moze jakos zobrazuje podlaczenie zbiornika. to bulgotanie wystepuje przy zalaczonym wentylatorze na maxa po osiagnieciu temp na sterowniku ok 50sC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Października 2013 #24 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Należy ustawić niżej punk załączania się pomp i wymusić aby odbierały ciepło z kotła. Podczas palenia drewnem nie powinno się stosować wentylatora lub went na minimum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymoszek1986 Opublikowano 20 Października 2013 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 juz sam nie wiem co z tym fantem zrobic moze na jakichs srubunkach sie odpowietrzy albo jakies odpowietrzniki nalezalo by zalozyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
