Sprite6 Opublikowano 12 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Witam co sądzicie o tym kociole ? Oglądałem go ostatnio i dość mi się spodobał.Nie mogę znaleść nic na ten piec lecz czytałem o poprzednich wersjach to dużo osób było zadowolonych http://allegro.pl/kociol-max-13-duo-piec-z-podajnikiem-piece-19-kw-i3569476203.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 13 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Jak będziesz wybierał to poczytaj na tym forum posty z radami w tym temacie. Radzę przeznaczyć trochę czasu - a rady, opinie i uwagi innych przydadzą się w użytkowaniu-eksploatacji pieca. Co do tego pieca to wszystko oceniam na plus zwłaszcza grubość blach ale jak przeczytasz to forum to sobie odpowiesz że max grube blachy to nie najważniejsze w tych piecach bo te z wystarczającą grubością z odpowiedniej stali, właściwe i dokładne spawanie, no i najważniejsze odpowiednie użytkowanie. A swoją drogą to porównaj ciężar pieca z tymi samymi parametrami u różnych producentów. Zapytaj i poszukaj jak z pyleniem w czasie palenia - uszczelnienie tłoczyska podajnika. I jeszcze jedno chyba najważniejsze tak wg. mnie - JAKOŚĆ OPAŁU. Poczytaj i w tym temacie to zrozumiesz dlaczego. Ja użytkuję SAS EKO od 2004r. czyli jedną z pierwszych wersji i uważam że tego typu piece są w moim przypadku najodptymalniejsze. Pozwlają spalić co się nazbiera, można palić węglem bez elektroniki tylko z klapkowym regulatorem ciągu, a także palić ciągłym trybem w dość komfortowych warunkach (niejednokrotnie nie zaglądając do pieca 2dni /jak u mnie/ lub więcej jak piszą inni /w co wierzę/ z elektroniką. Uważam że warto zainwestować większą kasę by nie biegać do kotłowni po 2-4 razy na dobę żeby mieć ciepło. Ale jakość opału to jest również ważne. Ja jak paliłem dobrym miałem z Juliana (25MJ) przywieżionym osobiscie to spalałem ok. 25kg średnio (35-40 przy tem. -25stC.) dom nic nie ocieplony to przy żadnym zakupie w mojej okolicy nie uzyskiwałem takich parametrów. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigmaz1 Opublikowano 13 Października 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Czytałeś jak wybrać kocioł? Czy wesz na co zwrócić uwagę? Poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
