piotrkasia Opublikowano 11 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Nawiązując do tematu mam pytanie do ludzi którzy maja i korzystają z zaworów 3d i 4d. Mianowicie mam starą instalacje na grzejnikach nie mam termostatów ani zaworów. Piec z podajnikiem ślimak jaki zawór najlepiej wstawić i czy ma to sens. Jak przedstawi to się na oszczędności z podawaniem groszku i czy szybciej będzie piec łapał temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scatmar Opublikowano 11 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Ja posiadam starą instalację bez termostatów do tej pory chodziła grawitacyjnie na starym kotle zasypowym ale w tym sezonie przyszła pora na wymianę i wymieniłem na piec z podajnikiem tłokowym, do tego hydraulik domontował zawór 3d do sterowania temperaturą która idzie na grzejniki i zamontował 2 pompy do C.O i do C.W.U. W moim przypadku sprawdza się to znakomicie zwłaszcza przy takich temperaturach jakie mamy teraz. Na piecu mam ustawione 55 stopni piec po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza nadmuch i tak powoli winduje temperaturę do ok 70 stopni z powodu braku odbioru ciepła gdyż na zaworze 3 d mam ustawioną temperaturę na grzejniki w okolicy 35 stopni więc praktycznie większość ciepła pozostaje w kotle. przy takich ustawieniach w domu temperatura w granicach 24-25 stopnie a kocioł praktycznie stoi w podtrzymaniu, bo jak zauważyłem nim temperatura spadnie mu do 53 stopni czyli do czasu gdy ma grzać mija ok 1-1.5 godz podaje jedną max 2 dawki paliwa i znowu stoi. Piec mam wygrzany, w środku sucho a przede wszystkim mało groszku schodzi. Jak chciałem palić bez zaworu 3d na grawitacji to albo wyższa temperatura na kotle ale wtedy w domu za gorąco i dużo grochu mi schodziło a jak obniżyłem temperaturę to tylko kupa dymu i piec cały sadzą i smołą zarastał. Tak więc jeśli nie zamierzasz montować termostatów na grzejnikach a chcesz mieć możliwość sterowania temperaturą to polecam, bo koszt niewielki a przy wyższych temperaturach na zewnątrz piec masz wygrzany a na grzejniki dajesz tyle ciepła ile ci potrzeba. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkasia Opublikowano 11 Października 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Dzięki kolego za odpowiedz pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 12 Października 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Piec mam wygrzany, w środku sucho a przede wszystkim mało groszku schodzi. Jak chciałem palić bez zaworu 3d na grawitacji to albo wyższa temperatura na kotle ale wtedy w domu za gorąco i dużo grochu mi schodziło a jak obniżyłem temperaturę to tylko kupa dymu i piec cały sadzą i smołą zarastał. Kocioł to możei wygrzany masz, ale chyba nie zaglądałeś jeszcze do komina? Radzę sprawdzić, zwłaszcza w górnej cześci może być ciekawy widok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
