piotrkasia Opublikowano 11 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Witam wszystkich mam taki problem nie grzeją mi ostatnie dwa grzejniki. Po wymianie pieca na eko groszek instalacja taka sama nic nie było przerabiane.Jedynie wymienili mi zawór różnicowy wcześniej był żeliwny z grzybkiem.Na starym piecu na węgiel wszystko chodziło jak należy pomocy może ktoś mi podpowie w czym jest problem.Jeden hydraulik powiedział stara pompa nie ma siły kupiona nowa i nic bez zmian drugi mi mówi że zawor 3d założyć nie wiem co mam robi tylko doją z człowieka kase Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Możliwe że nowy zawór różnicowy lekko puszcza strumień wody w stronę kotła i nie utrzymuję sie prawidłowy przepływ przez instalację. Jeżeli stary zawór był dobry to wróć do niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkasia Opublikowano 11 Października 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Dzięki za podpowiedz też tak chcę zrobić ale zupełnie nie znam się na tym i nie chcę znowu płacić pseudo hydraulikom.Teraz drugi hydraulik mi mówi o zaworze 3d mam starą instalację i nie mam przy kaloryferach termostatów czy to ma jakiś sens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 11 Października 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Zawór 3d w niczym tu nie pomoże. Raczej tak jak pisał poprzednik wina leży po stronie zaworu różnicowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkasia Opublikowano 11 Października 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Nie wiem czy ma to wpływ ten zawór różnicowy że jest za nisko pieca niżej od pompy może w tym tkwi przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Października 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 To nie jest przyczyna, zawór różnicowy ma być równolegle do pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandro Opublikowano 11 Października 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Witam wszystkich mam taki problem nie grzeją mi ostatnie dwa grzejniki. Po wymianie pieca na eko groszek instalacja taka sama nic nie było przerabiane.Jedynie wymienili mi zawór różnicowy wcześniej był żeliwny z grzybkiem.Na starym piecu na węgiel wszystko chodziło jak należy pomocy może ktoś mi podpowie w czym jest problem.Jeden hydraulik powiedział stara pompa nie ma siły kupiona nowa i nic bez zmian drugi mi mówi że zawor 3d założyć nie wiem co mam robi tylko doją z człowieka kase witam. po pierwsze odpowietrzyć grzejniki, sprawdzić filtr skośny cz y czysty, i sparawdzić cz coś do tych grzejników nie jest zamkinięte(jakiś zaworek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Października 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 tak to też może być przyczyną. Ale założyłem że hydraulik to sprawdził i ew odpowietrzył układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 11 Października 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Dla próby zdemontuj ten zawór i spróbuj bez. trzeba też pamiętać o regulacji instalacji wewnętrznej czyli regulacja przy grzejnikach. Nie wyregulowane przepływy na bliższych grzejnikach mogą powodować ,że dalsze nie grzeją. Dalej czystość instalacji (filtry, zawory przy grzejnikach). masz tam tyle miejsca ,że zawór grawitacyjny możesz zamontować na śrubunkach lub holendrach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
