Podłączenie Podłogówki - Głośna Pompa
jarekka
Podłączyłem "podłogówkę" do istniejącej instalacji w taki sposób jak na foto:
Czyli nowy rozdzielacz z pompą. Wcześniej podłogówka była podłączona za pomocą zaworów termostatycznych, a całość łącznie z grzejnikami napędzała jedna pompa- nie działało to najlepiej.
Teraz działa dobrze tzn na całości podłogi jest równo ciepła, ale problem w tym że pompa podłogówki głośno pracuje.
Gdzie jest błąd, czy podłączenie do ciepłej wody powinno być zrobione pomiędzy piecem a pompą która tłoczy wodę na grzejniki?
Czy powinienem zastosować zawory zwrotne i w którym miejscu?
Głośno czyli jak ? szum, stuki? Jaka to pompa (wielkość nie producent)? Może za duża w stosunku do zapotrzebowania? Może potrzebna była regulacja instalacji jako całości i wtedy układ pracował by na jednej pompie, jak dotychczas? Instalacja aby pracowała prawidłowo musi być odpowiednio wyregulowana, a przy montażu drugiej pompy należy właściwie ją dobrać. Załącz schemat obecnego podłączenia.
Witam.Coś mi tu nie gra ,na zdjeciu nie widze zeby górna belka była podpieta do powrotu (lub zasilania.....zaleznie jak producent sobie wymyslił) moze ta strona bedzie pomocna http://www.baterlo.pl/tece-rozdzielacz-sekcji-ogrzewania-podlogowego-tecefloor-mieszaczem-pompowym-przeplywomierzami-7733-20-06-p-970.html
jest tam mały opis urzadzeń i zaznaczone kierunki przepływu jak też podpiecie zasilania i powrotu.
http://www.purmo.com/images/products/ufh/Instrukcja_duzy_zestaw_mieszajacy.pdf
aha Twoja pompa to pompa mieszająca a nie pompa ładujaca(kotłowa) i jest sterowana czujnikiem zainstalowanym w rozdzielaczu
witam ponownie znalazłem Twoj rozdzielacz na internecie i przychylam sie do zapytań adamguitar'a jak tez jego wniosku o regulacji układu podłogówki
mozesz zrobić frontalne zdjecie rozdzielacza aby dokladnie zobaczyc zespół pompowy i zamontowane urzadzenia przy nim,(moze szukam igły w stogu siana ale moze tam jest pies pogrzebany)
dużo pytań, postaram się odpowiedzieć:
-pompa szumi, wibracji nie ma jest na gumowych podkładkach, na wyższych biegach szum jest większy. Szum albo można powiedzieć buczenie jest bardziej słyszalne w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka niż w kotłowni gdzie jest rozdzielacz.
-nie rozumiem pytania o regulację, to są 3 biegi i kapilary tak? A iszum jest tak samo słyszalny gdy kapilary są zakręcone i woda nie idzie na pętle.
- mogę zrobić jeszcze jedno zdjęcie, i zaraz zamieszczę. wygląda to w ten sposób że do rozdzielacza podłogówki wejście z ciepłą wodą jest w dolną listwę z lewej strony a wyjście też z dolnej z prawej. Podłączyłem ten rozdzielacz (podłogówki) bezpośrednio z rozdzielaczem grzejnikowym biorąc zasilanie z górnej listwy a powrót na dolną - to powinno być widoczne na foto.
I raz jeszcze moje pytanie "czy może podłączenie do ciepłej wody powinno być zrobione pomiędzy piecem a pompą która tłoczy wodę na grzejniki" czy może być tak jak teraz z rozdzielacza grzejnikowego?
szum to płynaca woda,ale zastanawiam sie czy aby nie jest zbyt mały napływ na zasilaniu( Odpływ na powrocie). w DTR rozdzielacza producent podaje jaką rurą (średnica) zasilic rozdzielacz.
aby tego nie rozwalac pozamykaj wszyskie odbiory z rozdzielacza grzejnikowego.spowoduje to że grzejniki przestana pracowac i cały przepływ trafi do podłogówki
zaobserwuj jak po tym zabiegu pracuje pompa ( nie szalej z predkosciami pompy sprawdz każda pozycje 1,2 i 3)
daj znać co zaobserwowałeś
obserwowałem tak jak mi radziłeś
dako1970
i wygląda na to że niezależnie czy woda idzie na grzejniki czy jest zakręcona to pompa z podłogówki tak samo głośno pracuje. Nie ma też znaczenia czy odkręcone są pętle podłogówki czy zakręcone -pompa jak tylko jest włączona to buczy/szumi.
czytałem to
i to
http://www.purmo.com..._mieszajacy.pdf
i to co mi udało się ustalić to nie zamontowałem zaworu zwrotnego a to może powodować głośną pracę układu.
Teraz się zastanawiam czy zamontować te zawory czy może jednak jest to kwestia regulacji.
A z tą regulacją to jak doczytałem to wydaje mi się to skomplikowane i nie wiem czy sam sobie poradzę.
Wcześniej padło pytanie o rodzaj pompy więc podaje w załączniku na foto:
to pompa c.o.
a to podłogówki
liczę na to że jeszcze ktoś mi coś poradzi
Pytanie czy układ podłogówki został odpowietrzony (każdy obwód osobno aż do strumienia wody bez babelków)
Jak sie zachowuja rotometry ( one informuja o nateżeniu przepływu cieczy)
zobacz czy pompa jest odpowietrzona i czy kreci wirnik i jeszcze jedno na internecie sprawdzilem ze to chinska produkcja, moze sie okazac ze wirnik musi pracowac idealnie w poziomie(pionie) ,odbiegniecie od tych ustawień moze powodować dodatkowe opory na wirniku .( mówimy o pompie w rozdzielaczu)
i tak jak mówisz moze brakowac tego zaworu zwrotnego a pompa z mieszacza tłoczy w instalacje
