Zdjęcie
"Smolenie" się pieca
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   baliosia
baliosia
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 91 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 listopad 2008 - 23:45
Na początek witam i pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.
Niedawno kupiłem nowy piec 27kw UKS-N z pleszewa (ster + dmuch) i mam mały problem z jego smoleniem. Zastanawiam sie czy kupić jakiś środek do dopalania sadzy i smoły. Możecie coś polecić?
Jeśli chodzi o temp to żeby mieć ciepło w domu (tak ok 20-22oC) wystarcza mi 52-56oC na piecu. Piec jest szczelnie zamknięty i jedyny dopływ powietrza to dmuchawa.
P.S. Grzejniki mam nowe alu ale piec na razie podpięty do starej instalacji (rury 1") - działa grawitacyjnie.
pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
  • 0
#2 OFFLINE   ak610
ak610
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 36 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 08:43
Środki do dopalania sadzy to likwidowanie skutków a trzeba zlikwidować przyczynę. U mnie też sie to działo, za niska temp wody na kotle. Musisz podieść temp. to problem zniknie, o ile stopni? tylko doświadczalnie, może 2-3 może 5, musisz obserwować.
  • 0
#3 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 09:08
Poczytaj o zaworze 4d. Podniesiesz tem na kotle do 70 stopni ( smołowanie i sadzenie będzie mniesze) a na kaloryfey ustawisz sobie zależnie od zapotrzebowania np 50 C. Pozdrawiam
  • 0
#4 OFFLINE   m77
m77
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 657 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 10:41
Niska temperatura i niedobór powietrza - to są czynniki odpowiedzialne za suchą destylację, której efektem jest smoła. Ale oczywiście jak dodasz powietrza to wzrośnie temperatura. Tak, czy siak bez zaworu 4d trudno będzie coś zrobić.
Tak nawiasem mowiąc w sterowaniu powietrzem kryje się cała sztuka palenia, bo z kolei nadmiar powietrza to straty kominowe.
  • 0
#5 OFFLINE   heso
heso
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1347 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 10:58
Dodałbym jeszcze, że sporo zależy od budowy pieca. Dolne spalanie np. pozwala na dostarczanie równomiernego
strumienia powietrza i spalanie przebiega także równomiernie, bez niepotrzebnych skoków temperatury i ograniczania
lub dostarczania zbyt duzej ilości powietrza. Warto pamiętać, że to konieczne do spalania powietrze równie łatwo
może szkodliwie wychładzać palenisko.
Podziwiam Waszą niewzruszoną wiarę w ten 4- drogowy zawór. Może i chroni kocioł przed korozją, ale
utrzymywanie wysokiej temperatury na kotle powoduje raczej, że więcej gorących spalin ucieka do komina, więc
to strata. Smoła ? Wydziela się poniżej 300 st. C, więc tyle trzeba by trzymać w kotle, żeby było skutecznie...
Nierealne.
Jest wyjście: zadbać o dobre, dokładne spalanie, aby uzyskać bezdymny spaliny, co łatwo sprawdzić, obserwując
co wylatuje kominem. Każdy rodzaj dymu to niestety grożba smoły i sadzy.
  • 1
#6 OFFLINE   baliosia
baliosia
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 91 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 12:01
Hej!
Dzięki za odpowiedzi... Na razie jakakolwiek interwencja w instalacje raczej nie wchodzi w gre... wiadomo zima a grzać trzeba.
Jakbym ustawił 70oC na piecu to bym sie chyba w domu zagotował, Ustawiam ok55, dodam że do ukł jest podłączony bojler z wezownicą tak na oko z 80 litrów. Pow do ogrzania 100m2, dom nieocieplony (mur cegła pełna 48cm, stropy od strychu i piwnicy nie ocieplone)
Może problem leży w opale, na chwile obecną palę brunatnym i miałem ( najpierw ładuje brunatny i potem zasypuje miałem), wcześniej paliłem samym brunatnym (dosypywałem też orzecha) i była masakra, opał szedł jak przysłowiowa woda, teraz jest dużo lepiej - piec wytrzymuje po 1 zasypie ok 10-12godz, może jakby palić dobrym kamiennym i też zasypać miałem byłoby lepiej ale po prostu nie stać mnie na to, do następnej zimy się lepiej przygotuje, kupie wcześniej wegiel. Teraz niedawno sie wprowadziłem i trzeba było wszystko na hura... Jak finanse pozwolą to chciałbym instalacje przerobić.. na pewno założe pompe.. ale z tym zaworem trój-cztero drogowym to nie jestem pewien... ktoś może wie więcej na jego temat i może tak w kilku prostych słowach napisać co on właściwie robi ?
Co do smolenia to raczej myślałem o jakimś sadpalu... ale różne tu opinie na jego temat latają...
pozdrowionka i dzięki za info
...z komina zasuwa mi biały dym, jak wcześniej pisałem może problem jest w paliwie... brunatny jest trochę wilgotny... kupuje go na bieżąco
Wcześniej jak mieszkałem u rodziców też paliło sie brunatnym i nie było problemu, tyle że był on kupowany latem i był z konina teraz pale tym z bełchatowa...
  • 0
#7 OFFLINE   m77
m77
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 657 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 12:28
A co to jest za kocioł ten UKS-N, czy nie przypadkiem zwykły z górnym spalaniem? Bo jeśli żar zasypujesz miałem - nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - a kocioł jest szczelnie zamknięty to nie możesz nie mieć smoły - po prostu zbudowałeś urządzenie do jej produkowania.
  • 0
#8 OFFLINE   baliosia
baliosia
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 91 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 20:14
piec mam dokładnie taki: http://www.allegro.p...7_kw_pompa.html
O ile sie nie myle to piece z górnym spalaniem to typowe piece na miał, u mnie rozpala sie na ruszcie wodnym, najpierw rozpalam drewnem później daje brunatny (tak z 25kg) a na samą góre trochę miału (ok5kg) czyli spalanie dolne, no chyba że jest na odwrót...?
  • 0
#9 OFFLINE   bubble
bubble
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 135 postów
Napisano 28 listopad 2008 - 20:35
Hmm ten z allegro to typowy górniak. Sam mam takie "coś". To jest UKS-G. Według instrukcji faktycznie orzech II powinno się palić "przez zasypywanie", ale jak koledzy wyżej napisali jest to rozpylacz węgla i smoły. Powinno być lepiej jak rozpalisz miał od góry. Możesz spróbować tak jak napisałeś: najpierw wsypać brunatnego, na to miału i rozpalić małe ognisko na wierzchu. Ja tak właśnie ćwiczę tylko z orzechem zamiast brunatnego.
  • 0
#10 OFFLINE   baliosia
baliosia
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 91 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 20:58
tego nie próbowałem jeszcze... a jaki duży masz ten piec? rozumiem że też pleszewski? (na piecu jesn napisane UKS-N w instrukcji UKS-G to chyba to samo) na jak długo starcza ci jeden zasyp? dokładasz później jeszcze opał czy zasypujesz na maxa i czekasz aż sie wszystko wypali?
sorki że cie tak zasypuje pytaniami... dzięki za odp pozdro
  • 0
#11 OFFLINE   bubble
bubble
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 135 postów
Napisano 28 listopad 2008 - 21:25
Tak pleszewski 18 kW. Dałem się niestety nabrać na ten piec (słabo byłem zorientowany i zaufałem znajomemu fachowcowi). Na razie miałem ogromne problemy z paleniem samego miału. Wniosek był taki, że jak się miału nie poleje i nie dmuchnie w niego na maksa, to się zadymi, postrzela i ewentualnie zagaśnie. A jak się poleje i podmucha, no to cóż sprawa przestaje być opłacalna ze względu na straty energii. Na razie jeden zasyp starczył chyba max na 18 godzin. To jest niestety bardzo mało - w końcu zimy jeszcze nie ma.
Czekam aż się wypali do końca. Dosypywanie miału w trakcie palenia to zwykle kiepski pomysł (wybuchy, kupa dymu) chociaż niektórym się udaje :) Od niedawna zasypuję na maksa. Wcześniej jak wsypałem więcej niż 1/3 to się dusił.
U mnie teraz na spód orzech II i na to miał kl. 25 (pół na pół). Rozpalanie zawsze od góry. Właśnie czekam na wyniki tego eksperymentu. Dodatkowo mam dwie rury w środek wstawione z dziurami naokoło. Niestety na sam miał to nie pomogło.
Z paleniem dobrego węgla w tym piecu jest taki problem, że podgotowuje piec (woda szumi, ale nie bulgocze) i trochę mnie to martwi. Z drugiej strony prosto z pieca mam wyjście na naczynie przelewowe, więc samo się odpowietrza.
Mam też 4D z siłownikiem i sterownikiem, więc na piecu 58-75 stopni (niestety nie potrafię zmniejszyć bezwładności i tak jest lepiej niż było), a w domu 20 - 21.
  • 0
#12 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 21:46
Moim zdaniem kolega usilnie pracuje nad zniszczeniem komina który za kilka lat będzie do wymiany a to koszt dwukrotnie większy niż średniej klasy kocioł ( „świeży brunatny ma wartość opałowa - 7600 - 8500 KJ/kg wilgotność naturalna - śr. 53 - 58% zawartość siarki - 0,50 - 0,83% zawartość popiołu - 6,5 - 11% . Pierwsza i najważniejsza rzecz, to czy w kotle rozpalamy od góry czy dołu nie ma nic wspólnego z rodzajem kotła. Jeśli kocioł jest miałowy to jest kotłem górnym.( górnego ujścia spalin do części odbioru ciepła). Kocioł taki moim zdaniem lepiej było by odpalać od góry ( spróbuj na pewno pomoże – chociaż nie zawsze się uda palić ) Dwa podając powietrze rób to na zasadzie jak najdłużej a jak najmniej ( symulując naturalny ciąg kominowy) Trzy podnieś tem na kotle do min 70 C bo naprawdę szkoda komina i kotła ( nie wytrzyma 7 lat ) Koszt przeróbki około 250 zł (zwróci Ci się w kwartał). Węgiel brunatny to bardzo wdzięczne paliwo wymagające dużo troski, paląc nim w zamyśle oszczędzasz.. ale tylko w zamyśle. Pozdrawiam
PS: Palę tylko brunatnym od 5 lat ( sam ) w mojej rodzinie pali się od lat 80 Poszło tego oj poszło..... Pozdrawiam
  • 0
#13 OFFLINE   polonus
polonus
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 119 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 22:59
nie chcę cie martwić ale wywaliłem wczoraj piec pleszewski prawie identyczny jak twój - wczesniej czy później też to zrobisz. te piece(przynajmniej ten mój) to nieporozumienie,
  • 0
#14 OFFLINE   baliosia
baliosia
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 91 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2008 - 23:48
Dzięki za podpowiedzi... już zmieniłem temp na 70 stopni, w chacie chodze w gaciach he he, delikatnie rozszczelniłem drzwiczki od popielnika, zobaczymy co z tego wyniknie... mam nadzieje że że nie spali za dużo... na następną zime kupie węgiel wcześniej zanim go wrzuce do piwnicy to niech sobie na słoneczku poleży, w gre raczej wchodzi tylko brunatny ewentualnie miał lub to i to naraz... ( po prostu nie stać mnie na kamienny...)
Myśle że wiekszość moich problemów wynika z braku obycia i niewiedzy, trzeba popróbować pokombinować i sie zobaczy, być może też problem na chwile obecną jest w tym że piec jest przewymiarowany (27kW na 200m2), na razie ogrzewam 100m2 ale mam w planach przeróbke strychu na użytkowy i wtedy będzie 200m2. Piec musiałem kupić a wolałem od razu większy.
P.S. Jaką przeróbke masz na myśli?
  • 0
#15 OFFLINE   baliosia
baliosia
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 91 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 listopad 2008 - 20:29
.... no i strzał w 10. O godz. 12 nasypałem 50kG brunatnego na to 10kG miału i rozpaliłem drewnem od góry (troche topornie mi to szło... brak wprawy)... ustawiłem na piecu 60 stopni, i jest jak na razie super, w chacie troche za ciepło ale nie chce za bardzo zmniejszać na kotle... na chwile obecną paliwa jest jeszcze sporo. Ciekawe do kiedy starczy..
pozdrawiam i dzięki za podpowiedź... całe życie się człowiek uczy...
P.S. Oczywiście problem ze smoleniem zniknął.
  • 0
#16 OFFLINE   centur
centur
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
Napisano 29 listopad 2008 - 20:54
tak czytam i czytam, i mam pytanie, niedawno odkryłęm ze wew mojego pieca tez osadza sie sadza i to w bardzo szybkim tempie wiec pytanie, czy temp zadana 50 st nie jest za niska ??? mam piec vako-s z vakometu z podajnikiem tłokowym i palę ekogroszkiem, czy ekogroszek aby był jak najbardziej wydajny powinien sie spalać w określonej temperaturze ????
  • 0
#17 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 listopad 2008 - 21:11
Pisząc o przeróbce kotłowni miałem na myśli zawór 4d. Moim zdaniem musisz go założyć ( przyniesie naprawdę bardzo dużo korzyści). Koszt zaworu około 150 zł za 5/4 ESBE do tego kilka śróbunków i kawałek rury ( ewentualnie armatura typu zawór). Mam również przewymiarowany kocioł i nic się nie dziej. Wiadomą sprawą jest to ze paląc w tym przypadku ( 70 na kotle) jest nie ekonomicznie ale na pewno takie palenie nie zniszczy komina. Ja osobiscie zaistalował bym zawór 4d dał na kocioł 75 a na kaloryfery tem komfortową dla użytkowników ( np 55 C aby nie latać po mieszkaniu na golasa). Jak założysz zawór i wszystko skalibrujesz na pewno uzyskasz stałopalność większą minimum o 20 % ( czyli np z 10 do 12-13 godzin). Problemy o których piszesz przerabiałem na własnej skórze wiec wiem co pisze. Pozdrawiam
PS; Poniedziałek jadę na kopalnie Bełchatów ( zostało 40 kg węgla)
  • 0
#18 OFFLINE   zbych35
zbych35
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 123 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 listopad 2008 - 21:33
Witam kolega powinien sobie kupić SADOPAL i mieszać go z paliwem które ładuje do kotła a dlatego że są to sole mineralne które podczas podgrzania w palącym się piecu działają jak katalizator sadzy i nie dopalonych gazów radzę spróbować i zrobić test rozpalić normalnym zasypem i zobaczyć jaki jest płomień a następnym razem domieszać sadopali do wsadu do pieca i też odpalić i porównać płomień podczas spalania ( mogę się założyć że za 1 razem będzie strasznie taki dymiący a za 2 razem będzie coś na podobieństwo płomienia z kuchenki gazowej płomień niebieski no i sadza osadzona zamieni się w biały nalot po dłuższym paleniu) ja stosuję od 3 lat i nie narzekam. A druga sprawa to rozpalanie od góry tego trzeba się nauczyć a po drugie jest to bardziej efektywne takie spalanie niż odpalanie od dołu. Powodzenia.
  • 0
#19 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 listopad 2008 - 22:24
Moim zdaniem trzeba zapobiegać a nie leczyć. Szukamy poprzez forum rozwiązań tanich sprawdzonych i trwałych a nie doraźnych. Większość z nas po wiedzy zaczerpniętej z forum powinna wyjść na drogi i powiedzieć NIE firmom produkującym kotły. Pozdrawiam.
PS: Śledząc rozwój tech. inż w świecie i kraju nie dowierzam że nie dotyczy to dziedziny kotlarstwa. A do tego na dodatek zaporowe ceny paliw..... Paranoja.
Tomasz
  • 0
#20 OFFLINE   zbych35
zbych35
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 123 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 listopad 2008 - 22:52
Ok Tomku zgadzam się z tobą ale jak w takim źle skonstruowanym piecu nie następuje 100% spalenie to poco to puszczać w komin i zaklejać piec sadza i komin jak można domieszać sadopalu i wtedy spalanie będzie bliższe 100% niż jest dotychczas. To tak samo jak po co w samochodzie jest katalizator po to żeby dopalić to co nie ma prawa wydostać się do atmosfery hm to nie lepiej zbudować taki silnik który by 100% paliwa spalał, nie osiągalne. I dlatego stosujemy katalizatory podwójny dmuch wtórnego powietrza na ssaniu, sondy lambda, komputery żeby to spalanie było jak najbardziej ekonomiczne ale nigdy na pewno nie będzie w 100%. Tak samo jest z piecem można nawet taki zbudować w którym będzie osiągalna temperatura potrzebna do całkowitego spalenia paliwa, ale zawsze po jakimś czasie w funkcji czasu nastąpi nasycenie budynku temperatura i wtedy zapotrzebowanie na moc pieca spadnie do kilku jego % mocy znamionowej i zacznie się praca cykliczna pieca i wtedy straty są ogromne bo paliwo i gazy nie są w 100% dopalane. I można by tak się rozpisywać w temacie w nie skączoność a tu kolega potrzebuje pomocy natychmiast ja dalej polecam sadopal, a na piecu niech sobie kombinuje co chce.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
