Problem Z Podajnikiem Tłokowym G-403-Po7
piterr83
Pięć lat kociol chodził bez zarzutu. Tej jesieni przy pierwszej próbie odpalenia jednak podajnik nie chiał zadziałać. Uruchomił się dopiero po manualnym naciśnieciu przycisku na sterowniku. Jednak w różnych odstępach czasów podajnik się wyłączą i znowu trzeba go manulanie załączyć.
W czasie wyłączenia podajnika na sterowniku wyświetla się błąd "AL3" Niewykonanie obrotu przez koło napędzające podajnik lub awaria kontaktronu.
Mam pytanie gdzie mam szukać tego kontaktronu? Zauważyłem tylko w podajniku dwa magnesiki. Jeden przymocowany do obudowy podajnika a drugi do koła obracającego w podajniku. Szczelina między tymi magnesami to ok 4mm.
Czy ten kontrakton jest w magnesie??
Miałem taką awarię w moim SAS EKO ze sterownikiem GECO i dawałem do naprawy do Krakowa. a dodatkowo okazało się że uszkodzony jest kontaktron to także wymieniałem. Po kilku miesiącach ponownie wymiana kontraktronu. Na razie palę na dodatkowym ruszcie z regulatorem ciągu bez podajnika i automatyki. Ale sprawdzałem i wszystko OK.
  • 2 miesiące temu...
piterr83 napisz jak z tą awarią sterownika - co było????   Jak rozwiązałeś to?  Z tego co pisałeś to stawiam na podobną awarię jak u mnie (opisywałem ją na forum). Gośc co naprawiał  GECO  mówił że się przegrzewają w czasie użytkowania po 3-5 latach. U mnie wytrzymał od nowości 8sezonów i padł. Czekam na inf.
