man1 Opublikowano 6 Października 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Witam w domu mam po wstawiane zawory valvex zt 22 i mam do was pytanie jak ustawić nastawe w nich, a dokładnie zwiękrzanie i przepływu oraz zmniejszanie. W załoczniku zamieszczam rysunek techniczny klacza do nastaw wstępnych zwanych kryzą . I tera mam problem gdyż nie wiem jak jest z tymi oznazeniami bo skala jest od 1 do 12 i tak na skali 1 to przepływ minimalny na skali 12 to przepływ maksymalny na skali 6 to oczywiste że 50/50. Proszę o wyjaśnienie tego gdyż już pogubiłem się z tym ustawianiem według tej skali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Października 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Przy nastawie na 12 przepływ masz największy - stosowane do największych lub najdalej oddalonych od rozdzielacza grzejników - opory przepływu są najmniejsze. Im mniejszy nr tym opory są większe i przepływ mniejszy - stosowane do mniejszych grzejników lub grzejników położonych bliżej rozdzielacza. Najpierw wszystkie zawory ustawiasz na 6 i patrzysz czy grzeją równo wszystkie grzejniki, Jeżeli grzeją to zostawiasz, jeżeli nie to na najzimniejszym zwiększasz nastaw o 1 lub 2 stopnie i znowu kontrola aż do osiągnięcia równego nagrzania. Możesz też w drugą stronę na najcieplejszym zmniejszasz nastaw, itd. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
man1 Opublikowano 7 Października 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Dziękuje za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skansen Opublikowano 15 Maja 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 Pozwolę sobie odkopać temat. Mam w łazience grzejnik z takim zaworem. Zmieniłem głowicę na elektroniczną, głowica wyświetliła błąd zaworu. Po dokładnym obejrzeniu okazało się, że "bolec" we wkładzie jest zapieczony. Zamówiłem nowy wkład i klucz regulacyjny. Po wymianie wkładu grzejnik cały czas grzeje. Zastanawiam się, czy nie wkręciłem tego wkładu zbyt płytko. Czy ma on zostać wkręcony "do oporu" i dopiero na sam koniec wyregulowany kluczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skansen Opublikowano 17 Maja 2020 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Czy ktoś znające te zawory może pomóc? Tak to aktualnie wygląda, nie wiem czy nie należałoby jednak wkręcić wkładu głębiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
