piogor82 Opublikowano 30 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Witam, mam taki problem. Jestem w trakcie remontu starego domu budowanego w latach 50-tych, stwierdziłem że wymienie grzejniki bo na te stare żeliwne nie da się już patrzeć. Rok temu wymieniłem jeden w kuchni i już on praktycznie nie grzeje, pomyślałem że może jest za mały na dość sporą kuchnie. W tej chwili wymieniłem 3 grzejniki i jast dokładnie to samo. Są poprostu letnie a stare grzejniki żeliwne grzeją jak szalone :) Oczywiście grzejniki były odpowietrzane, woda dolewana. Rura przy wejściu jest gorąca przy wyjściu zimna. Moje podejrzenia są takie że ta stara instalacja jest mocno zasyfiona i przez te cienkie rurki w nowych grzejnikach ta woda nie przechodzi. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić lub chciałby się podjąć tego zadania proszę o kontakt. (Warszawa) 509940596 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 30 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Witam, Nie wiedziałem, że w Warszawie też mają telefony na 509... Nowe grzejniki stawiają większy opór niż stare i przez to woda woli sobie starymi pomykać a nowe to tak tylko trochę. Instalację trzeba zrównoważyć poprzez ograniczenie przepływu przez wszystkie grzejniki stare (zrobić kryzowanie). Zapewne nie masz tam głowic termostatycznych umieszczonych na zaworach z nastawą wstępną. Założenie ich byłoby chyba najlepsze, choć pewnie nie tanie. Poczytaj o kryzowaniu i zaworach z nastawą wstępną to Ci się wyjaśni. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
