Zdjęcie
Pomoc W Wyborze Pieca
39 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   arthi
arthi
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1063 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 30 wrzesień 2013 - 17:54
Tak oczywiście, w największe mrozy, a średnia temperatura dla okresu zimowego w zależności od regionu może być nawet na plusie. To nie będzie palenie przy podajniku. Jeszcze inaczej, przy tym budżecie przemyśleć kocioł zagazowujący drewno skoro je posiada plus bufor 1000L, znając naszych instalatorów, cena za instalację może być zbliżona i uniknie w ten sposób codziennego rozpalania i strat wynikających ze spalania z niską sprawnością. Oczywiście, decyzja należy do kolegi, ale 70m2 czy to tak mało? Jeśli nie podzielone na 100 pokoi i nie wiadomo ilu mieszkańców, to jest całkiem normalna przestrzeń.
Użytkownik arthi edytował ten post 30 wrzesień 2013 - 17:55
  • 0
#22 OFFLINE   Bajlando
Bajlando
    Bywa od czasu do czasu
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
Napisano 30 wrzesień 2013 - 18:10
kominek raczej odpada raczej wolał bym raz na dzień do pieca schodzić i żeby też nie był takim smokiem że wszystko szybko spali
Panowie jaki steropian dać bo decyzja padła i od jutro zaczynam robic jeden pokój na glanc znajomy co ma wykonac sufit troche się boi że steropian po jakimś czasie może odkleić jak to najlepiej zamontować ?
opał jakim chce palić to miał lub eko-groszek
Użytkownik Bajlando edytował ten post 30 wrzesień 2013 - 18:12
  • 0
#23 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3294 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 wrzesień 2013 - 18:36
arthi
kociołek o mocy 7 lub 10KW będzie palił z dołu zapewne od jakichś 3KW więc da radę
ale oczywiście każdy z nas ma na ten temat inne zdanie a wybierze autor
z tą izolacją to najlepiej wełna twarda na suficie podwieszonym. łatwiej będzie ułożyć ścisło jedną warstwę niż w przypadku styropianu. tak mnie się wydaje. najlepiej poczytać w sieci o sposobie docieplenia stropu na suficie podwieszonym
jest kociołek z palnikiem dobrym dla miału i ekogroszku w odpowiedniej mocy
trzeba też pamiętać że coś musi wodę grzać a na to też trzeba mieć zapas energii
  • 0
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ Cobra
PORADNIK DOBÓR KOTŁA
CZĘSTO CZYSZCZĘ ROZMOWY- NIE ZNACZY TO ŻE KOGOŚ IGNORUJĘ WIĘC PISAĆ ŚMIAŁO
#24 OFFLINE   arthi
arthi
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1063 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 wrzesień 2013 - 18:38
Timon nei chcę teraz się na siłę spierać, bo pamięć nie tak, ale najmniejsza moc palników brucer czy jakikolwiek inny to chyba około 6kW. Kocioł Sztoker podobno ma wyższą sprawność pracując na małych mocach, tak mówią, a ile w tym prawdy i ta cena kotła 15kW.
Ok, to jeszcze jedna alternatywa kocioł na pellet np. Kostrzewa mini Bio 10Kw, wbudowany zbiornik, w zależności zapotrzebowania będziesz schodził raz na kilka dni. W zależności od tego za ile kupujesz węgiel; pellet może wyjść mniej, bo sprawność tych kotłów jest większa, nie spadnie tak jak byś kupił kocioł, na eko, taki kocioł zarośnie w ciągu kilku dni skorupą; porównywalnie lub nieznacznie drożej, ale przy tej powierzchni, różnicą może być rzędu kilkuset złotych na sezon. Można przyjąć jakieś założenia i wyliczyć mniej więcej. W zamian zero brudu i komfort.
Użytkownik arthi edytował ten post 30 wrzesień 2013 - 18:49
  • 0
#25 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3294 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 wrzesień 2013 - 19:02
dobry kocioł na pellet będzie miał przewagę sprawności
pełna zgoda
koszty przy 70m2 nie będą znacząco wyższe
też pełna zgoda
do kotła o mocy 7KW jest specjalny palnik
do kotła 10KW jest Burner-s też w wersji dla tak małego kociołka
to z tych o których wiem
wiem też że defro i zębiec mają w ofercie kotły 9-10KW ale nie wczytywałem się jakie palniki oferują.
Pelet może być dobrym rozwiązaniem
  • 0
#26 OFFLINE   arthi
arthi
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1063 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 wrzesień 2013 - 19:19
Przepraszam, rzeczywiści jest jeszcze brucer-s... to jest to jakaś opcja jeśli konieczne węgiel.
  • 0
#27 OFFLINE   Bajlando
Bajlando
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
Napisano 30 wrzesień 2013 - 21:24
Sprawa sufitu:
Proszę o ocenę sposobu który jutro będziemy wykonywać a więc styropian przyklejany do sufitu na klej z tym że nie będziemy robić placów tylko grzebieniem rozłożymy równo po styropianie do tego jedną płytę przykręcimy dwoma kołkami do sufitu na stałe, steropian 5cm. Myślicie że da rade ?
Sprawa pieca.
1. Kolega @arthi napisał o kotle i buforze temat mnie trochę zaciekawił bo pomyślałem że kupie piecyk zwykły z dmuchawą powiedzmy za 1700zl do tego bufor za 3000zl i mi to by fajnie pasowało bo bym sobie przez dzień sobie palił miałem na noc bym wygaszał i bufor przez noc by mi trzymał tak że w następnym dniu mógłbym sobie ponownie rozpalić
2. Piec z podajnikiem np brucer 10kw koszt około 5000zł
3. Pelet kocioł za drogi Kostrzewa mini Bio 10Kw kosztuje około 12tyś niestety mnie nie stać
jak na mój tryb życia to pierwsze dwie opcje mi pasują tylko jak to będzie wychodzić z spalaniem paliwa. Cel to taki by spalać rocznie jak najmniej podejrzewam że opcja nr1 będzie droższa w wykonaniu niż 2 a waszym zdaniem która będzie bardziej ekonomiczna ?
edit:
zapomniałem napisać że w układzie będzie jeszcze boiler 80l
Użytkownik Bajlando edytował ten post 30 wrzesień 2013 - 21:29
  • 0
#28 OFFLINE   arthi
arthi
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1063 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 wrzesień 2013 - 22:36
Coś poleciałeś na skróty z tym mini bio, kocioł można dostać za 8000 tys. nawet mniej, ale nie o to chodzi. Jeśli kryterium jest również cena, to rzeczywiście wróć do pierwotnego pomysłu, miał bez wątpienia będzie tańszy. Co do bufra, to muszę napisać małe sprostowanie, bo polecając te rozwiązanie, myślałem o darmowym drewnie, o którym wspomniałeś na początku. Do instalacji z buforem musisz doliczyć ladomat około 1000zł czyli w uproszczeniu pompę z zaworem mieszającym do ładowania bufora i ogarniętego instalatora, który poskłada to wszystko do kupy, tak czy inaczej zrobi się z tego cena zbliżona do kotła z podajnikiem i w takim zestawieniu to moim zdaniem nie warto.
Użytkownik arthi edytował ten post 30 wrzesień 2013 - 22:46
  • 0
#29 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3294 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 październik 2013 - 08:13
poczytaj o sufitach podwieszanych
myślę że będzie szybciej i lżej bo bez kleju
zrobisz stelaż na nim rozłożysz wełnę a od spodu zakryjesz kasetonem lub płytą GK i po sprawie.
co do sposobu grzania arthi ładnie to wyłożył
nie mam nic do dodania. może poza tym abyś jednak unikał przy wyborze kotła palnika Brucer
szukaj z małą ekoenergią lub małym prostokątnym palnikiem Ewmara, ewentualnie z ardeo, lub w przypadku kotła OE+ z palnikiem BURNER-S
Brucer to staroć który wychodził tylko w jednej mocy 40KW
niestety część producentów montowała go do mniejszych kotłów. trafił również do mojego
działa przyzwoicie dopiero po przeróbkach sporych.
o kotłach na pelet się nie wypowiadam - nie posiadam odpowiedniej wiedzy w temacie
  • 0
#30 OFFLINE   Bajlando
Bajlando
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
Napisano 01 październik 2013 - 12:49
Dzisiaj kupiłem steropian kleje siatke itd i taki znajomy powiedział mi że tak się nie robi itd że to nie będzie się spełniać położenie steropianu na sufit jestem w kropce bo jest 14:00 materiały sa i nie wiem czy to kleić.
Mógł by ktos się w tej kwestji w miare szybko wypowiedziec co robić ?
  • 0
#31 OFFLINE   Landcaster
Landcaster
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 243 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 październik 2013 - 15:26
Styropian na suficie może być niebezpieczny jeśli chodzi o ogień. Jak dobrze zaciagniesz klejem a przewody od lamp dasz w peszlach samogasnacych to tak samo dobre rozwiązanie jak wełna tylko nie masz problemu z pyleniem. Zwykle o ciepła się po podłodze ale tutaj nie ma wyjścia.
  • 0
KLIMOSZ NG 15 KW
#32 OFFLINE   arthi
arthi
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1063 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 październik 2013 - 16:39
Nie wiem czy to odpowiednie forum i temat do tego typu pytań, załóż wątek w odpowiednim dziale, chyba szybciej uzyskasz odpowiedź. Tak czy inaczej podzielam wątpliwośći Landcaster, styro od wewnątrz to bardzo słaby pomysł, a pypelnie wełny to chyba tylko najtańszej z marketu, zreszą chyba należało by pomyśleć o paraizolacji?
W każdym razie przy stosunowo niewielkiej grubości ocieplenia, w końcu nie chcesz zrobić z mieszkania piwnicy, moim zdaniem wełna mineralna lambda 0,33 na stelażu, do tego paraizolacja i płyty. W temacie jestem laikiem, ale prawdopodbnie stary dom, słaba wentylacja, albo żadna, a wilgotna izloacja to prosta droga do problemów. Isover ma jakiś materiał specjaly do ocieplania od środka, ale nie jest to styro, montaż na kleju, poczytaj zanim podejmiesz decyzję, takie rzeczy robi się raz, a dobrze.
Użytkownik arthi edytował ten post 01 październik 2013 - 16:44
  • 0
#33 OFFLINE   Landcaster
Landcaster
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 243 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 październik 2013 - 16:52
Pyli każda wełna u mnie toprock rockwolla więc nie marketowka. Silver to wełna szklana która drapie jeszcze bardziej niż kamienna rockwolla. Przestało u mnie pylic jak założyłem folie paroizolacyjna. W zastosowaniach we wnętrzu chyba lepsza wełna. Tak się robi ścianki działowe. Natomiast problemem może być wilgoć i para wodna. Z drugie strony taka jest technologia izolacji poddaszy użytkowych...
  • 0
KLIMOSZ NG 15 KW
#34 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 16120 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 październik 2013 - 22:04
Tu była dyskusja i opinia użytkownika kotła na pellet w mieszkaniu od postu #165 http://forum.info-og...160#entry146425
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#35 OFFLINE   Bajlando
Bajlando
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
Napisano 09 październik 2013 - 22:57
na sufit poszedł styropian siatka i zaciągnietę gładzią temat na razie skończony trzeba pomyśleć o piecu.
Znalazłem taki piecyk na allegro
http://allegro.pl/ko...3563978460.html
co prawda z palnikiem brucer ale cena mnie zadowala gdyż z palnikiem burner-s piec kosztuje koło 7tyś a to jak na moją kieszeń za dużo
Co myślicie o tym piecu ?
  • 0
#36 OFFLINE   Bajlando
Bajlando
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
Napisano 12 październik 2013 - 19:59
Podbijam.
Witam chyba wam ten kocioł się nie spodobał skoro nikt nie odpisał. Muszę przyznać że szukam oszczędnośći ale chyba w tej kwesji nie mi nie doradzićie. W kwesji tego kociołka czytałem że on spala bardzo dużo paliwa także chyba go sobie daruje.
Możecie podrzucić linki z allegro sprawdzonych piecyków ?
  • 0
#37 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3294 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 październik 2013 - 09:05
półki poziome - łatwy w czyszczeniu
mała ekoenergia palnik do różnych paliw nie tylko do dobrego ekogroszku
sterowanie trochę nie w moim stylu ale Tobie może pasować
co oznacza "spala bardzo dużo paliwa" ???
  • 0
#38 OFFLINE   Bajlando
Bajlando
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 14 postów
Napisano 16 październik 2013 - 21:58
Witam ponownie. Posiadam kilka pytań
1. Gdzies wyczytałem w internecie że ktos posiada taki piec i go zmienia bo dużo pożera opału. Czy to może być kwestia ustawień czy będzie palił dużo paliwa czy mało ?
2. Dzwoniłem tam do sprzedającego i mi powiedział że w chwili obecnej nie posiadają palnika brucer tylko ekoenergie 10-15kw tak mi powiedzieli. Z tego co czytałem najmniejszy palnik z ekoenergi to 15kw i w sumie trochę się zdziwiłem. Może coś źle wyczytałem i jednak jest taki palnik ? i Czy do powierzchni 70-80m2 nie będzie za duży ?
3. Czy jeśli wybule kase na np http://allegro.pl/ko...3608976056.html to w jakimś stopniu zaoszczedze na opale ?
  • 0
#39 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 16120 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 październik 2013 - 22:11
Ad 3. To w sumie dobry kocioł, o małej mocy, czyli powinieneś zaoszczędzić,
Ale ile to nikt ci nie powie ani nie policzy.
Pozdr.
Użytkownik sambor edytował ten post 16 październik 2013 - 22:12
  • 0
#40 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3294 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 październik 2013 - 08:33
Bajlando
kocioł spali tyle ile potrzeba aby uzupełnił straty budynku
jesli jest dobrany odpowiednio(właściwa do zapotrzebowania moc), zasypany przyzwoitym opałem oraz dobrze wyregulowany aby proces spalania odbywał się z przyzwoitą sprawnością to spali mniej niż taki który będzie zbyt duzy, źle prowadzony i karmiony chłamem.
jakie to będa różnice???
duża flacha dla tego co to policzy
każdy dom inny , instalacja inna, rózne potrzeby mieszkańców
zatem to co w jednym domu będzie wynikiem zadowalającym w innym będzie tragedią narodową a w jeszcze innym cud marzeniem i radościa że tak mało.
co do palników
Brucera nie ma już chyba oficjalnie na rynku
sa palniki ekoenergii(o mocy 25 i 35KW) i Ewmara(o mocach 20 oraz 30KW) to są "następcy" Brucera
zazwyczaj te mniejsze montuje się do kotłów do mocy 20KW a te mocniejsze do większej mocy kociołków.
w ogniwie jest palnik Burner-s
ten palnik jest stosowany zarówno w kotle o mocy 10KW jak i 16 oraz 25KW róznią się jedynie rozkładem otwórów napowietrzających a wielkość palnika jest taka sama
o kotłach ogniwo jest kilka wątków na różnych forach i na platformie esterownik.pl poszukaj poczytaj
  • 0
Podobne tematy Zwiń
