Problem z grzejnikiem
greatwyrm
Mam problem z grzejnikiem, postaram się go jak najdokładniej opisać - wszystkie grzejniki w całym domu działają bez problemu ale ostatnio zauważyłem, że jeden z nich jest zupełnie zimny ( znaczy jest normalnie gorący ale tylko jakieś 5-6 cm od góry). Zeszłej zimy wszystko chodziło ok chociaż zdarzały mi się podobne przypadki ale z grzejnikami w innych pokojach. Grzejnik nie jest zapowietrzony. Pomogło jak spuściłem dosyć dużo wody dolnym zaworem aż zaczęła lecieć ciepła. Niestety po krótkim czasie znowu mam ten sam problem. Mieszkam w starym dużym domu, posiadam piec CO Zębiec 28kw, do tego wszystkie grzejniki są nowego typu - płytowe, pompa nastawiona na 2-3. Dodam tylko, że piec znajduje się w osobnym budynku. Jeżeli ktoś wie co jest przyczyną takiego zachowania grzejnika to prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam!
Należy zrównoważyć przepływ wody we wszystkich grzejnikach jednakowo,sprawdż czy grzejnik jest dobrze zawieszony w poziomie.Dolnym zaworem niczego się nie naprawi i nic nie mogło pomóc ,gdyż podbiła ciepła woda z powrotu,która do tego problemu nic nie wnosi.Czy jesteś pewien że grzejnik nie jest zapowietrzony?Spełniając to co napisałem ,nie powinno być żadnych problemów.
