popus Opublikowano 21 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Witam związku że nadszedł czas podłączenia piętra pod piec proszę o pomoc w podpięciu. Góra ma 130 metrów powierzchni grzejnej w podłogówkę i ma być podpięta na osobnej pompie nie zależna od dołu , każdy pokój jest sterowany termostatami które odłączają pętle oraz pompy . Załączam zdjęcia i proszę o pomoc fachową pozdrawiam i dziękuję z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Wywal tą pompę z rozdzielacza, dokup zawór 3-D o zakresie regulacji 25-40C, zawór i pompę załóż w kotłowni na zasilanie podłogówki a cały układ rur podłogówki włącz równolegle tak jak grzejniki przed pompę grzejników. W nowym układzie możesz podłączyć pompę pod sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popus Opublikowano 21 Września 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 sambor masz na mysli żeby wywalić cały układ mieszacza ? ps możesz to rozrysować w którym miejscu to dokładnie podłonczyć? . To poco robią te mieszacze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 21 Września 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 witam Rozdzielacz z mieszaczem który posiadasz nie sprawdza się zbyt dobrze Cały układ mieszacza usuwasz łącznie z zaworem termostatycznym W kotłowni na zasilaniu z kotła przed zaworem 4D wpinasz zawór 3D następnie pompa ( zdemontowana wcześniej ) i łączysz się z pionem do rozdzielacza podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popus Opublikowano 21 Września 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 i tak bendzie ekonomicznie 1 pompa tylko . Panowie i jeszcze 1 pytanko piec ma funkcję do podłogówki ( temperatura minimalna i temperatura maksymalna ) czujnik podpiąć do powrotu czy na zasilaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 21 Września 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Napisz co to za piec oraz jaki sterownik jeśli to kocioł węglowy ok sterownik jest na fotce nie zauważyłem czujnik oczywiście na zasilaniu zaraz za pompą do podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popus Opublikowano 21 Września 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Sterownik tech ag luxs ( http://www.defro.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi/nowe-sterowniki ) ,piec to defro duo 28 kw na eco groszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 21 Września 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Witam związku że nadszedł czas podłączenia piętra pod piec proszę o pomoc w podpięciu. Góra ma 130 metrów powierzchni grzejnej w podłogówkę i ma być podpięta na osobnej pompie nie zależna od dołu , każdy pokój jest sterowany termostatami które odłączają pętle oraz pompy . Załączam zdjęcia i proszę o pomoc fachową pozdrawiam i dziękuję z góry. no i kolejna masakra ..... wywal ten mieszacz i zrob przadny mieszacz np. na esbe 312 a pompe do kotłowni przenieś i podłącz do kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Września 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Ten temat był już wałkowany przez autora i przez nas kilka miesięcy wcześniej i co nic nie zrobione, a autor pewnie liczy że ktoś poda inne pomysł po jego myśli https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15338-podpiecie-pompy-do-zasilania/?do=findComment&comment=150635 To strata czasu pisanie tego samego "w koło Macieju " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
