Podpięcie Pompy Do Pieca
popus
Witam związku że nadszedł czas podłączenia piętra pod piec proszę o pomoc w podpięciu.
Góra ma 130 metrów powierzchni grzejnej w podłogówkę i ma być podpięta na osobnej pompie nie zależna od dołu , każdy pokój jest sterowany termostatami które odłączają pętle oraz pompy . Załączam zdjęcia i proszę o pomoc fachową pozdrawiam i dziękuję z góry.
Wywal tą pompę z rozdzielacza, dokup zawór 3-D o zakresie regulacji 25-40C, zawór i pompę załóż w kotłowni na zasilanie podłogówki a cały układ rur podłogówki włącz równolegle tak jak grzejniki przed pompę grzejników.
W nowym układzie możesz podłączyć pompę pod sterownik.
witam
Rozdzielacz z mieszaczem który posiadasz nie sprawdza się zbyt dobrze
Cały układ mieszacza usuwasz łącznie z zaworem termostatycznym
W kotłowni na zasilaniu z kotła przed zaworem 4D wpinasz zawór 3D następnie pompa ( zdemontowana wcześniej ) i łączysz się z pionem do rozdzielacza podłogówki
no i kolejna masakra ..... wywal ten mieszacz i zrob przadny mieszacz np. na esbe 312 a pompe do kotłowni przenieś i podłącz do kotła
Ten temat był już wałkowany przez autora i przez nas kilka miesięcy wcześniej i co nic nie zrobione, a autor pewnie liczy że ktoś poda inne pomysł po jego myśli
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15338-podpiecie-pompy-do-zasilania/?do=findComment&comment=150635
To strata czasu pisanie tego samego "w koło Macieju "
