Odprowadzenie spalin
JarekLub
Mam dylemat z redukcją odprowadzającą spaliny z pieca węglowego do komina.
Kocioł ma odprowadzenie 16cm, komin 20. Instalator założył więc redukcję na kontach prostych bezpośrednio z 16 na 20cm. Niby wszystko działa, ale nie jestem przekonany co do takiej redukcji. Dodatkowo wylot z kotła znajduje się w odległości ponad 1m od wlotu do komina (w tym miejscu redukcja).
Wie ktoś może jak powinno to być zrobione prawidłowo??
Pozdro
j
Moim zdaniem jest to źle wykonane. Nigdy połączeń czupuch ( piec) filar ( komin) nie robi się na kontach prostych. Palić się będzie jak najbardziej ale jak to czyścić. Chyba że od czasu do czasu załaduje wiurami i otworzysz szeroko dolne drzwiczki.... Pozdrawiam
Witaj
Jeśli napalisz w kotle wiórami osiągniesz bardzo duży długi i szybki płomień który spowoduje "częściowe przedmuchanie" tego łącznika. Przy normalnym paleniu może osiadać tam stosunkowo dużo popiołu (i sadze które są w takiej sytuacji niebezpieczne). W ten sposób można go zrzucić do drzwiczek kominowych. Pozdrawiam.
