1kotmax1 Opublikowano 17 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Witam Z góry przepraszam jeżeli gdzieś na forum już był poruszony ten temat. Problem dotyczy niedogrzania zasobnika cwu . Krótko opisze schemat kotłowni kocioł defro duo uni + pompa dodatkowe sterowanie pokojowe współpracujące ze sterownikie co + rozdzielacz na grzejniki (każdy oddielny- tzw szyna zasilająca+powrotna ) na końcu listwy zasilającej wpięte zasilanie bojlera a na listwie powrotnej powrót wężownicy , druga wężownica bojlera niezależny układ solarny, układ cyrkulacyjny cwu. Układ co zamknięty membrana na powrocie, odpowietrziki w paru miejscach, Problem polega że po wyłączeniu pompy co przez pokojówkę (około 8-16godz/dobe) bojler nie jest dogrzany, czy wstawienie zaworu 4d zaraz za pompą co i podpięci jednenej strony pod rozdielacz a drugiej pod bojler cos pomoże ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Powinieneś mieć dwa obwody zasilanie na bojler i na CO z osobnymi pompami. Grzanie CWU załączasz na żądanie termostatem w zbiorniku a CO termostatem pokojowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1kotmax1 Opublikowano 17 Września 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Dzięki za szybką reakcje! Nie wiem czy dobrze rozumuje kocioł co: potem trójnik 1 zasilanie co. + pompa + rozdzielacz 2 zasilanie cwu +pompa + bojler powrót trójnik 1 powrót co.+zawór zwrotny 2 powrót cwu+zawór zwrotny a co do sterowania temperaturą cwu to mój sterownik kotła obsługuje pompe cwu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
