Czy W Trybie Lato Z Zaworem 4D Musi Chodzić Dodatkowa Pompa Krótkiego Obiegu ?
dudus1234
Przerobiłem instalację C.O przy piecu DDU 25 kW .
Założyłem zawór 4 drogowy AFRISO 5/4 do tego są trzy pompy.
Pierwsza zamontowana za zaworem pompująca wodę na grzejniki Grundfos Alpha 2 25-60
Druga LFP 25-40 ustawiona na pierwszy bieg - ładująca Bojler CWU z wężownicą . Zamontowana jest przed zaworem 4D na wyjściu gorącej wody z pieca. Za pompą jest zawór zwrotny .
Trzecia to właśnie pompa energooszczędna Luna 25-40 pobierająca 7 W ( działa na pierwszym biegu ).
Założona miedzy zaworem 4D a powrotem wody do pieca aby zapewnić sobie gwarancje działania krótkiego obiegu bo grawitacyjnie to różnie bywa.
I teraz pytanie.
Po ustawieniu pieca na tryb lato a zaworu 4D na pozycje zamknietą i grzania wody tylko w bojlerze.
Czy jest sens działania trzeciej pompy krótkiego obiegu która miesza non-stop wodę miedzy wyjściem a wejściem(powrotem) pieca za pośrednictwem zamkniętego zaworu 4D ?
Gorąca woda z pieca będzie podgrzewała CWU za pośrednictwem cyklicznego załączania się drugiej pompy którą włącza sterownik kociołka DEFRO jeśli temp. wody w bojlerze spadnie poniżej zadanej i ustawionej histerezie ( u mnie 5 stopni ).
