jacek6213 Opublikowano 10 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam.Mieszkam w bloku 4 rodzinnym w którym są 2 kominy w każdym pionie.Jeden komin dymny a drugi wentylacje kuchnia,łazienka,piwnica i dwa kanały dymne po starych kuchniach westfalkach-nie używane.Wszystkie kanały w tym kominie są otwarte do góry.Mój problem to nieraz wwiewające powietrze przez kratki wentylacyjne , ale największy to wpadająca woda z deszczu nieraz śnieg przez te kanały i plamy na ścianie i zacieki od kratki w dół.Czy można jakoś zabezpieczyć ten komin wentylacyjny od góry.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 10 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Jak powietrze dmucha z kratek wentylacyjnych, to znaczy że masz zbyt szczelne mieszkanie. Najprościej to naprawić wycinając część uszczelki u góry okien. Bardziej elegancko można by zrobić montując nawiewniki. Tutaj traktat o wentylacji jakby co. Kanały dymowe wyprowadza się pionowo do góry. Natomiast kanały wentylacyjne powinny się kończyć wyprowadzeniem bocznym z komina, na przestrzał - coś jak tutaj. To zapobiegałoby wlewaniu się do nich wody opadowej i powstawaniu wstecznego ciągu spowodowanego niekorzystnym wiatrem. Rozszczelnić mieszkanie musisz i tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek6213 Opublikowano 10 Września 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam.Nawiewniki okienne http://allegro.pl/na...3510774245.html posiadam w kuchni i dużym pokoju-są prawie cały czas otwarte.Dołączam kilka fotek mojego komina.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam.Mieszkam w bloku 4 rodzinnym w którym są 2 kominy w każdym pionie.Jeden komin dymny a drugi wentylacje kuchnia,łazienka,piwnica i dwa kanały dymne po starych kuchniach westfalkach-nie używane.Wszystkie kanały w tym kominie są otwarte do góry.Mój problem to nieraz wwiewające powietrze przez kratki wentylacyjne , ale największy to wpadająca woda z deszczu nieraz śnieg przez te kanały i plamy na ścianie i zacieki od kratki w dół.Czy można jakoś zabezpieczyć ten komin wentylacyjny od góry.Pozdrawiam. tak jeśli to kanały wentylacyjne to zgodnie z przepisami zamykasz od góry i wykuwasz otwory po bokach na przelot i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 10 Września 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam. Z doświadczenia wiem, że kanały wentylacyjne otwarte od góry mają lepszy ciąg. Sprawdzałem na samoczynnie wzbudzającym się wiatraczku. Kiedy kanały były odkryte, wiatraczek się kręcił. Gdy zaślepiono go od góry przestał się kręcić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 no myślisz się ale niestety grawitacja to ciężki temat ,temperatura ,ciśnienie atmosferyczne i tym podbne czynnik sprawiają czy to dziła czy nie natomiast kanały zasłonięte od góry zawsze się lepiej sprawują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 10 Września 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Zaślepiając go zmniejszamy prędkość gazów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 no nie masz racji jak wieje to odcina w kanale przepływ gazów jak masz komin przedziurawiony w dwie strony to od strony przeciwnej robi się podciśnienie i powietrze zap.... że aż świszcze w kanale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 10 Września 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam Jeżeli zabezpieczenie tylko przed woda to na przykład coś takiego http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/daszki-kominowe można ewentualnie spróbować zrobić we własnym zakresie. Ważne aby woda z twojego daszku nie lała sie do komina wentylacyjnego sąsiada. Zapezpieczenie przed wodą i wwiewaniem to na przykład coś takiego http://www.instalacjebudowlane.pl/7074-26-76-wentylatory-i--wywietrzniki-dachowe.html nasadka czwarta od góry lub coś podobnego powinno pasować do twoich blisko osadzonych kanałów. Kanały wentylacyjne też trzeba czyścić bo pająki nie próżnują, co widać na zdjęciach :( . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki2308 Opublikowano 10 Września 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam może w dobrym miejscu zapytam czym spowodowane jest uszkodzenie takowego daszku http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/daszki-kominowe uszkodzenie te wygląda tak że część jest przepalona co jest przyczyną , dodam że do komina są podpięte 3 rodziny i kociołki po 8kw. proszę o wyjaśnienie . P.s. czy może być to spowodowane za małą średnicą wewnętrzną komina ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAN Opublikowano 12 Września 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 jak to rura kanalizacyjna to załóż 2 trójniki do kanalizy by było otwarte na boki a u góry zaślepione- najtańsze i najszybsze rozwiązanie... a nawiew do mieszkania i tak musi być jak koledzy piszą bo będzie "cofać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 12 Września 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 o w sumie racja trójnik 90st i po robocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek6213 Opublikowano 16 Września 2013 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Witam.Czy chodzi o coś takiego.http://allegro.pl/ksztaltka-kanal-okragly-pcv-sr-100mm-trojnik-492-i3493828345.html.Pozdrawiam. jak to rura kanalizacyjna to załóż 2 trójniki do kanalizy by było otwarte na boki a u góry zaślepione- najtańsze i najszybsze rozwiązanie... a nawiew do mieszkania i tak musi być jak koledzy piszą bo będzie "cofać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek6213 Opublikowano 16 Września 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Witam.Kupiłem i zamontowałem coś takiego:http://allegro.pl/trojnik-110-110-90-pcv-pcw-pvc-trojniki-110-i3485386433.html.Teraz zastanawiam się czy nie zaślepić boków tego trójnika czymś takim:http://allegro.pl/kratka-wentylacyjna-z-siatka-brazowa-fi-100-130-i3487340039.html.Tylko czy nie zadławię wylotu powietrza.Te kratki miałyby chronić przed ptakami no i zacinającym deszczem od strony otworów.Pozdrawiam. jak to rura kanalizacyjna to załóż 2 trójniki do kanalizy by było otwarte na boki a u góry zaślepione- najtańsze i najszybsze rozwiązanie... a nawiew do mieszkania i tak musi być jak koledzy piszą bo będzie "cofać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 17 Września 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Jacek 6213 Ochrona odgromowa na kominie jest zła. Zrób tak jak zaznaczyłem na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Września 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Lepiej jest przedłużyć koniec pionowego drutu o 0,5m nad najwyższy element komina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 17 Września 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Kolego, miałem podobny dylemat i zakupiłem coś takiego: http://allegro.pl/ko...3484527136.html Do tego sa podstawy, komplet kosztuje grosze, choć z uwagi na sąsiadów z montażem podstawy może być problem. Proponuję trochę uciąć i tyle, zabezpiecza przed deszczem i wiewaniem. Możesz nawet spróbować dopasować to tych rur i z boku zamocować wkrętami. Czapa komina nie wygląda już najlepiej, jeśli w niedługim czasie nie chcesz robić generalnego remontu, to dodatkowo proponuję wykonać obicie z nierdzewki. Wykonasz u pierwszego lepszego magika za niewielkie pieniądze i zamontujesz na kołkach i do takiej blachy możesz już kombinować z w/w daszkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
