fresh11 Opublikowano 9 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Witam wszystkie fachury :) Chciałbym zapytać o Wasze zdanie - czy to będzie działać...? Stara instalacja (piec i grzejniki) działała w trybie grawitacyjnym, rury na zasilaniu i powrocie >2". Obecne modernizacje polegają na wymuszeniu obiegu i wpięciu podłogówki - wszystkie dopinki na rurach 1". Mam pewne wątpliwości co do zaworu różnicowego, ale osądźcie sami. Co myślicie - będzie toto grzało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Zawór różnicowy kulowy w tej pozycji nie będzie działał - tam woda podnosi kulkę a na powrocie to nie ma sensu Do tego celu są zawory różnicowe klapkowe. Podłogówka OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fresh11 Opublikowano 10 Września 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 na stronie Buderus-a napisano: "zawór można montować na rurze powrotnej kotła, pod warunkiem, że jest tam także zamontowana pompa..." - to właśnie tak jest pospinane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Września 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 na stronie Buderus-a napisano: "zawór można montować na rurze powrotnej kotła, pod warunkiem, że jest tam także zamontowana pompa..." - to właśnie tak jest pospinane. Może bez zdań z kontekstu wyjętych - nadal nie wiemy jaki to zawór, podaj linka do strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fresh11 Opublikowano 10 Września 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Oto link http://buderus-inser...asady-dzialania Zawór zamontowany, to zawór kulowy, ze strzałką skierowaną w dół :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam wszystkie fachury :) Chciałbym zapytać o Wasze zdanie - czy to będzie działać...? Stara instalacja (piec i grzejniki) działała w trybie grawitacyjnym, rury na zasilaniu i powrocie >2". Obecne modernizacje polegają na wymuszeniu obiegu i wpięciu podłogówki - wszystkie dopinki na rurach 1". Mam pewne wątpliwości co do zaworu różnicowego, ale osądźcie sami. Co myślicie - będzie toto grzało ? odnośnie by pas na powrocie to to działąć nie będzie a zawór termostatyczny do podłogówki musi być o zakresie do 43st a nie do 60st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Września 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Oto link http://buderus-inser...asady-dzialania Zawór zamontowany, to zawór kulowy, ze strzałką skierowaną w dół :) Tak tam napisali "niektóre zawory można montować na powrocie" i jest rysunek zawór w poziomie a nie w pionie jak u ciebie. Jak jesteś pewien że masz ten "niektóry " zawór top montuj w poziomie lub zmień na klapkowy a montaż zaworu strzałką w dół jest bzdurą, to tak jakby go nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Charon Opublikowano 10 Września 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Jesli producent przewiduje montaż zaworu różnicowego strzałka w dół to można montować. Zrobilem tak kilka kotłowni i problemów nie było :) warunek zawór musi byc do tego przystosowany :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fresh11 Opublikowano 10 Września 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Spotkałem się rózwnież z opiniami, że taki układ działa. Strzałka określa kierunek przepływu czynnika, więc strzalka w dół jest ok (bo to powrót). Kula w różnicówce w takiej konfiguracji "pchana" jest ciśnieniem wytwarzanym przez pompę i dociągana przez podciśnienie na wejściu do pompy. Niestety nie mam fizycznych możliwości zastosowania zaworu na zasilaniu... Poza tym na wyjściu z pieca warunki pracy zaworu i pompy są mniej korzystne z uwagi na temperaturę, która szybciej niszczy oba elementy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 to czy ta magiczna kulka w zaworze zadziała zależy od oporów instalacji ,jeśli masz instalację starą czyli opory żadne to na 99% nie zadziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 10 Września 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Spotkałem się rózwnież z opiniami, że taki układ działa. Strzałka określa kierunek przepływu czynnika, więc strzalka w dół jest ok (bo to powrót). Kula w różnicówce w takiej konfiguracji "pchana" jest ciśnieniem wytwarzanym przez pompę i dociągana przez podciśnienie na wejściu do pompy. Niestety nie mam fizycznych możliwości zastosowania zaworu na zasilaniu... Poza tym na wyjściu z pieca warunki pracy zaworu i pompy są mniej korzystne z uwagi na temperaturę, która szybciej niszczy oba elementy. A na co Ci kolego ten zawó jest potrzebny, zastanawiałeś się nad sterowaniem ogrzewania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 10 Września 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Jak już tak bardzo chcesz zostawić w tym miejscu zawór zwrotny kulowy to wymień go na zawór zwrotny i wyciągnij sprężynę. Zadziała w 100 % Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fresh11 Opublikowano 10 Września 2013 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Z tym zaworem różnicowym, to przy małych oporach tłoczenia (czytaj stare, grube rury) rzeczywiście może być problem :unsure: Zawór zwrotny bez sprężyny na zasilaniu z pewnością by sobie poradził, natomiast na powrocie musiałby być zainstalowany gumką uszczelniającą do góry (czyli grawitacyjnie, bez ruchu cieczy spadałby w dół) - czyli zasada działania podobna z tym, że zamiast kuli jest płytka z uszczelką. Czy ktoś temat już przerabiał z zaworem zwrotnym bez sprężyny na powrocie ? Chciałbym się upewnić, zanim to wszystko poskładam :rolleyes: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 może niezadziałać wszystko zależy od oporów ale już wcześniej zadziała zawór zwrotny bez sprężyny niż kulka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fresh11 Opublikowano 11 Września 2013 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Jeśli toto może nie działać, to nie wiem, czy jest sens to skręcać i niszczyć zawór zwrotny... Czy mam zatem jakąś inną, pewną alternatywę /chodzi o zabezpieczenie przed zanikiem zasilania na pompie/ ? Bardzo dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 11 Września 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 możesz zamontować tylko pompę jak braknie prądu to woda będzie tez przepływać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fresh11 Opublikowano 11 Września 2013 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Pompa ma niewielkie przekroje wewnętrzne, ale zrobię właśnie tak, jak będzie nie tak, to domontuję zawór (do wcześniej przygotowanych wyprowadzeń. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie sugestie :rolleyes: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mieszko001 Opublikowano 16 Lutego 2021 #18 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 W dniu 10.09.2013 o 12:55, automatyk napisał: to czy ta magiczna kulka w zaworze zadziała zależy od oporów instalacji ,jeśli masz instalację starą czyli opory żadne to na 99% nie zadziała Witaj, podepnę się pod temat, mam starą grawitacyjną instalację, dom piętrowy żadnych podłogówek pompa zamontowana na powrocie i pytanie, jaki zawór zwrotny zamontować kulowy czy klapowy, tylko tego nie mogę rozszyfrować, proszę o odpowiedź i Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Lutego 2021 #19 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 no powinien byc na kolkę ale taki zawór musi byc w pionie bo w poziomie to nie zaddziałą ,a po drygie jak masz tylko jeden obieg to po co na powrocie i zawór ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mieszko001 Opublikowano 18 Lutego 2021 #20 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 Witaj, ja mam pompę na powrocie i jest zawór kulowy z rączką jak puszczam wodę na pompę to zamykam zawór a jak palę bez pompy to zawór otwieram i chciałem wstawić inny zawór żeby sam otwierał i zamykał obieg wody, co ty o tym myślisz?Pozdrawiam. 26 minut temu, automatyk napisał: no powinien byc na kolkę ale taki zawór musi byc w pionie bo w poziomie to nie zaddziałą ,a po drygie jak masz tylko jeden obieg to po co na powrocie i zawór ? Sorki, teraz zauważyłem że to nie do mnie było.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
