Czy Ta Pajęczyna Będzie Działać? Pomocy
Groul
Zakupiłem ostatnio dom mieszkalny, nowe budownictwo, ocieplony styropianem 12, bez piwnicy, dach kopertowy z dachówką podbity watą, ok 160m2. Niestety kotłownia i pajęczyna jaką tam zastałem nie sprawdza się. Piec to heiztechnik q eco duo 25 kw, ma ok 6 lat. Jest to obieg zamknięty ciśnieniowy. Parter budynku jest ogrzewany głównie podłogówką, (rozdzieloną na 5 stref) łącznie ok 85 m2 ( są dwa grzejniki koło głównych okien ) a piętro ok 80m grzejnikami ( 6 pomieszczeń w każdym po jednym grzejniku). W łazience na piętrze jest grzejnik i ogrzewanie podłogowe. Nie wiem czy podłogówa tam jest wyciągnięta z obiegu grzejników czy podłogówki. Na parterze znajduje się miejsce na kominek, niby z płaszczem wodnym. Z podłogi w tym miejscu wystają trzy rurki zaślepione. dwie miedziane i jedna plastikowa. w garażu też jest wyjście na grzejnik ale go nie ma. Są w nim też cztery rurki plastikowe ( zdjęcie z butami w tel :) )
Jak się dowiedziałem problem polega na tym że piec nie może utrzymać temperatury. Na piecu jest ustawione zawsze 65 stopni, na boiler 50 stopni. Na podłogówke zaworem trójdrożnym puszczana jest temperatura ok 38-40 stopni. Na grzejniki taka jaką podaje piec bo nie ma zaworu. Woda na powrocie jest zimna i temperatura na piecu spada nawet do 35 stopni. Wtedy piec ma problem z podniesiem temperatury i cały czas podaje eco groszek co powoduje straszne straty. Zasypok 140kg dobrego gatunkowo opału potrafi zejsc w 3 dni. Byli już serwisanci i ustawiali sterownik i mówią że to nie jest wina złych nastaw.
Poradzono założyć zawór czterodrożny, który ma zwiększyć temperaturę wody z powrotu aby nie męczyc pieca.
Chciałbym to zrobic tak aby obiegi podłogówki i grzejników były sterowane niezależnie. Na zawór czterodrożny mam siłownik i sterownik pokojowy. Posiadam również sterownik, który podłącza się bezpośrednio pod pompkę i załącza ją gdy temperatura zadana w pokoju spada.
Załącze mój szkic z legendą :) i parę zdjęć dla lepszego zobrazowania.
Proszę o poradę co zmienic aby to poprawić, gdzie założyć zawór czterodrożny. Czy lepiej przed rozdzieleniem obiegów, czy na którymś z nich. Jak to najlepiej rozwiązać żeby było tak jak należy. W grę wchodzi nawet nowa pajęczyna w kotłowni :)
Zawór 4d założyć jak najbliżej kotła za odejściem zasilania na bojler C W U.
