zagiel1987 Opublikowano 5 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Zastanawiam się nad zakupem pompy obiegowej z przyłączem montażowym o średnicy 2 cale i wydajności ok. 10m3/1h. Waham się pomiędzy zakupem używanej pompy firmy Grundfos, a nową firmy Weberman. Pompy można dostać za podobną cenę. Firmy Grundfos nie trzeba nikomu przedstawiać, natomiast próbowałem znaleźć jakieś opinie na temat pomp Weberman i niestety nic nie udało mi się znaleźć. Gdzie te pompy są produkowane? Czy wydajność pomp Webermana, jest w rzeczywistości taka jak podaje producent, czy tylko na papierze? I co lepiej kupić - używanego Grundfosa czy nowego Webermana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Weberman to marka z grupy Ferro - to produkt chiński.. Ty potrzebujesz pompy profesjonalnej, jeżeli nowy grundfos jest za drogi to jest jeszcze ten używany lub pompy z Leszna. Tego Webermana to odpuść. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zagiel1987 Opublikowano 6 Września 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 W związku z tym poszukam czegoś z Grundfosa lub Leszna. Dzięki za pomoc :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
