Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
zagiel1987
Odświeżam nieco temat. Piec poskładany, wszystko już na swoim miejscu, pozostaje jeszcze kwestia podłączenia pompy oraz dmuchawy do sterownika.
Z racji iż do sterownika można podłączyć pompę oraz dmuchawę do mocy 100W, a w moim przypadku pompa ma 250W, dmuchawa z kolei 550W. Domyślam się, że trzeba będzie użyć do tego celu jakichś styczników, bądź też przekaźników. Jeżeli chodzi o pompę, to domyślam się że sam stycznik powinien wystarczyć tylko nie bardzo wiem jaki miałby być to model.
Wydaje mi się jednak, że większy problem będzie z dmuchawą, ponieważ sterownik ma opcję regulacji jej obrotów i nie bardzo wiem, jaki układ musiałby być zastosowany, żeby ta funkcja była wykorzystana. No chyba, że ustawiłbym na sterowniku minimalne i maksymalne obroty dmuchawy na tym samym poziomie i również podłączył ją poprzez stycznik. Czy można to podłączyć w ten sposób?
zamawiasz w domerze zestaw wzmacniany roznica 15zł wspominałem na samym początku i podpinasz bezpośrednio do steronika zanych styczników
Zamówiłem dokładnie ten model
http://www.domer.pl/3930.html
Czyli mogłem zamówić jego wzmocnioną wersję, pod którą mógłbym spokojnie podpiąć jedno i drugie? Szczerze mówiąc myślałem, że ta już jest wzmocniona, a na stronie domera brak tego typu informacji, że można zamówić wzmacnianą wersję. W ogóle do niektórych produktów nie podają żadnych opisów :)
to poproś o wymianę na wzmocnioną tam chłopki są w porządku
To że są w porządku to wiem, bo przed zakupem miałem kilka pytań i na wszystkie uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi :)
Wracając do sterownika, to przed chwilą dokładnie obejrzałem ten który kupiłem i co się okazało - mam wzmocnioną wersję.
Wszystko fajnie pięknie, z tym że mam pewne wątpliwości, ponieważ moja dmuchawa ma moc 550W a pompa 250W, a do sterownika można podłączyć pompę o mocy maksymalnej 250W i dwie dmuchawy o mocy 250W lub jedną o mocy 550W. Czyli wszystko na styk.
pójdzie bez problemu na tym steroniku stawiałem większe kotły a druga sprawa że przy dwóch dmuchawach przy tym kotle nigdy nie ustawisz max mocy bo ci opał przez komin poleci... wiec bez obaw podłączaj i działaj
Rozumiem, że spokojnie mogę podłączyć i pompę o mocy max 250W i dmuchawę o mocy 550W i nie muszę obawiać się o awarię sterownika? Bo dokładnie takie urządzenia posiadam.
podpinaj i daj znać te sterowniki sa idi...o odporne znaczy że nawet jak dwie pompy większe podepniesz to tez pojda nawet jakby miały 600W
  • 4 tygodnie później...
Udało mi się w końcu wszystko podłączyć i powiem, że wszystko działa prawidłowo. Sterownik wytrzymuje maksymalne obciążenie i pompy i dmuchawy. Pompa z tego co widzę też daje radę, bo rura powrotna przy piecu jest ciepła i wszystkie rury powrotne w tunelach są dużo cieplejsze niż wcześniej na obiegu grawitacyjnym. W zasadzie wszystkie mają równą temperaturę.
Nie wiem tylko do końca, jak ustawić pracę samego sterownika, a konkretnie jakie dać wartości dla poszczególnych trybów pracy.
W trybie serwisowym, dla pierwszego biegu ustawiłem moc 30%, dla biegu 49 - 80% (więcej z tego co widzę się nie da).Siła wentylatora dla przedmuchu 45%, czas przedmuchu 15s i czas przerwy 10min.
Mając na względzie doświadczenie, mógłbyś doradzić mniej więcej, czy te parametry będą dobre? Wiem że z czasem dojdę do tego jak to ustawić, ale dobrze byłoby mieć na początku jakiś punkt odniesienia :)
Jako paliwa używam mieszanki miału oraz węgla groszka. Miał ma ok 23 000 kJ/kg, a węgiel ok. 29 000 kJ/kg.
no to ustawienie z grubsza masz oki a resztę musisz patrzeć wglądem opału ,tak żeby nie przelatywał z temperatura powyżej zadanej i żeby nie gasł i tyle
no nie no przedmuchu nie rób na pełnej wydajności albo ustaw żeby bardzo długo się rozpędzał ,a przedmuch jak ustawisz tak ze teraz przy takich temperaturach nie będzie przelatywał z temperatura to jest dobrze możesz dać nawet co 10 min
Chyba trochę źle to ująłem :) Przedmuch ustawiłem na 45% wydajności wentylatora, ale zanim wentylator osiągnie tą moc mija chwila (przesadziłem z tymi 3s, ale gdzieś ok 2s mu to zajmuje). Wartość przedmuchu ustawię póki co na 8s a częstotliwość będę zmieniał w zależności od tego, jak będzie wyglądała temperatura kotła. A czy podczas takiej pracy czopuch musi być całkowicie otwarty czy można go częściowo przymknąć?
