Master1988 Opublikowano 1 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 Witam wszystkich na forum mam taki problem mam u siebie wykonane ogrzewanie podłogowe zasilane kominkiem z płaszczem wodnym. Kupiłem kocioł Zębiec 21kW i chciałbym go dołączyć do tej instalacji i dodać do tego bojler 200l stojący wykonałem taki schemacik dodam że nie znam się na ogrzewaniach tylko tyle co z internetu prosze skomentować schemat i chciałbym żeby była to jak najprostrza instalacja bez wiekszej automatyki. Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 2 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 witam schemat niestety zawiera poważny błąd, brak ochrony powrotu przed niską temperaturą Napisz coś więcej o domu który ogrzewasz: ile m2, jak ocieplony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 2 Września 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Witam wszystkich na forum mam taki problem mam u siebie wykonane ogrzewanie podłogowe zasilane kominkiem z płaszczem wodnym. Kupiłem kocioł Zębiec 21kW i chciałbym go dołączyć do tej instalacji i dodać do tego bojler 200l stojący wykonałem taki schemacik dodam że nie znam się na ogrzewaniach tylko tyle co z internetu prosze skomentować schemat i chciałbym żeby była to jak najprostrza instalacja bez wiekszej automatyki. Z góry dziękuje za pomoc najlepiej rury od kominka a przynajmniej powrót sprowadzić do powrotu kotła i tam zamontować zawór 3d i jak kominek pracuje to kocioł jest odcięty a jak kominek nie pracuje to pracuje kocioł a najbezpieczniej jest podłączyć kominek zasilnie do powrotu kotła a powrót z instalacji do powrotu kominka tylko wszystko zależy jak chcesz to użytkować bo jeśli priorytetowo kominek to podpowiedz pierwsza natomiast jeśli będziesz alił jak się uda to podłącz jak powyżej drugą opcję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Master1988 Opublikowano 2 Września 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 witam schemat niestety zawiera poważny błąd, brak ochrony powrotu przed niską temperaturą Napisz coś więcej o domu który ogrzewasz: ile m2, jak ocieplony To mieszkanie 80m2 na parterze nie ocieplone dom z około 1600r. ściany z kamienia grubość murów ponad metr. Jak mam ochronić ten powrót przed niską temperaturą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Master1988 Opublikowano 2 Września 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 najlepiej rury od kominka a przynajmniej powrót sprowadzić do powrotu kotła i tam zamontować zawór 3d i jak kominek pracuje to kocioł jest odcięty a jak kominek nie pracuje to pracuje kocioł a najbezpieczniej jest podłączyć kominek zasilnie do powrotu kotła a powrót z instalacji do powrotu kominka tylko wszystko zależy jak chcesz to użytkować bo jeśli priorytetowo kominek to podpowiedz pierwsza natomiast jeśli będziesz alił jak się uda to podłącz jak powyżej drugą opcję Będe użuwał priorytetowo kotła a kominek od czasu do czasu nie rozumiem zabardzo jak to mam podłączy mógł bym prosić o przedstawienie mi tego na tym moim schemacie? z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 4 Września 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Wcześniej ogrzewałeś mieszkanie kominkiem o mocy 8KW a kocioł kupiłeś 21KW skąd taka decyzja ? Obawiam się że aby kocioł działał prawidłowo niezbędny będzie bufor 1000l który pozwoli Ci palić okresowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Master1988 Opublikowano 5 Września 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Kupiłem taki kocioł ponieważ wydaje mi się że kominek jest za słaby jak odkręcę na wszystkie pomieszczenia podłogówkę to nie mogę nagrzać wszystkich jednocześnie tylko przykręcać muszę po 2 pomieszczenia żeby żeby reszta czyli 3 się nagrzały dodam że na podłodze razem jest ok 450m rury pex 16 a dlatego taki 21kW bo miałem okazje kupić od znajomego. A nie da się podłączyć jakoś bez kupna takich rzeczy chodzi mi o to żeby wyniosło mnie to jak najtaniej zima już blisko a chciałbym to skończyć przed zima. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Września 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Będe użuwał priorytetowo kotła a kominek od czasu do czasu nie rozumiem zabardzo jak to mam podłączy mógł bym prosić o przedstawienie mi tego na tym moim schemacie? z góry dziękuje temat jest o tyle trudny ze w prostym automacie się nie da tego zrobić żeby było bezpiecznie i dlatego myslę że podłączenie szeregowe kominka i kotła będzie najlepsze i najtańsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Master1988 Opublikowano 6 Września 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 temat jest o tyle trudny ze w prostym automacie się nie da tego zrobić żeby było bezpiecznie i dlatego myslę że podłączenie szeregowe kominka i kotła będzie najlepsze i najtańsze Byłbym wdzięczny jak byś mi pokazał to na tym moim schemacie co tam pozmieniać. Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
