celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Bardzo proszę o pomoc w schemacie centralnego ogrzewania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 witam Schemat zawiera sporo błędów żeby nie powiedzieć cały jest do bani Na rurze do naczynia znajduje się zawór różnicowy który w Twojej instalacji jest zbędny ponieważ grawitacja nie zadziała Podłogówkę ( domyślam się że na parterze ) najlepiej zasilić za pomocą zaworu 3D a za nim pompa Zasobnik Ciepłej wody najlepiej zasilić za pomocą osobnej pompy ile masz podłogówki na piętrze ? może wystarczy zawór RTL jeśli to tylko łazienka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 PODŁOGÓWKI na piętrze jest 60m 1 obieg to właśni łazienka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Całkiem do bani postaraj się o nowy. Tak jak kolega wyżej napisał na rurze bezpieczeństwa żadnej armatury a w bok możesz dać wszystko tylko w odpowiedniej kolejności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 tylko że mam 2 zawory 4d i chciałem je wykorzystać by nie kupować znowu czegoś nowego chyba że to mus , co do zaworu to jest zamontowany kompletny musiał bym rozbierać jak możesz to powiedz co byś pozmieniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Może napisz co jest a czego jeszcze nie ma bo myślałem że ta instalacja jest na razie tylko na papierze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Tu masz bardzo prosty schemat z zastosowaniem zaworu 4d ; http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen musisz tylko go przerobić pod swoje potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 ok narysuje ci co jest i co mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 centralne ogrzewanie.emf 25.bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 narysowałem to co mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 wystarczyło napisać że masz zrobioną instalacje i brakuje wykonania kotłowni. rozumiem że podłogówka na piętrze posiada rozdzielacz (bo nie ma go na załączonym obrazku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 narysowałem to co mam to co jest teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 podłogówka nie jest podpięta pod rozdzielacz tylko grzejniki podłogówka ma tylko wyprowadzone rury do rozdzielacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 spróbuje zrobić ten schemat na podstawie tego linku co mi wysłałeś ale nie wiem czy dam radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 ok więc na początek powinieneś zamontować rozdzielacz do podłogówki na piętrze następnie połączyć go równolegle z rozdzielaczem na parterze i zejść rurami do kotłowni rozdzielacze grzejnikowe też połącz równolegle jeśli masz dwa zawory 4D to możesz je wykorzystać w ten sposób http://fotoo.pl/show.php?img=600716_schemat.bmp.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 spróbuje zrobić ten schemat na podstawie tego linku co mi wysłałeś ale nie wiem czy dam radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 zobacz ten projekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Twój schemat pomału brnie w dobrym kierunku ale według niego obecnie piętro jest nieogrzewane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Twój schemat pomału brnie w dobrym kierunku ale według niego obecnie piętro jest nieogrzewane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 teraz chyba lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #21 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Brak pomp do grzejników i podłogówki , ten nieszczęsny układ pompy i zaworu różnicowego odchudź o ten zawór. Do naczynia przelewowego powinien być prowadzony pion prosto nad kotłem, ew małe odejścia w bok. Te zawory 4-D zostaw na lepsze czasy - wiem że chcesz je wykorzystać ale taki układ podłogówki jest trochę dziwny. Ja dałbym 1 zawór 3-D, ew 4-D w kotłowni i z niego rozprowadzenie na obie podłogówki i i osobno na innej pompie grzejniki parteru i piętra. Oczywiście CWU też osobno pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #22 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 dodałeś pompę ale w niewłaściwym miejscu Tak jak wcześniej pisałem rozdzielacze od grzejników należ połączyć równolegle to samo z rozdzielaczami od podłogówki ogólnie na wyjściu zasilania z kotła montujesz 3 trójniki z pierwszego zasilasz zasobnik CWU przez pompę z drugiego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje grzejnikową z trzeciego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje podłogówki a na samej górze wpinasz naczynie przelewowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 zrobiłem tak jak ty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
celtranse Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 powiedzcie co sądzicie na ten schemat i gdzie zamontować jakieś zabezpieczenia w razie zagotowania wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Sierpnia 2013 #25 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 No to już prędzej będzie działać., tyko po co ten zawór różnicowy na obwodzie pompy zasilania piętra ? On jest nie potrzebny, a jak się zatnie to będzie kłopot. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
