Schemat Ogrzewania Z Podłogówką
celtranse
witam
Schemat zawiera sporo błędów żeby nie powiedzieć cały jest do bani
Na rurze do naczynia znajduje się zawór różnicowy który w Twojej instalacji jest zbędny ponieważ grawitacja nie zadziała
Podłogówkę ( domyślam się że na parterze ) najlepiej zasilić za pomocą zaworu 3D a za nim pompa
Zasobnik Ciepłej wody najlepiej zasilić za pomocą osobnej pompy
ile masz podłogówki na piętrze ? może wystarczy zawór RTL jeśli to tylko łazienka
Całkiem do bani postaraj się o nowy. Tak jak kolega wyżej napisał na rurze bezpieczeństwa żadnej armatury a w bok możesz dać wszystko tylko w odpowiedniej kolejności.
Tu masz bardzo prosty schemat z zastosowaniem zaworu 4d ;
http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
musisz tylko go przerobić pod swoje potrzeby.
ok
więc na początek powinieneś zamontować rozdzielacz do podłogówki na piętrze następnie połączyć go równolegle z rozdzielaczem na parterze i zejść rurami do kotłowni
rozdzielacze grzejnikowe też połącz równolegle
jeśli masz dwa zawory 4D to możesz je wykorzystać w ten sposób
http://fotoo.pl/show.php?img=600716_schemat.bmp.html
Brak pomp do grzejników i podłogówki , ten nieszczęsny układ pompy i zaworu różnicowego odchudź o ten zawór.
Do naczynia przelewowego powinien być prowadzony pion prosto nad kotłem, ew małe odejścia w bok.
Te zawory 4-D zostaw na lepsze czasy - wiem że chcesz je wykorzystać ale taki układ podłogówki jest trochę dziwny.
Ja dałbym 1 zawór 3-D, ew 4-D w kotłowni i z niego rozprowadzenie na obie podłogówki i i osobno na innej pompie grzejniki parteru i piętra.
Oczywiście CWU też osobno
pozdr.
dodałeś pompę ale w niewłaściwym miejscu
Tak jak wcześniej pisałem rozdzielacze od grzejników należ połączyć równolegle to samo z rozdzielaczami od podłogówki
ogólnie na wyjściu zasilania z kotła montujesz 3 trójniki
z pierwszego zasilasz zasobnik CWU przez pompę
z drugiego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje grzejnikową
z trzeciego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje podłogówki
a na samej górze wpinasz naczynie przelewowe
