fich3 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Witam, przymierzam się do wykonania CO w domu w którym jest już podkowa z bojlerem, zrobiłem mały schematy i proszę o pomoc w poskładaniu tego w jedną całość. 1.czy prawidłowo dobrałem średnice rurek, kocioł będzie o mocy 15kw, jeśli nie to proszę poprawić. 2. chciałbym aby chodziło to na jednej pompce i w którym miejscu zamontować pompkę z zaworem różnicowym. 3. jak podłączyć się z bojlerem w obecny już układ, chciałbym mieć możliwość odłączania grzania bojlera, w sensie grzeje samo co lub co + cwu. jakie zawory i gdzie?. 4. czy naczynie wyrównawcze może być gdzie jest obecnie, czy przenieść je bezpośrednio nad kocioł. 5. chciał bym również zastosować zawór 3d lub 4d tylko w którym miejscu go zabudować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 1 Średnice rur są dobre. 2 Pompa na zasilaniu za zaworem 3D, zawór różnicowy jest zbędny. 3 Aby grzać samo CO bez CWU wystarczy zamontować zawór na zasilaniu bojlera. Ale przydała by się dodatkowa pompa do grzania CWU. 4 Naczynie należy wpiąć bezpośrednio do kotła, może zostać w obecnym miejscu ale należy poprowadzić osobna rurę. 5 ad2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fich3 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 majschi, ale w którym konkretnie miejscu zamontować zawór 3d i ta pompkę na tym zasilaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Na wyjściu zasilania z kotła dajesz trójnik u góry wpinasz naczynie a z boku montujesz zawór 3D za nim pompę CO zasilającą grzejniki Bojler należy wpiąć przed zaworem 3D na osobnej pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fich3 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 majschi naniosłem twoje uwagi czy tak ma to wyglądać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 bardzo dobrze pozostaje jeden mały szczegół bojler grzejesz wodą schłodzona przez zawór 3D oraz dwa grzejniki po prawej stronie nie będą grzały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Zawór 3d ma działać jako ochrona powrotu czy jako mieszacz na instalację? Bo jeśli ochrona powrotu to daj go na powrót a jeśli jako mieszacz na instalację to musisz dać jeszcze jeden zawór 3d albo zastosować zawór 4d + siłownik + sterownik z ochroną powrotu, ale to są drogie sprawy i trzeba uważać aby nie zamontować zaworu 4d odwrotnie. A możesz uzasadnić wybór kotła około 15kw na twoją instalację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fich3 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 gersik, zawór 3d lub 4d chciałem zastosować jako mieszacz na instalacje ale bez żadnych siłowników i sterowników. Kocioł ma być dolnego spalania i wybrałem Zębca KWKD 15kw, (ale jeszcze nie kupiłem) ponieważ metraż pomieszczeń to 100m2 bez żadnego ocieplenia budynku. A twoja propozycja umieszczenia zaworu 3d lub 4d w moim schemacie?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Jeśli zastosujesz zawór 3d jako mieszacz na instalację to musisz dać drugi jako ochrona powrotu najlepiej stało temperaturowy. http://www.elektroda...pic1506344.html Jak znajdę lepszy schemat to wyślę. Przeczytaj DTR kotła tam masz napisane jak powinien być chroniony kocioł przed za niską temperaturą powrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fich3 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 majschi, to co nie dawać zaworu 3d, a z grzejnikami po prawej wpiąć się za pompką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Poczytaj to ci się może przydać; http://www.zebiec.pl/pl/forum?catid=6&id=431&view=topic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Wszystkie grzejniki masz mieć wpięte za zaworem 3d i za pompą. Po kolei od kotła ma być tak; kocioł, trojak, do góry do naczynia a w bok następny trojak, do góry pompa i bojler w bok trojak, na dół rura i zawór 3d stało temperaturowy zabezpieczający odpowiednią temperaturę powrotu a do boku zawór 3d mieszający i pompa na grzejniki. Powrót też ma być spięty po kolei. Jeśli uważasz że któryś obieg może grzać grawitacyjnie to możesz założyć obejście z zaworem różnicowym. Mam jeszcze jedno pytanie. Z podkowy grzejesz tylko C.W.U ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fich3 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 gersik, tak z podkowy jest obecnie grzany tylko cwu. czy tak ma wyglądać schemat wg. twojego opisu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 28 Sierpnia 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Brakuje jeszcze ochrony powrotu ( drugiego zaworu 3d stałotemperaturowy np: http://www.esbe.eu/p...wo stałe/VTC500) lub http://www.afriso.pl/iii-armatura-regulacyjna-i-przelaczajaca-01-temperaturowe-zawory-atv-cat-1_554_2355.html i część powrotu z grzejników musi iść na powrót kotła a nie wszystko do zaworu 3d. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
