Czy Taki Schemat Co Będzie Działać
TOMEK12345
Witam czy taki ideowy schemat zadziała czy nie proszę o opinię z góry dziękuję
rura do naczynka to fi 32 a do grzejników fi 25
według przedstawionego schematu i ilości grzejników wnioskować można że kociołek jest dość spory więc nie ryzykował bym i zrezygnował z tego Z.R. przed naczyniem jak już kolega Vernal wcześniej wspomniał może to doprowadzić do uszkodzenia kotła .
Warunki montażu naczynia otwartego
Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur.
Z tymi rysunkami to nie przesadzajmy - jakby nie można było dodawać bmp, to administrator by to po prostu zablokował.
A tak, to nie widzę przeszkód.
Inaczej to widzą osoby, które korzystają z neta mobilnego gdzie jak wiadomo występują limity.
Dla mnie to obojętne ponieważ łączę się kablem lecz także pobieranie i otwieranie takiego załącznika jest niewygodne.
Lepiej jest jak otwiera się on bezpośrednio w przeglądarce.
No wiem, te limity to jest parodia, biedny kraj, gdzie łączność kosztuje parokrotnie drożej niż w krajach rozwiniętych.
W sumie to mógłby się pojawiać jakiś komunikat dla osoby chcącej wysłać taki duży załącznik, że osoby, które korzystają z internetu mobilnego mogą mu nie pomóc, gdyż nie będą chciały otworzyć takiego załącznika.
Rura do naczynka jest jakieś 130 cm w bok z powodu warunków budowlanych inaczej się nie da.
Widziałem około 15 instalacji Co i wkazdej był ten bajpass a potem wszystkie rury a rura do naczynka prawie wszędzie co widziałem miała 3/4 cala i wszystko na dodatek sprawnie działało
kocioł ma 40 kw wszystkiego do ogrzania jakieś 300m
mam pytanie jak pompkę przeniosę na powrót to będzie działać i nie wybuchnie w razie zagotowania
Cy po przeniesieniu na powrót pompka się nie będzie zapowietrzać i czy tak samo wysoko wypchnie wodę ?
a i na powrocie z bajpasem
ale ten zawór bezpieczeństwa z pompko na zasilaniu że w razie zagotowania wody kocioł nie wybuchnie gdyby para miała problem z wydostaniem się do naczynka to był by taki pół środek
Tez prawda pół środki to nie rozwiązanie czyli pompka na powrocie z bajpasem i Z,R w pionie i
to na pewno będzie dobrze TAK ?
